Wzmacniacz push-pull na PL504
Olkus
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
A mogę użyć żaróweczki 200W? Tylko taka mam pod ręką.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Napięcie na kondensatorach filtra bez obciążenia 354V. Sieć obciążona transformatorem; 239V, bez obciążenia 244V.
Nie zmierzyłem jakie jest napięcie na prostowniku pod obciążeniem żarówką bo po podłączeniu żarówki z softstartu transformatora poszedł dym
O dziwo nic się nie spaliło, jedynie rezystor ograniczający prąd zmienił kolor i bardzo się nagrzał oraz było czuć zapach podobny do smrodu palącego się prostownika selenowego
A.
A.
Olkus
Odwinąłem 30 zwojów i nawinąłem z powrotem, robiąc odczepy.
Wyglądaj to tak:
Na to pójdzie warstwa izolacji i uzwojenie dla siatek pierwszych.
Chyba zrezygnuję z malowania uzwojeń lakierem, nie chce by rozpuściła się emalia na drucie.
A.
Wyglądaj to tak:
A.
To tradycyjnie,świeczką
Olkus
Zalać woskiem? W sumie nie głupi pomysł, tak się kiedyś robiło
A.
Olkus
Ja dałem wosk na część transformatora.TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 24 października 2021, 13:59Wiele transformatorów zalałem szelakiem na spirytusie / politurą.
Tam gdzie jest wosk jest jedną warstwa taśmy kaptonowej, a tam gdzie nie ma są dwie warstwy.
Wystarczy czy dać więcej izolacji?
Czy przy uzwojenie siatek pierwszych też trzeba robić odczepy?
A.
Trafo się zanurza w roztopionej parafinie, można w szelaku ewentualnie w lakierze elektroizolacyjnym.
Olkus
Średnio mam taką możliwość, więc zrobiłem jak się dało. Do zanurzenia tak dużego trafa trzeba mieć bardzo dużą ilość parafiny
Tu chodzi głównie o to by luźne zwoje nie brzęczały (tam gdzie jakieś ewentualnie mogły by być właśnie dałem wosk). Szelaku ani lakieru nie mam, może następnym razem kupię.
A.
Wkłady do zniczy nie są znowu takie drogie
Olkus
Tyle że by roztopić taką ilość parafiny trzeba by solidnie grzać, a mam obawy czy nie zaszkodzi to izolacji drutów. O pewnych wydzielających się wtedy zapachach nie wspomnę
A.
A chodzi o to aby uzwojenie nasycić parafina a nie posmarkać po wierzchu. Drut wytrzymuje 220 stopni
Olkus
OK, następnym razem bardziej się postaramBoguś pisze: ndz, 24 października 2021, 16:15 A chodzi o to aby uzwojenie nasycić parafina a nie posmarkać po wierzchu
A.
faktus
Można zamiast lakieru izolacyjnego lub parafiny zastosować lakier bezbarwny nitro. Tako zabieg jednak musi być kilkukrotnie powtórzony, kolejna " kąpiel " dopiero po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Jedna uwaga musi to być lakier acetonowy, a nie nowoczesny na bazie wody
Co do impregnacji parafiną aby nie zniszczyć izolacji najlepiej robić to na łaźni wodnej wtedy temperatura na pewno nie przekroczy 100 stopni.
Mark Twain
Mark Twain
Dane techniczne transformatorów wzmacniacza W-100 mówią ze transformatory są zanurzone w lakierze elektroizolacyjnym a następnie suszone 2 godziny w temperaturze 100 stopni. Parafina zaś jest płynna w temp 60 stopni. Wiec nie ma żadnych przeciwwskazań do wykąpania w niej transformatora. Moja mama lecząc reumatyzm zanurzała ręce w rozgrzanej płynnej gorącej parafinie i robiły się na rękach "parafinowe rękawice". I jakos sie nie poparzyła to tym bardziej trafko przeżyje
