Wzmacniacz push-pull na PL504
Olkus
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: Olkus »
A mogę użyć żaróweczki 200W? Tylko taka mam pod ręką.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Napięcie na kondensatorach filtra bez obciążenia 354V. Sieć obciążona transformatorem; 239V, bez obciążenia 244V.
Nie zmierzyłem jakie jest napięcie na prostowniku pod obciążeniem żarówką bo po podłączeniu żarówki z softstartu transformatora poszedł dym :evil: :evil: O dziwo nic się nie spaliło, jedynie rezystor ograniczający prąd zmienił kolor i bardzo się nagrzał oraz było czuć zapach podobny do smrodu palącego się prostownika selenowego :roll:
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Odwinąłem 30 zwojów i nawinąłem z powrotem, robiąc odczepy.
Wyglądaj to tak:
Na to pójdzie warstwa izolacji i uzwojenie dla siatek pierwszych.
Chyba zrezygnuję z malowania uzwojeń lakierem, nie chce by rozpuściła się emalia na drucie.
A.
Post autor: Marek7HBV »
To tradycyjnie,świeczką :lol: . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: sob, 23 października 2021, 18:17 To tradycyjnie,świeczką :lol: . :D
Zalać woskiem? W sumie nie głupi pomysł, tak się kiedyś robiło :P
A.
Olkus pisze: sob, 23 października 2021, 18:30
A.
Wiele transformatorów zalałem szelakiem na spirytusie / politurą.
Olkus
Post autor: Olkus »
TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 24 października 2021, 13:59
A.
Ja dałem wosk na część transformatora.
Tam gdzie jest wosk jest jedną warstwa taśmy kaptonowej, a tam gdzie nie ma są dwie warstwy.
Wystarczy czy dać więcej izolacji?
Czy przy uzwojenie siatek pierwszych też trzeba robić odczepy?
A.
Boguś
Post autor: Boguś »
Trafo się zanurza w roztopionej parafinie, można w szelaku ewentualnie w lakierze elektroizolacyjnym.
Olkus
Post autor: Olkus »
Boguś pisze: ndz, 24 października 2021, 16:08 Trafo się zanurza w roztopionej parafinie.
Średnio mam taką możliwość, więc zrobiłem jak się dało. Do zanurzenia tak dużego trafa trzeba mieć bardzo dużą ilość parafiny
Tu chodzi głównie o to by luźne zwoje nie brzęczały (tam gdzie jakieś ewentualnie mogły by być właśnie dałem wosk). Szelaku ani lakieru nie mam, może następnym razem kupię.
A.
Boguś
Post autor: Boguś »
Wkłady do zniczy nie są znowu takie drogie
Olkus
Post autor: Olkus »
Boguś pisze: ndz, 24 października 2021, 16:12 Wkłady do zniczy nie są znowu takie drogie
Tyle że by roztopić taką ilość parafiny trzeba by solidnie grzać, a mam obawy czy nie zaszkodzi to izolacji drutów. O pewnych wydzielających się wtedy zapachach nie wspomnę :lol:
A.
Boguś
Post autor: Boguś »
A chodzi o to aby uzwojenie nasycić parafina a nie posmarkać po wierzchu. Drut wytrzymuje 220 stopni
Olkus
Post autor: Olkus »
Boguś pisze: ndz, 24 października 2021, 16:15 A chodzi o to aby uzwojenie nasycić parafina a nie posmarkać po wierzchu
OK, następnym razem bardziej się postaram :roll: Do tej pory jeszcze nie miałem okazji zalewać żadnego transformatora parafiną, więc to był pierwszy raz. Drugie uzwojenie w takim razie zaleję całe poprzez zanurzenie (o ile będzie taka konieczność w przypadku drugiego uzwojenia). Mój drut produkcji Indel wytrzymuje 200 stopni ale lepiej być ostrożnym.
A.
faktus
Post autor: faktus »
Można zamiast lakieru izolacyjnego lub parafiny zastosować lakier bezbarwny nitro. Tako zabieg jednak musi być kilkukrotnie powtórzony, kolejna " kąpiel " dopiero po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Jedna uwaga musi to być lakier acetonowy, a nie nowoczesny na bazie wody :lol: .
Co do impregnacji parafiną aby nie zniszczyć izolacji najlepiej robić to na łaźni wodnej wtedy temperatura na pewno nie przekroczy 100 stopni.
Mark Twain
Boguś
Post autor: Boguś »
Dane techniczne transformatorów wzmacniacza W-100 mówią ze transformatory są zanurzone w lakierze elektroizolacyjnym a następnie suszone 2 godziny w temperaturze 100 stopni. Parafina zaś jest płynna w temp 60 stopni. Wiec nie ma żadnych przeciwwskazań do wykąpania w niej transformatora. Moja mama lecząc reumatyzm zanurzała ręce w rozgrzanej płynnej gorącej parafinie i robiły się na rękach "parafinowe rękawice". I jakos sie nie poparzyła to tym bardziej trafko przeżyje :wink:
