Odbiornik reakcyjny, działa albo i nie...
Atlantis
Re: Odbiornik reakcyjny, działa albo i nie...
Post autor: Atlantis »
Zmierzony prąd anodowy 2ż4 w stanie spoczynkowym mierzony między plusem baterii anodowej a słuchawkami 4k wynosi 2,25mA.
Może być czy powinienem dążyć do innej wartości?
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
dla : Atlantis'a
Na taki prąd stały nałoży się składowa sygnału (prąd zmienny) umożliwiająca osiągnięcie wystarczającej mocy ok. 10 mW.
Moim zdaniem jest dobrze, no i baterki starczy na dłużej.
GeTe
Post autor: GeTe »
gustaw353 pisze:dla kol. GeTe:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1246606709
może zamiast prawdziwej superheterodyny coś takiego
No jest to jakby przestawka do odbiornika i odbiornik 3,5 MHz. Heterodyna daje 32,1 MHz plus drugą i 3 harmoniczną. Pomysł ciekawy
gustaw353
Radio z reakcją osiąga dobre parametry w paśmie od ok. 3 MHz do 7...10 MHz. Mam na myśli
selektywność i pasmo akustyczne. W tym zakresie częstotliwości łatwiej jest uruchomić radio
- lampy i inne elementy są mniej kapryśne a montaż mniej wymagający niż na wyższych pasmach.
Na falach długich nie można podchodzić do pełnej reakcji bo pasmo akustyczne staje się zbyt wąskie.
W początkach radiofonii stacje nadawały na częstotliwościach w okolicach 0,8...1 MHz.
Dla łączności amatorskiej szerokość pasma akustycznego to optymalnie 2,5...3,5 kHz a więc sięgamy
do ok. 10MHz.
Zapędzając naszego regena do roli demodulatora synchronicznego AM uzyskamy szersze pasmo audio
i możemy wtedy słuchać rozgłośni radiowych. Aby to osiągnąć nasz regen (choć najprostszy) musi
być starannie wykonany by pracował stabilnie.
Cały wątek związany z zaproponowanym układem jest tu:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11269
Warto popatrzeć na wzór do naśladowania - TORN EB
Atlantis
Możesz wyjaśnić co rozumiesz przez "staranne wykonanie"? Zrozumiałe, że układy prezentowane w tym wątku to rozwiązania eksperymentalne. Ja zacząłem od montażu poszczególnych stopni na osobnych laminatowych płytkach, z powycinanymi polami lutowniczymi. Wiadomo, że samo to (wraz z kolejnymi, nawarstwiającymi się przeróbkami) musi wpływać na staranność montażu. Po dopracowaniu tego, co powstało do tej pory planuję spróbować jeszcze wykonać jakiś wzmacniacz wejściowy w.cz. na selektodzie, z osobną regulacją wzmocnienia w.cz.
Potem pewnie złożę ostatecznie właściwy odbiornik, już na kawałku blachy wygiętej w chasis. W takim samym układzie, ale z innymi lampami. I tak prawdopodobnie w roli selektody na wejściu będzie pracowała EF22 albo 6k7, w stopniu detektora 6ż8, dalej wzmacniacz głośnikowy na czymś w stylu 6V6 (pewnie radziecki odpowiednik) no i zasilacz sieciowy z EZ80.
Eksperymenty z reakcyjniakiem w zakresie trudności z uzyskaniem właściwego odbioru w zakresie fal długich i średnich rozczarowały mnie o tyle, że zastanawiam się czy w ogóle mają sens próby z detektorem kryształkowym, które planowałem od jakiegoś czasu. Pewnie nie udałoby mi się na nim usłyszeć jedynki...
BTW jak powinna wyglądać selektywność jednoobwodowego reakcyjniaka na falach krótkich? Zjawisko słyszenia przynajmniej dwóch stacji jednocześnie w pewnych częściach pasma (szczególnie wieczorem) należy uznać za normalne (i nic w tak prostym radiu się już z tym nie zrobi) czy też po prostu trzeba jeszcze nad nim popracować?
gustaw353
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3971
Zobaczcie od kiedy tam budują radio. Do dzisiaj budują - już jest piąta odsłona, a ile zawierają stron?!
W trakcie twórczej a czasami burzliwej dyskusji (zdarzało się, skaczą sobie do oczu) powstało kilka bardzo ciekawych konstrukcji, często nowatorskich.
Śledząc ich debatę wiele sam się nauczyłem. Żal, że nie mogę często śledzić ich poczynania.
Staranność wykonania...
W swoich wypowiedziach wiele uwagi poświęcałem szczegółom decydującym o dobrej pracy regena.
Prace badawcze odbywają się na makietach. Po dopracowaniu szczegółów robimy staranny montaż
końcowy bazując na zdobytym doświadczeni.
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Niedługo będę miał prosty miernik częstotliwości na PIC16F628.
W jaki sposób podłączyć, czy sprząc taki miernik z regenem żeby móc odczytywać częstotliwość jaką odbiera?
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Nastawiasz reakcję nieco mocniej niż przy normalnym odbiorze i układ staje się generatorem. Bierzesz kawałek najzwyklejszego drutu i tworzysz tzw link - czyli cewkę powietrzną o paru zwojach i średnicy kilku cm. Tak wykonaną cewkę-czujnik podłączasz do wejścia częstościomierza i zbliżasz do cewek odbiornika na odległość będącą kompromisem pomiędzy stabilnością odczytu a zmianą częstotliwości.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
whwp
Post autor: whwp »
Dołączam do "reakcjonistów". Deszczowy weekend a więc dużo czasu na zajęcia warsztatowe i oto wynik. Mnóstwo poprawek do zrobienia - muszę przyznać, że zabawa znakomita :mrgreen: Obsada lamp; EF80 detektor, EF80 wzm. m.cz., EL86 końcowka mocy, EZ80 prostownik, OA2 stabiliwolt dla reakcji.
Wojtek SQ2KRZ
Atlantis
Tak swoją drogą, gdy już dojdzie do budowy odbiornika w wersji ostatecznej - na chasis, z zasilaczem sieciowym, wzmacniaczem głośnikowym itp., to waszym zdaniem jakie lampy powinno się zastosować? Mam trochę różnych kombinacji do wyboru, ale wszystko generalnie sprowadza się do dwóch głównych opcji:
1) Lampy żarzone pośrednio, napięciem 6.3V (tutaj mam dość szeroki wybór: EF22, 6k7, 6ż8, 6V6, EBL21 bez części diodowej, no i oczywiście rozmaite lampy noval. Tutaj sprawa zasilania wydaje się prosta: transformator 230V na 200-kilkadziesiąt V, do tego 6,3V i ewentualnie 4V (w przypadku zastosowania diody prostowniczej żarzonej bezpośrednio, np. AZ1).
2) Jednak zastanawia mnie kwestia wykorzystania lamp żarzonych bezpośrednio w radiu o zasilaczu sieciowym. Mam też ich trochę: 2ż27ł, 2k2, 2k2m, 2ż4, parę lampek "szarotkowych" i jedno pudełko radzieckich lampek paluszkowych (żarzone napięciem 1,5V). Jak rozumiem w tym przypadku należałoby im zapewnić porządnie stabilizowane i przefiltrowane zasilanie obwodu żarzenia, więc pewnie wyposażyć wzbogacić tę część radia w jakieś półprzewodniki... Generalnie sytuacja podobna do prowizorycznego rozwiązania z mojego prototypu - 2k2m i 2ż4 żarzone z lm317 zasilanego napięciem 12V ze zasilacza AT. Może jednak da się prościej?
Jak się zapatrujecie na zastosowanie stosu selenowego zamiast lampy w obwodzie zasilania? ;)
Post autor: fugasi »
Bateryjne tylko z baterii. Anodowa: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _Anode.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... d-batt.htm :mrgreen:
A jeżeli chodzi o żarzeniową to lampki typu 2K2M spokojnie pracują zasilane z ogniwa 1,5 V i to nawet nie pierwszej świeżości, bo przy napięciu 1 V. Wcześniej frycz pisał o zjeżdżaniu nisko reostatem i miał rację.
Atlantis
Hmm... Przecież zdarzały się projekty w których lampy bateryjne były zasilane z sieci - choćby szarotka przez "podstawkę"...
Jasne że tak, ja tylko sugeruję jak można rozwiązać problem baterii, bo ani anodowej ani ogniwa 2 V w Biedronce przy kasie nie sprzedają. Słuchać sobie maoryskich rytmów z Nowej Zelandii na reakcyjniaku w namiocie gdzieś w Bieszczadach - bezcenne. :)
frycz
Post autor: frycz »
gustaw353 pisze:http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3971
Zobaczcie od kiedy tam budują radio./.../ Po dopracowaniu szczegółów robimy staranny montaż
No właśnie w miarę czasu patrzę i jestem osłupiały ilością i jakością poszukiwań. Od czasów RBM-ki wiem jakie znaczenie ma dostrojenie anteny.
Kluczowe. No i tu właśnie nasz kolega doszedł drogą prób do takich rozwiązań jak na 3 rysunku... Niby nic, ale mamy strojoną indukcyjność + dwie dodatkowe + zmienną pojemność...
Aż jestem ciekaw jak to podnosi walory radia? Teraz jestem na 87 stronie i nie mogę wyjść z podziwu...
Robert SP5RF
frycz pisze:
Ale tu podnosimy impedancje obciążenia anteny a przy okazji nieco zwiększamy selektywność (przy odpowiednim podejściu mamy filtr pasmowy na wejściu radia)
