Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
				Tomasz Gumny
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
Muszę sobie przypomnieć ten projekt, bo nie pamiętam żadnego amperomierza...
							Tomek
Bo były to miliwoltomierze które miały mierzyć spadek na opornikach 1R. Taki skrót myślowy popełniłem.
				mkmar
 - 5...9 postów
Niedawno zabrałem się za składanie tego miernika i chyba zablokowałem już drugi procek. Fusebity ustawiam szesnastkowo tak jak w zrzucie na str.8.
Programuję przez AVRDude, na początku komunikacja jest a po wgraniu nowych - do widzenia. Próbowałem ew. odblokować go zewnętrznymi zegarami o różnych wartościach i nic. Pomóżcie to ruszyć, bo już dostaję białej gorączki.
				Jado
Moze fusebit doctor pomoze?   Tylko trzeba zmontowac układ.....a to troche roboty jest....
Here: http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Jado.
						Jado.
				Tomasz Gumny
Najpierw programujesz pamięć programu (Flash). Potem, przy nieznanym programatorze, najlepiej odczytać fabryczne Fuse-bity, sprawdzić jak są reprezentowane i dopiero je programować. Jako ósmy kanał wykorzystywany jest pin RESET, więc jeśli go wykorzystujesz, to brak komunikacji po zaprogramowaniu Flasha i Fuse-bitów jest rzeczą normalną.mkmar pisze:[...] chyba zablokowałem już drugi procek.
Tomek
				mkmar
 - 5...9 postów
Przy pierwszym procku najpierw wgrałem flash, potem fusebity i cisza, przy drugim odczytałem fusebity, wgrałem nowe i flash już nie poszedł - teraz rozumiem dlaczego drugi stracony, ale pierwszy - nie wiem. Najszybciej będzie wstawić trzeci. Brak myślenia trochę kosztuje.
				Krzysiek16
Pin RESET jest używany przez programator do wprowadzenia mikrokontrolera w tryb programowania. Z kolei w mierniku pin RESET jest wykorzystywany jako port danych i dlatego w fusebitach wyłącza się jego funkcję RESET. I dlatego po ustawieniu fusebitów nie możesz ich już zweryfikować. Żeby się dogadać z procesorem musiałbyś mieć programator na wysokie napięcie.
				Tomasz Gumny
Na jakiej podstawie sądzisz, że pierwszy procesor nie działa? Może to tylko coś z podłączeniem LCD?
Na czas uruchamiania zalecaliśmy nie programować fusa RSTDISBL. W takim wypadku miernik błędnie wyświetla jeden kanał, ale można przeprogramowywać procesor do woli.
Tomek
				mkmar
 - 5...9 postów
Walki ciąg dalszy... Sprawdziłem jeszcze raz pierwszy procek i nie wiem co skopałem lecz nie działa. Wstawiłem trzeci i flash zapisuje się ok. Odczyt fusebitów też ok. lecz przy zapisie error - jak na zrzucie. Poradźcie zanim kupię kolejne trzy procesory.
				Tomasz Gumny
Ze zrzutu ekranu nie wynika jaką wartość Fuse-bitów odczytałeś, co zmieniłeś i jaką wartość próbowałeś zapisać.
							Tomek
				mkmar
 - 5...9 postów
odczytane:
ustawione i próba zapisu:
to samo do zapisu w hex z odznaczonym RSTDISBL:
				Tomasz Gumny
Co Ci przyszło do głowy, żeby zmieniać SPIEN?! Programator nie ostrzegał, żeby go nie ruszać?
Miernik powinien działać nawet na fabrycznych fusach (bez jednego kanału). Zaprogramuj tylko Flash i sprawdź czy zadziała. Potem odczytaj fabryczne fusy, zmień tylko wartość RSTDISBL i zapisz.
							Tomek
				mkmar
 - 5...9 postów
Wreszcie ruszyło i wydaje się, że jest ok.. Trochę zagłębiłem się w znaczenie fusebitów - wcześniej nigdy nie było mi to potrzebne.
Dzięki za pomoc.
Tak z ciekawości zapytam : dlaczego wyświetlacz 2*16 a nie 2*20 - te są tak samo tanie i dostępne, a można by o ile to możliwe zrobić np. cztery zakresy
511V z dokładnością do 0,1. Czy w ogóle przewidziane są jakieś modyfikacje programu.
						Dzięki za pomoc.
				Tomasz Gumny
Z metrologicznego punktu widzenia przy 10-bitowym przetwarzaniu A/C i 1% rezystorach w dzielniku, już obecnie wyświetlany wynik pomiaru z rozdzielczością 0.2% jest mocno naciągany...mkmar pisze:[...]dlaczego wyświetlacz 2*16 a nie 2*20 - te są tak samo tanie i dostępne, a można by o ile to możliwe zrobić np. cztery zakresy 511V z dokładnością do 0,1.
Jeśli pojawią się konkretne propozycje, to dlaczego nie?mkmar pisze:Czy w ogóle przewidziane są jakieś modyfikacje programu.
Tomek
A myślałeś może już na temat tych dostosowań programu do używania tego w mierniku czyli mierzenie napięcia ujemnego oraz zwiększenia dwukrotnie zakresu jednego z miliamperomierzy?
