Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Michał_B
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Post autor: Michał_B »
Łożesz Ty :D
Fajna lampka.
Ciekawe, czemu teraz w szkole nie ma w ogóle doświadczeń na fizyce.. Tylko w gim miałem trochę..
P.S. Czy na zdjęciu bez magnesów wiązka jest lekko odchylona, z powodu krzywej wyrzutni, czy są odchylane polem elektrycznym z anody?
Ponieważ w każdej z trzech lamp, jakie wykonałem (jedną spaliłem :oops: ) promień odchyla się tak samo, stawiam jednak na działanie pola elektrycznego anody. Warto jeszcze wspomnieć, że taka lampa umożliwia wyznaczenie stosunku e/m elektronu, czyli ładunku do masy tej cząstki o ile tylko znane jest napięcie przyspieszające (anodowe), promień kreślonego koła i natężenie pola magnetycznego :idea: . Muszę przejść się do mojego liceum i zobaczyć, czy mają taką lampę. Pamiętam, że była. Teraz, wiedząc jak to działa spróbowałbym to uruchomić.
Moja bańka o średnicy 9 cm to pikuś przy tych dużych, szkolnych.
Pytanie do Jasia: Czy jeśli wewnętrzna strona lampy byłaby uczyniona przewodzącą poprawiłoby to sprawę (idzie mi o to, czy zniknie początkowe odchylenie wiązki, które na pewno jest czynnikiem błędu wyznaczenia e/m) :?:
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Alek pisze: Czy jeśli wewnętrzna strona lampy byłaby uczyniona przewodzącą poprawiłoby to sprawę (idzie mi o to, czy zniknie początkowe odchylenie wiązki, które na pewno jest czynnikiem błędu wyznaczenia e/m) :?:
Sądzę, że tak.
Po pierwsze - ładuje się szkło - może w niektórych obszarach ujemnie, w innych dodatnio (na skutek emisji wtórnej). Metalizacja zlikwiduje składową pola elektrycznego styczną do szkła. Po drugie - można dobrać potencjał tej warstwy by choć częściowo kompensował odchylanie przez anodę. To oczywiście tylko gdybanie... Przy zakrzywieniu "w kółko" cewkami Helmholtza problem może złagodnieć, bo elektrony nie będą dolatywały do szkła.
Mamy taką lampę, zakrzywiania przez anodę raczej nie widać. Nie wiem czy to sprawa dużej symetrii działa, czy specjalnej jego konstrukcji (jest obudowane).
Jasiu
Jak się okazuje, prąd takiej lampy warto bardzo ograniczyć. Inaczej rozpylanie powoduje ciemnienie lampki, zaś bombardowanie jonowe niszczy katodę :? . Pewnym rozwiązaniem byłoby zapewne dodanie par rtęci, ale tego nie będę czynić.
Aby było dobrze widać wiązkę wystarczy prąd 0,1 mA a nawet mniejszy :idea: .
A to, co w załączniku posłuży mi jako przycisk do papieru :) gdy dorobię do tego drewnianą podstawkę.
A nie można użyć w tym celu jakiegoś gazu szlachetnego lub wodoru zamiast par rtęci?
Wodór jest rzeczywiście najlżejszy, ale i tak powoduje silne rozpylanie. Ponadto getter by go zjadał. Dlatego jedynym rozwiązaniem byłoby zastosować jednak parę rtęci jako dodatek do neonu.
anka
Post autor: anka »
Witam,"odrobinę" nie na temat.Potocznie zwane "Różą" ZWLE im.R. Luksemburg przy ul.Karolkowej w Warszawie,w skrócie
TELAm były znaczącym ,w skali RWPG ,producentem .Dysponowały na owe czasy w miarę nowoczesnym wyposażeniem technologicznym.Mam dwa pytania.Jakie był "los" tego wyposażenia "w dobie reform" polskiego przemysłu ? Czy ,być ,może
znajduje się ono w eksploatacji !!!! ? C.d.n.
W 1993 r. ZWLE upadły. Na bazie upadłej firmy powstały trzy nowe: "Polamp Warszawa" w Ożarowie, "Halzet" i "Natrium". Któraś z tych dwóch w Błoniach. Firmy te podjęły dość skromną produkcję źródeł światła: żarówek, lamp sodowych i lamp rtęciowych. Reszta maszyn, jako zbędna trafiła na złom, przynajmniej część na ul. Kolejową. Tyle w temacie.
anka
Post autor: anka »
Alek pisze:W 1993 r. ZWLE upadły. Na bazie upadłej firmy powstały trzy nowe: "Polamp Warszawa" w Ożarowie, "Halzet" i "Natrium". Któraś z tych dwóch w Błoniach. Firmy te podjęły dość skromną produkcję źródeł światła: żarówek, lamp sodowych i lamp rtęciowych. Reszta maszyn, jako zbędna trafiła na złom, przynajmniej część na ul. Kolejową. Tyle w temacie.
Witam,pozwolę sobie nie w pełni uznać za wyczerpującą w/w informację /przepraszam może wynikła ona z braku dostępu autora do "realiów" /.Dotyczy to "tej reszty" .Może "coś" trafiło na Kolejową , ale to pozostałe "COŚ" trafiło do Naszych południowych sąsiadów /jeszcze przed "rozwodem" /. Ma się dobrze i pozwala wzbogacać europejski rynek m in o EL 36 i inne.Pzdr.
To pokaż jakieś dowody, może masz kwity przewozowe :?: :P
szalony
Post autor: szalony »
Z tego co mi wiadomo JJ electronics (a pewnie o tą firmę Ci chodzi) pracuje w dużej części na maszynach z Tesli. Czesi mieli potężną fabrykę lamp w Rożnowie pod Radhostem i wątpie, żeby sprowadzali jakieś maszyny z Polski.
Specjalnie dla Romkad:
Piękna lampa Alku :D. Możesz zdradzić, dlaczego getter nie znajduje się w samym balonie lampy, a został przez Ciebie umieszczony w oddzielnej banieczce, która znajduje się w pewnej odległości od niej? Domyślam się, że jest przez to bardziej skuteczny, ale jaki wpływ na jego działanie ma długość i średnica łączącej go z balonem szklanej rurki?
Przyczyna jest nieco inna. Oto bowiem lampa rentgenowska pracuje przy wysokim napięciu. Napylone, przewodzące lustro mogłoby szkodzić. Mogłoby się ono ładować, powodować pogarszać izolację między katodą a anodą czy wreszcie pod wpływem bombardowania nawet desorbować gazy. Z tego względu wskazane było umieszczenie getteru daleko w rurce, która to rurka może a nawet powinna być umieszczona w ładnej, drewanianej podstawce lampy, tak jak to kiedyś bywało.
Dodam zresztą, że po próbach usunąłem ten getter i zastąpiłem go getterem cyrkonowym, o wiele lepszym w takich zastosowaniach.
staszeks
Post autor: staszeks »
12 lipca 2007
pisałem:
Chyba ze dwa razy wypowiadałem się na temat Twojej działalności
zastanawiając się w jakim kierunku to wszystko zmierza.
Przewidywałem szybkie postępy,ale muszę powiedzieć,a raczej napisać,
że są one większe niż przewidywałem. Tak trzymać.
nie mogłem sobie odmówić przyjemności zacytowania samego siebie.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
