Masakrator aniołków... czyzby powrót zapomnianego projektu?
nkas
Re: Masakrator aniołków... czyzby powrót zapomnianego projek
Post autor: nkas »
Spróbuj dać 5k liniowy na presence.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ja u siebie mam podobny problem. Zmiana na 5k liniowy nie przyniosła praktycznie żadnej poprawy. Jeśli dasz rade jakoś rozwiązać ten problem to daj znać może u mnie też pomoże. U mnie w sprzężeniu siedzi 39k na odczepie 4 Ohm.
Wicker
Post autor: Wicker »
Bo ten układ presence jest moim zdaniem do d***. Swego czasu przerobiłem sporo różnych konfiguracji wartości i nie byłem zadowolonym - różnice w brzmieniu pomiędzy min i max były małe. Robiłem to na czystym wzmacniaczu, sądzę, że może mieć to większym wpływ na kanały przesterowane albo jak przesterujesz końcówkę. Imho lepiej realizować to jako filtr w preampie.
pozdrawiam,
Paweł
Do d*** w tej konkretnej końcówce? Czy na EL34 czy 6L6 też? Pierwszy raz robie presence w pętli USZ, które generalnie jest w większości wzmacniaczy lampowych i działa. Myślałem, że tu też zadziała, ale jak widać nie jest z tym najlepiej. Trzeba by było sprawdzić inne odczepy (u mnie jest na odczepie dla 8Om) oraz inne wartości rezystora (u mnie 47k). Inne wartości potencjometru też może sprawdzę, ale nie mam potka 5k. Na razie zobaczymy jak wogóle gra ten sprzęt, a pisałem, że nie był testowany. Kiedy mi się uda to zrobić to nie wiem.
Wicker
Ja robiłem na 6L6GC, odczep 8om bodaj, rezystor chyba 47k również, potencjometr był 5k, sprawdzałem dla wartości kondensatorów 100n i 1u, w ostateczności dałem tą funkcje na switchu - kondensator podłączony/odłączony a wolny otwór wykorzystałem lepiej.
pozdrawiam,
Paweł
Czyli nie sprawdzałeś innych rezystorów czy potencjometrów?
Ghost
Post autor: Ghost »
U mnie akurat jest spora różnica miedzy położeniem min a max z tym tylko mankamentem, że brzmienie położenia min jest praktycznie nie zmienne przez około 3/4 obrotu potencjometrem
No właśnie u mnie jest to samo. Wysokie tony pojawiają się pod koniec zakresu potka.
Wicker
Wydaje mi się że sprawdzałem, ale nie było jakiś kolosalnych różnic w działaniu samego presence, ale kombinacja z 47k w sprzężeniu zwrotnym jakoś lepiej mi brzmiała. Może to kwestia charakterystyki potencjometru, ja testowałem Alpha 5k B (liniowy).
PS. tak sobie pomyślałem, czy może być to kwestia lampy w inwerterze ? Zastosowałem ECC81.
pozdrawiam,
Paweł
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
painlust pisze:No właśnie u mnie jest to samo. Wysokie tony pojawiają się pod koniec zakresu potka.
To może by zastosować potencjometr odwrotnie logarytmiczny?
nkas
Post autor: nkas »
Powodzenia w zakupie takiegoż...
Ghost
Post autor: Ghost »
Ciekawy pomysł z tym typem potencjometru. Na logike wychodziło by, że to może faktycznie pomóc. Niestety nie mam w najbliższym czasie okazji żeby sprawdzić ta teorie :?
Wczoraj trochę ze szwagrem potestowaliśmy ten wzmacniacz. Niestety bez podłączonego uziemienia. Kanał przesterowany po podłączeniu gitary strasznie zbierał zakłócenia z otoczenia. Rzuca gruzem fajnie. Presence musi być mocno skręcone aby wzmacniacz miał brzmienie. Co do modu z LEDami w katodzie to lepiej zastosować go na stałe - fajniejszy atak w brzmieniu. Potek gain użyteczny jest tylko do połowy skali. Jednak trzeba montować 220k aby gałka miała sens. To na tyle spostrzeżeń.
Ghost
Post autor: Ghost »
A sprawdziłeś jak zmiana rezystora w pętli USZ wpływa na regulację presence ?
