Max mocy jaką można wyciągnac z rdzenia
Beier
Beier
http://allegro.pl/item266041667_transfo ... wany_.html
Koleś twierdzi że z rdzenia 16cm2 da radę wycisnąć 1 kW - ten rdzeń to chyba z kryptonu musi być
ATM
Sprzedający ten transformator, prawdopodobnie wyjął go z UPS'a o mocy 1KVA. Jak wiadomo, transformatory w zasilaczach awaryjnych są przystosowane do krótkotrwałej pracy. Potrafią pokrywać tylko ok. 30% zapotrzebowania mocowego. Poza tym to transformator sieciowy ( zasilający) a nie głośnikowy, i tu wymagania na przekrój rdzenia są zupełnie inne.
Beier
W tym topiku jest mowa właśnie o transformatorach sieciowychATM pisze:Sprzedający ten transformator, prawdopodobnie wyjął go z UPS'a o mocy 1KVA. Jak wiadomo, transformatory w zasilaczach awaryjnych są przystosowane do krótkotrwałej pracy. Potrafią pokrywać tylko ok. 30% zapotrzebowania mocowego. Poza tym to transformator sieciowy ( zasilający) a nie głośnikowy, i tu wymagania na przekrój rdzenia są zupełnie inne.
