Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Elementy wyrzutni kineskopów też okazują się przydatne :D . Oto prosty magnetron :idea: .
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Czy mi się zdaje czy tam w środku jest żarnik z żarówki samochodowej 12V?
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Nie, katodę zrobiłem samemu z drutu wolframowego o średnicy 0,1 mm.
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Na jakiej częstotliwości to pracuje?
Jeszcze nie próbowałem. Chcę to zrobić, jak to dawniej bywało: 2 druty Lechera i między to wszystko żaróweczkę na ślizgaczu.
Adam Myslinski
Post autor: Adam Myslinski »
Alek pisze:Jeszcze nie próbowałem. Chcę to zrobić, jak to dawniej bywało: 2 druty Lechera i między to wszystko żaróweczkę na ślizgaczu.
To aż takiej mocy spodziewa się Pan, że żaróweczkę zaświeci?
Adam
kevin
Post autor: kevin »
To mój drugi post, więc i tu witam Szanownych Kolegów.
Cały ten wątek przeczytałem jak raport z pracowni Edisona... - paroletni wątek przeczytany w parę godzin robi wrażenie. :!:
I tu moja pierwsza propozycja komercyjna Alku: napisz książkę! Sensacyjny materiał już jest, tylko poskładać...
A tak na serio, że też pokusiłeś się o budowę monoskopu! Ostatnie monoskopy skończyły swój żywot w TVP na początku lat 70 kiedy to zaczęto wdrażać telewizję kolorową i elektroniczne generatory testowe.
A wracając do Twojego monoskopu, czy teoretycznie on zadziała? W oryginalnej lampie monoskopowej, jest napylona jeszcze anoda przyspieszająca i to pod napięciem ponad 1000V. Płytka sygnałowa tez jest pod takim napięciem.
Obawiam się że w Twojej lampie nie uda się uzyskać wystarczająco małej i ostrej plamki elektronowej, co jest warunkiem poprawnego odtworzenia obrazu. Zbyt mała energia strumienia da dużo gorszy sygnał/szum. Pomijam skośność płytki i konsekwencje geometryczno-ostrościowe (plamka będzie owalna), ale jak wspomniałeś wynika to z "ciągot" ikonoskopowych.
Mogę się pochwalić że miałem prawdziwy ikonoskop w ręku, będący pierwszą kamerą w eksperymentalnej telewizji w Szczecinie.
Czekam z niecierpliwością na dalsze wieści z frontu lamp telewizyjnych!
Marek SP1CBP
Co do magnetronu- liczę, że małą żaróweczkę da radę zaświecić. Nie mam na razie jednak warunków do prób tego typu. Dlatego zajmuję się nieco innymi sprawami. Przede wszystkim czas nadszedł, by poważniej potraktować sprawę talerzyka. W ten sposób, po całej serii nieudanych prób wreszcie opanowałem sztukę w miarę powtarzalnego zatapiania novali :) . Jakkolwiek metoda już jest opanowana, to trzeba to jeszcze troszkę mechaniczne poprawić. Zniknie wtedy kolebanie, objawiające się przykrym przekoszeniem balonu względem talerzyka.
Co do monoskopu, po to przed płytką jest pierścień, by móc tam dobrać potencjał. Myślę, że teoretycznie jest szansa, by to zadziałało. Trzeba do kompletu zrobić kadroskop i próbować uruchamiać. Prawdopodobnie i tak będzie trzeba powtórzyć całość, w technologii talerzyka heptalowego z kupną wyrzutnią.
kevin
Post autor: kevin »
No właśnie nie byłem do końca pewien czy pierścień-kolektor jest odizolowany od płytki obrazowej. Muszą mieć minimalnie różny potencjał. Pytanie tylko, czy taki mały pierścień z ostatnią anodą działa zogniskują wiązkę.
Pomyślałem sobie też, że powinna być dłuższa szyjka, aby cewki odchylające pracowały za działem elektronowym, a nie nad nim. Mają wtedy największą czułość i nie ma ryzyka, że odchylony strumień elektronów wejdzie "w światło" ostatniego cylindra. Dotyczy to też ikonoskopu.
Marek SP1CBP
Wyrzutnia jest ze skupianiem elektrostatycznym. Istnieje duża szansa, że wiązka będzie wystarczająco ostra. Na pytanie o ostrość da się odpowiedzieć, gdy wykonam kadroskop.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Alku, ratuj, potrzeba trochę kleju cokół-szkło, jakie składniki ?
Za dużo było tego bakelitu, teraz jest pikniej. Mam 4 szt.
Z góry dzięki za pomoc.
pzdr
KaKa
Post autor: KaKa »
Skład kitu do mocowania podstawek wielokrotnie podawano na tym forum. A Alka nie ma z nami od dłuższego czasu.
Pozdrawiam, Kacper
Wynik próby (dodatni).
:arrow: Marek SCO
Wynik próby (dodatni). Złącze nie badane jeszcze na próżnioszczelność.
W łatwy sposób liczba przepustów może być zwiększona z 6 do 9 czy 15. Ta technologia ma mało ograniczeń.
Na forum piszemy głównie o lampach małej mocy. Tym razem coś większego kalibru :wink: .
O możliwościach naprawy lub regeneracji lamp nadawczych (Próba naprawy lampy nadawczej IQK12-1):
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/pwl/re ... _lampy.htm
Choć nie wszystko się udało, to nie wszystko jeszcze stracone. Tak czy inaczej, historia bardzo pouczająca. Kolejnym krokiem będzie próba budowy takiej lampy :idea:
