Ciasne podstawki
gk
- 25...49 postów
Bez obrazy, "kowalskie ręce" nie były dedykowane tobie, to tylko rodzinne powiedzonko, użyłem ogólnie
O co mi chodzi: spodziewałem się gładkiego wchodzenia jak nóż w masło (ale i chwytu pewnego) a tymczasem jest jakbym wbijał gwóźdź w beton. Nawet jak uda mi się z zaciśniętymi szczękami i zroszonym potem czołem wetkać lampę w podstawkę, to aż boję się myśleć o jej wyjmowaniu!
Bo tak ma być - pewny kontakt i pewne mocowanie przekaźnika... Co do "wchodzenia nie do końca" - tak jest - cokół nie opiera sie na podstawce.gk pisze:A więc jednak! Do diaska!![]()
A czym "na oko" te przekaźnikowe różnią się od przeznaczonych do lamp?
Jak je rozpoznaliście? Próbowałem wcisnąć w nie rosyjskie 6N8S i naprawdę ciężko wchodzą - nie do końca zresztą, tzn. dno cokołu nie dotyka do czoła podstawki. Musiałbym chyba młotkiem dobić.
To jest dość stare rozwiązanie w przekaźnikach i nie wymyślano czegoś nowego tylko przypomniano sobie o octalach - po prostu porządne myślenie inżynierskie - unifikacja. Co ciekawsze powstały warianty o większej liczbie "nóżek"
brys
Na przykład wariant 11-nóżkowy, który świetnie sprawdzi się jako podstawka pod 931ASTUDI pisze:(...)
gk
- 25...49 postów
Ceramiczne są zarąbiste, wiem z doświadczenia. Bardzo podobne, jeśli nie dokładnie te same, produkowano w ZSRR. Łatwe w zastosowaniu [można montować od góry i od dołu chassis, podobnie jak nasze nowale] i w ogóle fajne.
gk
- 25...49 postów
Ebonit AFAIR robi się miększy po podgrzaniu i się zwęgla, bakelit nie, do tego gorący dość charakterystycznie pachnie. Bakelit to utwrzona żwyica fenolowa, a ebonit to bardzo mocno zwulkanizowana guma.fugasi pisze:A to co innego! Jednak ten plastik wygląda jak bakelit, no chyba ze się nie znam. Czy cokoły lamp nóżkowych, oktalowych są w takim razie napewno bakelitowe? Właśnie zetknąłem się z nazwą "ebonit" i zaczynam mieć wątpliwości... Czy da się te dwa materiały rozróżnić "na oko"?
