Generator i miernik czestotliwosci DIY
Tomasz Gumny
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: Tomasz Gumny »
Marvel pisze:Dla mnie 1 004Hz to jest równy 1,00kHz. :)
Dla akumulatora równego 9438 wychodzi nawet częstotliwość 1000.086Hz. Ciekawe tylko na ile kształt będzie przypominał sinus...
Pora już zdecydować się na typ wyświetlacza. Z radością stwierdzam, że dzięki mojemu osobistemu zaangażowaniu na rzecz LED i pomimo haniebnych zabiegów traxmana, wielu głosujących wybrało tą właściwą opcję. :D
Zatem będzie wyświetlacz LED złożony z 3 pojedynczych wyświetlaczy.
Tomek
megabit
Post autor: megabit »
Jak przy wyświetlaczu LED będzie zrealizowane wyświetlanie "Hz, kHz, sinus, trójkąt, prostokąt..."?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
megabit pisze:Jak przy wyświetlaczu LED będzie zrealizowane wyświetlanie "Hz, kHz, sinus, trójkąt, prostokąt..."?
kHz są sygnalizowane kropką na najmniej znaczącej cyfrze - widać w tabeli. Kształt generowanego sygnału pokazuje jedna z trzech diod świecących.
Tomek
Tomasz Gumny
Napisałem kawałek programu i przetestowałem działanie programowego DDS. Efekty poniżej: :D
Tomek
Wygląda przyzwoicie, ząbki się odfiltruje.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Jak dla mnie bomba :D :mrgreen: Ten prostokat w koncu wyglada jak prostokat -- o niebo lepiej niz cokolwiek wygenerowane przez komputer (przynajmniej moj ;))
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A gdyby pozbyć się ledów i dołożyć czwarty wyświetlacz - przy pomocy segmentów A/G/D pokazywać kształt przebiegu SIN/TR/SQ? Można by pomyśleć o powrocie do zespolonego wyświetlacza, czwórki są popularniejsze. Ewentualne B/C można wykorzystać do sygnalizacji tłumika?
george6
Post autor: george6 »
No i tu aż się prosi wyświetlacz LCD...Wystarczyłby 1x8 znaków ...
ale taki też by mógł być..... http://www.allegro.pl/item929032356_lis ... znaki.html
1x16 znaków za niecałe 6 zł.... no i pobór prądu chyba mniejszy...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Tomasz Gumny pisze:Napisałem kawałek programu i przetestowałem działanie programowego DDS. Efekty poniżej: :D
Możesz podpiąć generator do PC i sprawdzić analizatorem widma jak to wygląda?
Tomasz Gumny
traxman pisze:A gdyby pozbyć się ledów i dołożyć czwarty wyświetlacz - przy pomocy segmentów A/G/D pokazywać kształt przebiegu SIN/TR/SQ? Można by pomyśleć o powrocie do zespolonego wyświetlacza, czwórki są popularniejsze. Ewentualne B/C można wykorzystać do sygnalizacji tłumika?
Zaczyna się... poprawianie katalogu. :twisted:
Wyświetlaczami steruje procesor sterujący, nazwijmy go STER. On wysyła linią szeregową numer częstotliwości (1 bajt) do procesora generującego (DDS). I teraz najlepsze: STER nie ma pojęcia o kształcie generowanego sygnału, bo o tym decyduje DDS pobierając odpowiednią tablicę do syntezy zależnie zależnie id ustawionego kształtu.
traxman pisze:Możesz podpiąć generator do PC i sprawdzić analizatorem widma jak to wygląda?
Nie, bo procesor DDS służy teraz jako STER.
W sumie trzeba pamiętać, że ATtiny2313 ma 2kB pamięci programu. W DDS tablice stałych zajmują 1.5kB. W STER największą tablicą jest stablicowany logarytm 768 bajtów. W sumie w obu procesorach jest dość ciasno a jeszcze nie zacząłem robić sweep-owania, ustawiania górnej i dolnej częstotliwości, czy choćby zapamiętywania ostatnich ustawień w EEPROM...
Uprzedzając - zmiany procesora nie będzie, ten generatorek ma być podręcznym przyrządem do szybkiej oceny pasma i jeśli ma kosztować więcej niż 50,-, to lepiej rozejrzeć się za czymś porządniejszym, np używanym G432.
Czy przy "sweep-owaniu" zmienia się szybkość zależnie od częstotliwości?
Przykładowo: wystawienie 10kHz przez 1ms ma sens, ale 10Hz - nie bardzo.
Dorobiłem sterowanie:
Bezpośrednio do wyjścia drabinki R-2R podłączyłem dwójnik LC. Na wejście X oscyloskopu podałem napięcie piłokształtne. na osi Y jest napięcie kondensatora.
Tutaj zamieściłem filmik (1.5MB) ze sweep-owania. Trzeba kliknąć sweep.wmv.
Początkowo w oscyloskopie jest włączona pamięć (na lampie obrazowej), potem wyłączone i pod koniec widać przesuwanie kursora (z włączoną pamięcią).
Nie wiem jak ustawić szybkość przemiatania.
Posty scaliłem.
Tomek
Tomasz Gumny
Czy przy zmianie dolnej i górnej częstotliwości przemiatania amplituda wyjściowego napięcia piłokształtnego powinna pozostawać taka sama?
Tomek
Tak, każdy przebieg przy przemiataniu musi mieć zachowaną amplitudę, inaczej nie nada się do wykorzystania przy zdejmowania pasma.
Tomasz Gumny
Chodzi mi o piłę dla osi X. Przykładowo ustawiam fmin=20Hz, fmax=20kHz i widzę dziurę około 1kHz. Zatem przestawiam fmin=800Hz i fmax=1200Hz i mam "zoom". Obecnie napiecie odchylające w osi X ściśle odpowiada generowanej częstotliwości, więc bez zmiany czułości X (w oscyloskopie) zobaczymy tylko ten wycinek widma.
Zoom wymagałby wyliczenia dla ustawionej górnej i dolnej częstotliwości współczynnika nachylenia tak, żeby niezależnie od ich różnicy piła odchylająca w osi X miała zawsze 5Vpp.
Niby ten sam efekt można by uzyskać zmieniając czułość tory X w oscyloskopie. Tyle, że tor X jest zazwyczaj bardzo okrojony...
Przy okazji: wczoraj pierwszy raz włączyłem tryb X-Y w swoim 20-letnim oscyloskopie. :oops:
Tomek
Tomasz Gumny
W pamięci zmieścił się jeszcze jeden sygnał - piłokształtny (narastający). Jest też LED sygnalizujący generowanie tego sygnału.
Oprogramowanie dla STER i DDS jest w zasadzie ukończone. Teraz trzeba tylko dokończyć stopień wyjściowy, bo jakoś sam nie chce się zrobić. :(
Wychodzi na to, że zasilacz będzie jednak musiał być symetryczny (transformator poza płytką) a skoro tak, to wracamy do DAC0808.
Zakres częstotliwości zrobiłem od 10Hz do 28kHz (logarytmiczną). Pobawiłem się już trochę genertorem i oscyloskopem, ale nie bardzo da się to opisać a nie potrafię skonwertować filmu (.mov) do jakiejś sensownej postaci (pod Linuksem).
Wstawiam aktualny schemat generatora:
Tomek
