Żarzenie lampy prostowniczej
Re: Żarzenie lampy prostowniczej
Abstrahując już od niepraktyczności takiego rozwiązania (a spotykanego w niektórych książkach do elektrotechniki) należy przestrzec przede wszystkim, że rachunki Macylapki są po prostu błędne (mówię o trzecim jego poście powyżej).
kud
- 3 posty
Raczej 1.4 uF dla UY1NKaKa pisze:1,7uF/250V dla UY1N, oraz 4,3uF/230V dla szeregowo połączonych EAA91, 8,5uF/250V dla równolegle połączonych EAA91. Tak liczone na kolanie...
Jeżeli podstawowym założeniem jest "płaskość" konstrukcji oraz wykorzystanie typowych elementów (bez nawijania specjalnego trafa) to proponuję do zasilania nixie wykorzystać transformator np. TS8/3 na rdzeniu zwijanym, bo jest niski, ale w odwrotnym połączeniu. Całość układu sterującego i tak zasilana jest pewnie niskim napięciem 8-12VAC, więc można przetransformować je ponownie na 230V. Używając TS8/3 z uzwojeniem wtórnym 10V podłączonym do zasilania układu 8-12VAC, z uzwojenia pierwotnego dostaniemy ok. 200-230V przy prądzie kilkunastu mA. Po wyprostowaniu mostkiem i odfiltrowaniu przez kilka-kilkanaście uF, dostaniemy napięcie wystarczające do zasilania lamp nixie.
Wykorzystałem taki sposób przy zasilaniu 4 nixie LC513 w zegarze, mój transformator ma co prawda tylko 2VA (typowy mały zalewany 230/9V), uzwojenie pierwotne zasilane jest z 12V (z transformatora 230V/12V - 6VA umieszczonego w typowej obudowie zasilacza wtyczkowego), całość daje ok. 240VDC przy kilku mA, koszt wykonania ok. 20PLN i ma jedną bardzo ważną zaletę - całkowita izolacja od sieci - układ jest bezpieczniejszy dla uruchamiającego. Niebagatelnie wyższa jest też sprawność w porównaniu z zasilaniem przez lampowy prostownik jednopołówkowy - w końcu układ pracuje 24/dobę.
