LM2941 jest na 1A a ja potrzebuję tak 2-3A - przy rozruchu lampy trochę zasysają prądu
Stabilizator żarzenia
Beier
Jarosław
Beier dopiero projektuje ten transformator, to chyba nie byłoby problemu zrobić go na 6,3V....Piotr pisze:Nie wystarczy te 9V wyprostować, przefiltrować i podać na grzejniki połączone szeregowo?
Nie wiem jaki sens ma dodatkowa stabilizacja w przypadku lamp ECL. Już samo prostowanie jest w większości przypadków zbędne.
Tylko że on właśnie chce mieć tą stabilizację
gregf
- 15...19 postów
No to musisz niestety zastosowac LT1085 lub podobny. Zamiast dużego kondensatora (22mF) możesz zastosować dwa mniejsze np. 2200uF i dławik. Oczywiście możesz połączyć te 2 dławiki równolegle i uzyskasz 27mH na max. 2,8A - też działa ale przy większym napięciu. Ewentualnie zbocznikować jeden dławik rezystorem i podnieść napięcie wyjściowe na transformatorze. Wszystko zależy od tego ile masz miejsca do dyspozycji
szalony
Naprawdę nie rozumiem, jaki jest problem w użyciu LM317 i tranzystora, albo LM350. Chyba nie ma to być stabilizator LDO o spadku rzędu 0,2V
Najlepiej by było zrobić trafo 6,3 na wtórnym. Po wyprostowaniu daje to 8,9V co dla stabilizatorów LM jest wystarczającym zapasem, a jak by autor porzucił pomysł prostowania to ma gotowe trafo żarzeniowe 6,3.
gregf
- 15...19 postów
Masz rację, o ile dasz taki fitr, który przy poborze prądu 3A nie będzie miał dużych tętnień (ułamki wolta), a to skutkuje gigantycznymi pojemnościami. Dlatego stosuje się stabilizatory Low Dropout i mniejsze pojemności. Kolega jest zdecydowany z jakichś powodów zasilać żarnik stabilizowanym napięciem stałym.
szalony
WitekJ
Dławik przeciwzakłóceniowy nie nadaje się do filtrowania tętnień.gregf pisze:Całość do nabycia tu :
http://www.allegro.pl/item260767787_dla ... 0604_.html
Trzeba tylko połączyć oba dławiki szeregowo Smile
Ostatnio zmieniony pt, 2 listopada 2007, 19:33 przez WitekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik
Stabilizacja prądu żarzenia dla ECL86 to głupota, ja się z tego wyleczyłem, jednak na upartego można zorbić to i to łatwo. Dać na każdą lampę jednek układ LM317 w aplikacji źródła prądowego i gra. Dodatkowo mamy spokojny rozruch lamp w w przypadku stosowania źródła prądu a nie napięcia...
Beier
http://www.allegro.pl/item264125915_dla ... y_4_5.html - a ten się nadaje?
szalony
Taki dławik ma zdecydowanie za małą indukcyjność, nadaje się do użycia tam gdzie są częstotliwości rzędu kilku...nastu kHz przynajmniej - np. zasilacze impulsowe. Ty musisz znaleźć solidny dławik na stalowym rdzeniu, który przy tym prądzie będzie duży i ciężki ....Beier pisze:http://www.allegro.pl/item264125915_dla ... y_4_5.html - a ten się nadaje?
WitekJ
To bardzo optymistyczne założenie. W rzeczywistości napięcie będzie dużo niższe, gdyż na mostku prostowniczym straci się ze dwa wolty, ponadto na uzwojeniu transformatora również wystąpi większy spadek napięcia niż przy obciążeniu o charakterze czysto rezystancyjnym. W obliczeniach należy jeszcze uwzględnić: spadki napięcia w sieci elektrycznej, amplitudę tętnień na kondensatorach filtru, oraz minimum 3V spadku na LM317T (prawie cztery wolty z dodatkowym tranzystorem, podnoszącym wydajność prądową stabilizatora). Moim zdaniem 6,3V na uzwojeniu transformatora będzie wartością dużo za niską by po wyprostowaniu go i zastosowaniu stabilizacji na LM317T uzyskać 6,3V napięcia stałego. Przy zastosowaniu typowego mostka i kondensatorów o niedużej pojemności, przy prądzie wyjściowym 2A, może zabraknąć nawet tych 9V zmiennego, o których była mowa na początku wątku.seventh pisze:Najlepiej by było zrobić trafo 6,3 na wtórnym. Po wyprostowaniu daje to 8,9V co dla stabilizatorów LM jest wystarczającym zapasem, a jak by autor porzucił pomysł prostowania to ma gotowe trafo żarzeniowe 6,3.
Beier
Koledzy... Straty i grzanie nie jest czymś co spędza mi sen z powiek - za około miesiąc zabieram wzmacniacz na statek a tam jest prądu aż nadto i nie płacę za to co zużyję
Poza tym tego wszystkiego wychodzi ogółem około 60W do zasilenia wzmacniacza więc nie rozczulajmy się nad stratami
To jest amp klasy a więc jak to ktoś na forum ładnie ujął "grzejnik"
Lampy biorą 1,4-1,5A na żarzenie jak się rozgrzeją - jednakże mam pewne obawy czy stabilizator nie pójdzie się paść przy rozruchu kiedy chwilowo prąd sięga nawet 4A
Dlatego też przy mojej miernej wiedzy nt układów półprzewodnikowych a tym bardziej stabilizatorów napięcia ze względu na moje obawy założyłem ze stabilizator powinien być 3A.
seventh nie mam rdzenia gdyż jedyny jaki mam będzie zużyty w filtrze prądu anodowego. Dlatego też wolałbym układ bez dławika. Gdyby ktoś mógł przedstawić schemat byłbym bardzo wdzięczny
P.S. Romekd w ampie von Waarde prąd wynosi około 3A i z 9V wyciąga (teoretycznie) 6,3V - czy to zasługa tego drogiego stabilizatora? Na jakie napięcie więc powinienem wg Ciebie nawinąć wtórne żarzenia?
To zasługa dobrego stabilizatora, który do poprawnej pracy potrzebuje niecałego 1V zapasu, kondensatorów o dużej pojemności i prawdopodobnie diod o niskim spadku napięcia.Romekd w ampie von Waarde prąd wynosi około 3A i z 9V wyciąga (teoretycznie) 6,3V - czy to zasługa tego drogiego stabilizatora? Na jakie napięcie więc powinienem wg Ciebie nawinąć wtórne żarzenia?
8 do 9V zmiennego z uzwojenia transformatora powinno być w sam raz. Co do stabilizatorów LT1084, to ich cena wcale nie jest aż taka znowu wysoka. Są dostępne u Javoreczka na Allegro za 6zł:
http://www.allegro.pl/item261249937_lt1 ... 1619_.html
Ostatnio zmieniony pt, 2 listopada 2007, 21:00 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
