Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
daris
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Post autor: daris »
Oj stary, jest zajebiście. Odpalenie było banalnie proste ( więcej było strachu ). Brak przydźwięku ( cisza w głośnikach ) , brak napięcia na wyjściu.
Jest ogromny potencjał. Co do pływania 6s19p - zostało ustawione 25 mA bo tyle minimalnie dało się ustawić. Gm chyba na 70mA.
Prądy stoją sztywne , nic nie pływa. Napięcie anodowe ok 1kV.
Jeszcze jedno - nie radzę dotykać wyjść głośnikowych bez obciążenia - ładnie mnie popieściło :) :)
Teraz zabieram się za drugi kanał, bo to dopiero jest namiastka dźwięku.
Dostałem audiofilskiego kopa do działania !
Lisor
Post autor: Lisor »
... w klasie A wyjście głośnikowe musi być obciążone, bo inaczej w krańcowym przypadku transformator głośnikowy może zostać spalony.
daris
Post autor: daris »
Ja miałem stale sztuczne obciążenie ale przy łączeniu miernika musiał nastąpić niestyk i zaidukowane napięcie na wtórnym mnie popieściło.
A powiedz mi czemu musi być obciążony ? Nie rozumiem tego , kilka osób mi mówiło, że musi a drugie parę osób mówiło, że nic i tak się nie stanie.
Koledzy, jeden z przedstawionych w tym wątku schematów, przedstawiający stabilizator napięcia żarzenia
z technicznego punktu widzenia jest błędny, choć w pewnych sytuacjach może działać niby całkiem normalnie. Probem stanowi zastosowany w nim wzmacniacz operacyjny CA358, którego zakres wejściowych napięć wspólnych (dla układu zasilanego pojedynczym napięciem dodatim, jak w tym przypadku) może przyjmować wartości z przedziału od 0 V (a nawet od -0,3 V) aż do napięcia zasilającego V+, pomniejszonego o wartość 1,5 V!
To napięcie 1,5 V, to zapas niezbędny na zapewnienie odpowiednich spadków napięcia na złączach baza-emiter w parach tranzystorów wejściowych Q1 i Q2 oraz Q4 i Q3 oraz dodatkowy spadek napięcia na źródle prądowym 6 μA. Widać to dobrze na schamacie wewnętrznym układu CA358:
W przedstawionym w wątku schemacie układu wspólne napięcia wejściowe wynoszą 1,2 V, dzięki zastsowaniu w roli źródła napięcia referencyjnego D5 układu ICL8069, który właśnie taką wartość napięcia stabilizuje. Nie oznacza to oczywiście, że jeżeli któryś z Was taki stabilizator wykona, to układ ten na pewno nie będzie działał. Układ może nie działać z niektórymi egzemplarzami wzmacniaczy operacyjnych CA358 (LM358), lub może działać nieprawidłowo w pewnych zakresach temperatury. Rozwiązaniem problemu jest zastowanie w miejscu D5 stabilizatora napięcia o wartości 1,5 V lub wyższym.
daris
Post autor: daris »
Romek ja ten układ mam z rozebranego działającego wzmacniacza na 300b.
Dlatego napisałem, że czasami, i tylko z pewnymi egzemplarzami układów scalonych może nie działać. Nie dotyczy to wszystkich układów, bo niektóre mogą mieć parametry lepsze niż podane przez producenta w nocie katalogowej jako graniczne...
Jednak co do poprawności aplikacji, to zmuszanie układów do pracy z napięciami spoza zakresów, które przewidują producenci tych układów (jest ich wielu i wszyscy podają te same dane) stanowi błąd...
Lisor
Post autor: Lisor »
daris pisze:A powiedz mi czemu musi być obciążony ? Nie rozumiem tego , kilka osób mi mówiło, że musi a drugie parę osób mówiło, że nic i tak się nie stanie.
...mętnie tłumacząc powiem, że w klasie A przypadkowe odłączenie obciążenia od wzmacniacza wysterowanego sygnałem powoduje pojawienie się wysokiego napięcia na uzwojeniu pierwotnym TG i w konsekwencji może doprowadzić do przebicia izolacji transformatora lub przeskoku iskry między nogami lampy / tu chyba to nie nastąpi ze względu na odległości między nimi. Lampa balszaja. /. Na istniejącej onegdaj Gitarowej Stronie Toma były opisywane dokładnie te zjawiska oraz sposoby zabezpieczania. Między innymi można dolutować do zacisków uzwojenia pierwotnego warystor o odpowiedniej mocy i napięciu, który zewrze do masy powstałe napięcie/przepięcie w wyniku odłączenia głośnika.
Pamiętam jak po odłączeniu głośnika w Adapterze Bambino przeskakiwała iskra między nogami ECL 86, a lampę EL 84 osobiście wykończyłem obserwując wyładowania iskrowe w lampie. Dostała zwarcia :lol:.
W tym przypadku radziłbym uważać...
daris
Post autor: daris »
No własnie poczułem to na własnych rękach :) Na szczęście nic się nie stało.
Nie będę lutował rezystora do wyprowadzeń. Skupię się na solidności podłączeń.
daris
Post autor: daris »
Słucham już 5 godzin i na razie prądy stoją w miejscu. Tylko ciepło się w pokoju robi ....
djivo
Post autor: djivo »
Gratuluję.
gsmok
Post autor: gsmok »
Przyłączam się do gratulacji. Fotografie cieszą oko :)
daris
Post autor: daris »
Dobrze specjaliści pytanie. Co daje regulacja prądu gm70 i 6s19p ?
Mam obecnie ustawione na 70 mA a jak zwiększę do 100 mA ?
Analogicznie na 6s19p mam 25 mA.
Jaki to ma wpływ na dźwięk ?
A66
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: A66 »
W wzmacniaczu należy usunąć niedociągnięcia, a są. Jak odpalony zostanie drugi kanał możliwe będą dyskusje o tyłku pewnej Maryny. Obecnie pomiary są przekłamane.
daris
Post autor: daris »
Może coś więcej ? :)
Jak pomiary mogą być przekłamane, bo nie rozumiem. Czy znów wracamy do tematu chińskich mierników :) :)
Kurcze nie wiem, czy będę lutował drugi. Jeden jest wystarczająco dobry:)
gsmok
Post autor: gsmok »
daris pisze:Dobrze specjaliści pytanie. Co daje regulacja prądu gm70 i 6s19p ?
Nie bardzo rozumiem pytania? W końcu sam zrobiłeś ten wzmacniacz (przyznaję, że nie czytałem dokładnie całego wątku, ale tak chyba można założyć). Zmiana prądu spoczynkowego wpływa na punkt pracy. Przesuwa się on w inne miejsce na charakterystyce przejściowej/anodowej (w zależności jaki zestaw charakterystyk kto preferuje). To wpływa na takie parametry jak np. moc wydzielaną na anodach lamp, zakres dynamiki sygnału wejściowego, wyjściowego no i w zasadzie na wszystkie mierzalne parametry stopnia wzmacniającego (impedancja we/wy, wzmocnienie). Charakterystyki są nieliniowe, więc zmiana punktu pracy wpływa np. na zniekształcenia nieliniowe. Możesz to sobie sam zobaczyć na katalogowych charakterystykach i nawet obliczyć np. na piechotę metodą geometryczną lub skorzystać z symulatora, który umieściłem w Internecie w Serwisie Triody. Zniekształcenia z pewnością wpływają na "dźwięk". Co do wpływów metafizycznych to się nie wypowiadam :wink: .
