Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co do parametrów, to czekam wciąż na charakterystyki od gsmoka. Wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. :)
Oto dzięki uprzejmości gsmoka obiecane charakterystyki, przy prądzie żarzenia 1,8A. Będę rekomendował podżarzenie do 1,85 a nawet 1,9A. W tych warunkach trwałość będzie mniejsza niż 7200 godzin, ale i tak będzie czterocyfrowa.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Jaka jest wartość maksymalnej dopuszczalnej mocy admisyjnej anody? Czy przy czernionej anodzie nie byłaby wyższa?
Zupełnie bezpiecznie można prowadzić hiperbolę mocy admisyjnej 12W a nawet więcej, bo lampa była odgazowana naprawdę starannie.
Dużym problemem estetycznym jest brzydki nalot, jaki pojawia się na powierzchni stali. Występuje on, gdy ciśnienie wynosi więcej niż 10^-5 Tr. Ciśnienie takie lub wyższe występuje w bańce lampy podczas odgazowania. Lekarstwem na to mogłoby być spowolnienie procesu, jednak- jak wiadomo- wolałbym nie wydłużać pompowania :? .
Pomyślnie wypadły próby mocowania geteru u dołu lampy a także stosowanie ulepszonej, bardziej sztywnej anody, zbliżonej konstrukcją do anody w lampie AD1 i T02 Laminy. Pomyślnie także wypadła próba zastosowania wspornika centrująco-amortyzującego.
Po powrocie z Wrocławia (gdzie obecnie przebywam) spróbuję zrobić coś w kwestii poprawy amortyzacji katody. Ogólnie sądzę, że bliżej niż dalej do pełnowartościowej triody mocy z katodą wolframową.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Czy to znaczy, że lampa, którą wystawiłeś w sklepie fonaru za 75 PLN w ilości 1 szt. jest niepełnowartościowa ?
Zamówiłem dwie pierwsze komercyjne, a Ty to olałeś, więc co ,mam kupować w sklepie fonaru ?
Ja nadal podtrzymuję zamówienie, proszę uprzejmie o poważne ustosunkowanie się do tego.
Chciałbym zauważyć, że nie tylko Ty wykonałeś reaktywację lamp, oto próbka możliwości Chińczyków: lampa Western Electric z 1936 r. w obecnej produkcji: cena 140 $ / za parkę + 18 $ za przesyłkę (z cokołem).
pzdr
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Przyjrzałem się chykom, moc admisyjna około 5 W, nieźle, ale niestety nieliniowość duża, szczególnie przy większych amplitudach, sięgających 0V na siatce. Obawiam się, że na razie muszę się wycofać z zamówienia, ponieważ ta lampa
jest za mało liniowa. Nie wiem, czym to jest spowodowane, prawdopodobnie wymiarami elektrod i stosunkami tych wymiarów. Trzeba by rozebrać 2A3 i pomierzyć... (no nie, nie jesteśmy ruscy i tak robić nie nada).
pzdr
Z pewnym żalem stwierdziłem, że nie czytasz ze zrozumieniem. Była tam mowa o pełnowartościowej triodzie mocy, z której te kilka czy kilkanaście watów mocy dałoby się wyciągnąć.
Niczego nie olałem. Po prostu:
1)skoro te lampy mają iść na stopień wstępny to musi być dobra amortyzacja systemu, bo będą potem żale, że dzwoni.
2)nie wiem czy zauważyłeś ten drobny szczegół, ale jest pewien drobny problem z blachą na anody. I chodzi tu zarówno o kolor jak i kształtowanie (o czym niżej) tej anody. Na stosowanie tantalu w większych lampach mnie nie stać z tego drobnego powodu, że arkusz o wymiarach około 70x30 cm to koszt "zaledwie" 3000-4000 zł.
Odnośnie chińczyków:
Patrząc na ich lampę widzę, że anoda była wytłaczana. Tak się składa, że w minionym tygodniu
dowiadywałem się w tej sprawie i stwierdzam, że nie stać mnie na razie na taką zabawkę.
Pozostaje więc ręczne kształtowanie, które też nie jest proste, bo przy wygrzewaniu może nastąpić deformacja.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Alek pisze: Odnośnie chińczyków:
Czyli musiałby być to rodzaj prasy? A nie dałoby się wykorzystać taniego (hydraulicznego) podnośnika samochodowego (o udźwigu np. 5t) z odpowiednią "podkową" (obudową, nie wiem jak nazwać :roll: ) i stemplem?
Do cienkich blach prasa może mieć mały nacisk. Sugerowano, że do tak cienkich anod jak 0,05 mm wystarczyłby nacisk liczony w kilogramach.
Cały jednak cyrk polega na wykonaniu stempla (tłocznika). Powiem o tym parę słów więcej.
Nie wystarczy zagniatanie obu połówek w kształt "-i_i-" i potem zgrzewania obu części w miejscu "-". Anoda powinna być jeszcze poziomo żebrowana, jak to ma miejsce choćby w tej chińskiej lampie. Brak tego żebrowania powoduje, że blacha nie ma sztywności i się może deformować.
Z uwagi na to, że tłocznik taki musi być zrobiony z dwóch połówek, jednej wklęsłej, zaś drugiej wypukłej i być zahartowany wychodzi to drogo.
KaKa
Post autor: KaKa »
Dlaczego ma być hartowany? Do blach 0.05mm? Wolne żarty :wink:
Alku :arrow: Jaką najgrubszą blachę możesz stosować na anody? Lub inne -tody :wink:
Do tak cienkiej blachy stempel i matrycę można rozwiązać niekonwencjonalnie :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Nie planowałbym stosowania blach grubszych od 0,15 mm.
Przy okazji załączam obiecany jakiś czas temu szkic :oops:
Jarosław
Alek pisze:Do cienkich blach prasa może mieć mały nacisk. Sugerowano, że do tak cienkich anod jak 0,05 mm wystarczyłby nacisk liczony w kilogramach.
Czyli po prostu imadło :wink:
ufoglonojad pisze: Czyli po prostu imadło :wink:
Jak masz prawdziwe imadło prowadzone równolegle, a nie wyrób imadło-podobny, to szczęki są wymienne i mocowane na śrubach, można wykonać szczęki-stemple przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy - dobry ślusarz z frezarką zrobi to bez problemu. Sam dorabiałem szczęki do rur do firmowego imadła.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Rzeczywiście, cafam słowa o olewaniu i czekam cierpliwie, aż będą lampeczki sterujące. W każdym bądź razie, cokoły uX4
już mam.
pzdr pasio
