Tungsram, a co za tym idzie Orion/Sator kombinował z kształtami baniek chyba jak żaden inny producent. Bywały bańki zupełnie kuliste u góry, jak również spłaszczone, niemal ścięte, w obrębie jednego typu.Czujnik pisze:zwróćcie tylko proszę uwagę, że bańki są zupełnie innego kształtu. Inna technika wykonania czy co?
Nietypowa ACH1
Re: Nietypowa ACH1
Czujnik
Re: Nietypowa ACH1
To wszystko tłumaczy i jest spójne logicznie. Ciekawe czy te różnice kształtów mogłyby pomóc w datowaniu lamp?
Tak żałośnie mało wiem. To ciągłe poruszanie się po omacku.
Re: Nietypowa ACH1
Średnio. U Tungsrama to się zmieniało niemal z miesiąca na miesiąc i to nie tylko bańki.Czujnik pisze:Ciekawe czy te różnice kształtów mogłyby pomóc w datowaniu lamp?
pierwszy
Re: Nietypowa ACH1
Mysle ze to nie byla sztuka dla sztuki.OTLamp pisze: Tungsram, a co za tym idzie Orion/Sator kombinował z kształtami baniek chyba jak żaden inny producent. Bywały bańki zupełnie kuliste u góry, jak również spłaszczone, niemal ścięte, w obrębie jednego typu.
Majac fabryke swoja w innym kraju (Tungsram) watpie zeby caly park maszynowy targali z Wegier.
Raczej korzystali z tego co bylo na miejscu, stad moze roze ksztalty tych samych lamp.
OTLamp powiedz skad masz taka informacje ze Tungsram to Orion??
Troche do poczytania po angielsku:
http://www.zalaszam.hu/radio/docs/bevezete.htm
Re: Nietypowa ACH1
To już zależy, ale np. Philips tak bardzo z bańkami nie kombinował, a występował pod wieloma innymi nazwami w różnych krajach i nie tylko europejskich. Np AF2 w zasadzie wyglądała tak samo w Holandii, Francji czy nawet Australii (tu różniła się cokołem), a np. jej odpowiednik Tungsrama - HP4115, widziałem w 4 wersjach bańki - globową zwykłą, globową spłaszczoną, gruszkową zwykłą i gruszkową spłaszczoną. Zwykłe wersje miały nabite logo z boku bańki i niskie oprawki z szeroką śrubką na zacisk anody, natomiast te spłaszczone miały logo u góry, w którym były umieszczone wysokie oprawki z wąską śrubką, jak w Telefunkenach. Tungsram w pewnym okresie (jakoś chyba w 1934 r.) mocno reklamował bańki gruszkowe, przyrównując je do rakiet. Wspominał (w zasadzie było w tym wiele prawdy) o lepszej stabilności systemu elektrod w takiej bańce, z czego miały wynikać mniejsze szumy, zakłócenia i mikrofonowanie i w ogóle większa żywotność (gdzieś mam tę reklamę z rakietą, jak znajdę to wrzucę)macska pisze: Mysle ze to nie byla sztuka dla sztuki.
Czytałem gdzieś na radiomuseum, zresztą system oznaczeń jest identyczny jak Satora, którego właścicielem był Tungsram. Logo też jest bardzo podobne.macska pisze: OTLamp powiedz skad masz taka informacje ze Tungsram to Orion??
Re: Nietypowa ACH1
Te same typy lamp z różnych lat potrafiły się mocno różnić. Do tego lampy wcale nie musaiły być robione w tej samej fizycznie fabryce.Czujnik pisze:Rzeczywiście. Teraz widzę, że nawet oznaczenia podobne. czyżby GL oznaczało Gleichrichter - prostownik? No tak , zwróćcie tylko proszę uwagę, że bańki są zupełnie innego kształtu. Inna technika wykonania czy co?
pierwszy
Re: Nietypowa ACH1
No nie wiem, faktycznie byl krotki okres kiedy Orion na eksport produkowal lampy pod szyldem Tungsrama, ale w latachOTLamp pisze: Czytałem gdzieś na radiomuseum, zresztą system oznaczeń jest identyczny jak Satora, którego właścicielem był Tungsram. Logo też jest bardzo podobne.
`20 i `30-tych byly to raczej konkurujacy sie ze soba firmy.
Jak skoncze z tlumaczeniem tekstu n/t Vatea to vrzuce troche informacji o Orionie.
Re: Nietypowa ACH1
Ale mówisz o węgierskim Orionie produkującym radia? Ten austriacki Orion nie ma z nim nic wspólnego: http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... ny_id=7025
Jest tu ktoś szprechający? http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... any_id=842
Re: Nietypowa ACH1
Oto pocisk rakietowy Tungsrama
rufio
Re: Nietypowa ACH1
No więc z tego co zrozumiałem i przetłumaczyłem … wynika, że na początku produkowano, w firmie Orion również markę Eagle.
Później najprawdopodobniej ze względów ekonomicznych jeden dystrybutor(firma handlowa) sprzedawał marki Sator, Tungsram, Metallum raz Orion, były one produkowane zapewne jako modele różnych producentów z różnymi pudełkami przez pojedyncze fabryki. Ciężko jest mi się połapać, które marki są firmami a które jedynie znakami towarowymi.
W końcu tekstu jest wzmianka o przekazaniu przez Tungsrqam marki Sator dla Kremetzky’ego na rynek Austriacki. I coś o problemach jakości produktów. Ale wybaczcie nie używam tego języka na co dzień.
pierwszy
Re: Nietypowa ACH1
No niestety OTLamp tu sie mylisz i to bardzoOTLamp pisze:Ale mówisz o węgierskim Orionie produkującym radia? Ten austriacki Orion nie ma z nim nic wspólnego: http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... ny_id=7025
W 1913r powstaly w Budapeszcie Wegierskie Zaklady Lamp Wolframowych (Magyar Wolframlámpagyár).
Zalozycielem i wlascicielem byl nie kto inny jak fabrykant wiedenski Kremeneczky Johann (János).
Nic w tym nadzwyczajnego nie bylo, w koncu byla to jeszcze Monarchia Austro-Wegierska.
Nazwe Orion zarejestrowano na Wegrzech w 1924 r (Orion Villamossági RT, naturalnie to ten sam zaklad Kremeneczky`ego)
a od 1925 r pod ta nazwa zaczeto produkowac najpierw lampy radiowe, potem od ok 1930 r radia, glownie na eksport.
Re: Nietypowa ACH1
To nie ja, tylko radiomuseummacska pisze: No niestety OTLamp tu sie mylisz i to bardzo![]()
Nie wiem jednak, dlaczego akurat tam wyraźnie rozgraniczają te dwa Oriony, skoro (jak twierdzisz) to to samo? http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... any_Id=690
Ostatnio zmieniony sob, 5 stycznia 2008, 14:32 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
Re: Nietypowa ACH1
Nie to samo,
wspolna jest osoba zalozyciela i wlasciciela Kremeneczky`ego.Ale mówisz o węgierskim Orionie produkującym radia? Ten austriacki Orion nie ma z nim nic wspólnego
Re: Nietypowa ACH1
Właśnie trzymam w rękach coś takiego
Zdaje się, że ACMO4 = MO465 = AK1
Re: Nietypowa ACH1
Z czego ją wyjąłeś? Ta 'Hymnia' nic mi nie mówi, a to powinna być nazwa producenta radyj lub innego sprzętu.OTLamp pisze:Właśnie trzymam w rękach coś takiego![]()
