Załączanie kontrolki stand-by
Powered_by
Re: Załączanie kontrolki stand-by
Post autor: Powered_by »
U mnie w pracy w szafach rozdzielczych stosuje się LEDy 24V zasilane 230V wpinając warystor. Małe to i działa :)
A cóż tom uczynił? Ten transformator sam się ugotował...
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
A musi to być na takie napięcie? Zwykła neonówka nie wystarczy?
tosca pisze:A proszę bardzo, zgrabnym pismem klinowym: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/safe2.gif
oraz:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/5150c.zip (dolna lewa część rysunku)
Dzięki kolego, ale układ mimo, że funkcjonalny jest bardziej skomplikowany niż cały wzmacniacz :) Także napewno nie skorzystam. Spróbuje władować LEDa szeregowo z rezystorem zrozładowującym 220-250k. Nic się nie stanie jak LED odleci. Jak nie odleci to tak zostanie.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Podziel się efektami tego doświadczenia, bo mam ten sam problem.
maniak
Post autor: maniak »
witam
Wyżej w poscie była mowa o neonówkach na 230volt na prąd zmienny
Są róznokolorowe w oprawkach koszt jednej 2zł nabyłem ostatnio kilka
Ale do jednopozycyjnego przełącznika się nie nadają bo puszczone równolegle w układ (prądowy +styk włączający, lekko się żarzą z przyczyn oczywistych
Jak masz miejsce na przełącznik czteropinowy to zainwestuj pare zeta bo w twoje konstrukcje warto.
Srednica tej neonówki z oprawką 5mm
Krzysiek16
Zastosowałem po dwie takie w dwóch wzmacniaczach i pasują wyglądem. Są przeznaczone do montażu na panelach kontrolnych, więc mają dobrą izolację. Mnie po roku użytkowania jeszcze nie zabiły :D
Brencik
Post autor: Brencik »
Proszę bardzo:
Dziękuję Brencik, że chciałeś pomóc..., ale mnie się to wogóle nie przyda.
Brencik
To błąd.
Dlaczego?
Brencik
Bo to przydatny materiał dotyczący podłączania diody LED do źródła napięcia przemiennego o stosunkowo dużej wartości bez wytracania nadmiernej mocy na elemencie o charakterze rezystancyjnym... :D
Krzysiek16
Ale nikt nie powiedział, że się przyda, bo niekoniecznie będzie przełączane napięcie zmienne.
Brencik pisze:Bo to przydatny materiał dotyczący podłączania diody LED do źródła napięcia przemiennego o stosunkowo dużej wartości bez wytracania nadmiernej mocy na elemencie o charakterze rezystancyjnym... :D
Jak znajdziesz schemat zasilania diody LED z powiedzmy 450VDC to wtedy z chęcią się przyjrzę.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Ja u siebie we wzmacniaczu mam taki patent: przełączniczek, który załącza HT w rzeczywistości załącza przekaźnik DPDT zasilany z osobnego odczepu trafa. Jedna sekcja przekaźnika załącza HT a druga zmienia kolor kotrolki zasilania :)
Pozdrawiam, Jarek ;)
Akurat przekaźników chciałbym w tej konstrukcji uniknąć.
