Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Tomasz Gumny
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
Post autor: Tomasz Gumny »
Muszę sobie przypomnieć ten projekt, bo nie pamiętam żadnego amperomierza...
Tomek
Bo były to miliwoltomierze które miały mierzyć spadek na opornikach 1R. Taki skrót myślowy popełniłem.
mkmar
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mkmar »
Niedawno zabrałem się za składanie tego miernika i chyba zablokowałem już drugi procek. Fusebity ustawiam szesnastkowo tak jak w zrzucie na str.8.
Programuję przez AVRDude, na początku komunikacja jest a po wgraniu nowych - do widzenia. Próbowałem ew. odblokować go zewnętrznymi zegarami o różnych wartościach i nic. Pomóżcie to ruszyć, bo już dostaję białej gorączki.
Jado
Post autor: Jado »
Moze fusebit doctor pomoze? Tylko trzeba zmontowac układ.....a to troche roboty jest....
Here: http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Jado.
Tomasz Gumny
mkmar pisze:[...] chyba zablokowałem już drugi procek.
Najpierw programujesz pamięć programu (Flash). Potem, przy nieznanym programatorze, najlepiej odczytać fabryczne Fuse-bity, sprawdzić jak są reprezentowane i dopiero je programować. Jako ósmy kanał wykorzystywany jest pin RESET, więc jeśli go wykorzystujesz, to brak komunikacji po zaprogramowaniu Flasha i Fuse-bitów jest rzeczą normalną.
Tomek
mkmar
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mkmar »
Przy pierwszym procku najpierw wgrałem flash, potem fusebity i cisza, przy drugim odczytałem fusebity, wgrałem nowe i flash już nie poszedł - teraz rozumiem dlaczego drugi stracony, ale pierwszy - nie wiem. Najszybciej będzie wstawić trzeci. Brak myślenia trochę kosztuje.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Pin RESET jest używany przez programator do wprowadzenia mikrokontrolera w tryb programowania. Z kolei w mierniku pin RESET jest wykorzystywany jako port danych i dlatego w fusebitach wyłącza się jego funkcję RESET. I dlatego po ustawieniu fusebitów nie możesz ich już zweryfikować. Żeby się dogadać z procesorem musiałbyś mieć programator na wysokie napięcie.
Tomasz Gumny
Na jakiej podstawie sądzisz, że pierwszy procesor nie działa? Może to tylko coś z podłączeniem LCD?
Na czas uruchamiania zalecaliśmy nie programować fusa RSTDISBL. W takim wypadku miernik błędnie wyświetla jeden kanał, ale można przeprogramowywać procesor do woli.
Tomek
mkmar
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mkmar »
Walki ciąg dalszy... Sprawdziłem jeszcze raz pierwszy procek i nie wiem co skopałem lecz nie działa. Wstawiłem trzeci i flash zapisuje się ok. Odczyt fusebitów też ok. lecz przy zapisie error - jak na zrzucie. Poradźcie zanim kupię kolejne trzy procesory.
Tomasz Gumny
Ze zrzutu ekranu nie wynika jaką wartość Fuse-bitów odczytałeś, co zmieniłeś i jaką wartość próbowałeś zapisać.
Tomek
mkmar
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mkmar »
odczytane:
ustawione i próba zapisu:
to samo do zapisu w hex z odznaczonym RSTDISBL:
Tomasz Gumny
Co Ci przyszło do głowy, żeby zmieniać SPIEN?! Programator nie ostrzegał, żeby go nie ruszać?
Miernik powinien działać nawet na fabrycznych fusach (bez jednego kanału). Zaprogramuj tylko Flash i sprawdź czy zadziała. Potem odczytaj fabryczne fusy, zmień tylko wartość RSTDISBL i zapisz.
Tomek
mkmar
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mkmar »
Wreszcie ruszyło i wydaje się, że jest ok.. Trochę zagłębiłem się w znaczenie fusebitów - wcześniej nigdy nie było mi to potrzebne.
Dzięki za pomoc.
Tak z ciekawości zapytam : dlaczego wyświetlacz 2*16 a nie 2*20 - te są tak samo tanie i dostępne, a można by o ile to możliwe zrobić np. cztery zakresy
511V z dokładnością do 0,1. Czy w ogóle przewidziane są jakieś modyfikacje programu.
Tomasz Gumny
mkmar pisze:[...]dlaczego wyświetlacz 2*16 a nie 2*20 - te są tak samo tanie i dostępne, a można by o ile to możliwe zrobić np. cztery zakresy 511V z dokładnością do 0,1.
Z metrologicznego punktu widzenia przy 10-bitowym przetwarzaniu A/C i 1% rezystorach w dzielniku, już obecnie wyświetlany wynik pomiaru z rozdzielczością 0.2% jest mocno naciągany...
mkmar pisze:Czy w ogóle przewidziane są jakieś modyfikacje programu.
Jeśli pojawią się konkretne propozycje, to dlaczego nie?
Tomek
A myślałeś może już na temat tych dostosowań programu do używania tego w mierniku czyli mierzenie napięcia ujemnego oraz zwiększenia dwukrotnie zakresu jednego z miliamperomierzy?
