Końcówka mocy - Mesa by Recon
Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Post autor: Recon »
No wypalają, ale tak jest w oryginale i jestem tego świadom, jak będą się raz na jakiś czas zużywały, tak jak to normalnie każda firmowa końcówka Mesy to nie będę miał nic przeciwko.
Paweł K.
Na twoim miejscu kupiłbym drugie trafo, a to pogonił na Allegro albo odłożył do innego projektu.
Recon
Post autor: Recon »
Jest dobre do 100W a to mój przyszły projekt(bardzo przyszły) tylko znowu żarzenia ma za mało, a więc jest bezużyteczne na chwilę obecną, dlatego wydaje mi się, że jeśli odwinąć to, tylko dobrze odwinąć to wszystko wróci do normy;)
Ostatnio zmieniony czw, 23 grudnia 2010, 12:49 przez Recon, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł K.
żarzenie zazwyczaj daje się na wierzchu, a wiec przewinięcie żarzenia na wieksze to mniej roboty.
Recon
Post autor: Recon »
Pisałem z pewnym użytkownikiem elektrody w sumie z modem - i skoro Kaka zrobił 250mA na jedno ramię to mogę zastosować prostownik mostkowy i będę miał 250mA co powinno skutecznie zredukować napięcie przynajmniej do 470V, co wy na to? Bardzo prostu sposób, a redukuje wydajność prądową o połowę, wtedy będę miał tylko niecałe 100mA nadmiaru, ok 80 nawet.
Dodam, że dziwił mi się czemu jeszcze tego nie zrobiłem bo to dobry sposób na redukcje prądu o połowę. 250mA to dobra wartość, jeśli masz racje Painlust z tym że mam w sumie 0,5A.
No ale z tym poczekam na to co powie Kaka, tymczasem z racji, że dyskusja się zagalopowała dodam po raz kolejny moje pomiary:
Gniazdko: 234V
Po wyprostowaniu bez obciążenia: 587V
Po wyprostowaniu z obciążeniem na podstawce lampy: 544V
Za transformatorem przed wyprostowaniem bez obciążenia: ok 430V+-5V
Za transformatorem przed wyprostowaniem bez obciążenia pomiędzy odczepami 350V - ok 850V
Za transformatorem przed wyprostowaniem z obciążeniem końcówki: ok 430V +- 5V
Rezystancja uzwojenia anodowego - 146Ohm
Schemat zasilacza: http://tubefreak.com/50502.gif
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Wlutowałem właśnie na próbę 10A mostek pomiędzy 0 i 350 trzecie wyjście zaizolowałem i zmierzyłem napięcie bez obciążenia - na razie tylko tak, czysto doświadczalnie, nie zamierzam jeszcze obciążać, wychodzi dziwiąco-zadowalający wynik - ok 385V - to może być to, jeśli to napięcie z wydajnością 250mA to można by bez obaw o przeciążenie lampy podpinać.
Paweł K.
megabit
Post autor: megabit »
Kondensator za mostkiem masz?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Recon
Post autor: Recon »
Jeszcze nie, to jest surowa wartość zdejmowana z odczepów + - mostka
Paweł K.
megabit
To daj kondensator i zmierz jeszcze raz :wink:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
Recon pisze:nawet zgłosił się pewien nasz forumowicz, że jest w stanie mi to zrobić, za co jestem mu bardzo wdzięczny.
Ja też jestem mu szalenie wdzięczny. A przy okazji życzę powodzenia, bo lakier jest dość upierdliwy.
Recon pisze:Czy to dobre rozwiązanie?
Zostawię to bez komentarza :| .
Zrób może tak jak podał Ci na tacy VV i sprawa powinna być rozwiązana. Możesz też przyłączyć mostek do jednej połówki uzwojenia, to też wydaje się być dobrym rozwiązaniem.
Pozdrawiam, Kacper
Recon pisze:Jeszcze nie, to jest surowa wartość zdejmowana z odczepów + - mostka
Gdyby to nie był kacik dla poczatkujących przejechałbym się po tobie za ten pomiar...
Recon
Post autor: Recon »
A czemu, to był pomiar za prostownikiem, właśnie odczytałem za kondensatorami, na podstawce lampy bez lamp jest 545V czyli o 30V mniej, ciekawe jak spadnie gdy wsadzę lampy.
Paweł K.
Po jaka cholere ci pomiar za prostownikiem na biegu jalowym w dodatku bez elektrolitu... Jak wsadzisz lampy to bez wysterowania i tak będzie to obciazone prądem spoczynkowym...
Recon
Post autor: Recon »
Nie wiem, po prostu to zmierzyłem, teraz mam pełen obraz po pomiarze za zasilaczem, a zaraz odpalam na obciążeniu.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
No i bieda... chyba czeka mnie tylko odwijanie... Po włączeniu mam 530V na anodach... Nie mam pojęcia już czemu...
Paweł K.
