Max mocy jaką można wyciągnac z rdzenia
Beier
Post autor: Beier »
Posiadam rdzeń na kształtkach EI - powierzchnia przekroju rdzenia 9.8 cm2. Potrzebuję z niego wycisnąć 110W mocy jednakże z moich obliczeń wynika ze max co mogę z niego wycisnąć uwzględniając sprawność to jakieś 45-50W :(
Trafo miałoby byC do OTL'a na E88CC i 6N13S + prostownik na lampie 5C3S. Anodowego z zapasem potrzeba 0,2A. Przy spadku 50V na 1 diodę w lampie uzwojenie anodowe to 160-0-160 - czyli już 64W :/ Do tego jakieś 3,5A na żarzenie triod - 22W plus 4A na żarzenie 5C4S kolejne 20W :|
Mam szukać innego rdzenia czy da się coś z tym zrobić?
KaKa
Post autor: KaKa »
Jakie są to blachy?
Raczej szukać nowego :roll:
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Post autor: Beier »
Blachy? Nie wiem czy to czysta stal czy krzemowa ale nie ma żadnego lakieru ani izolacji między kształtkami - to są kształtki z Zatry J-68-072 - trafo do moich celów do niczego by się nie nadało więc i je rozebrałem i chce je przewinąć :)
KaKa
Post autor: KaKa »
A jakie grube?
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Post autor: Beier »
Wyglądają na 0,35 mm bo 3 blaszki trochę wystają poza 1 mm - ale nie wystają na pewno o 0,5 mm (sprawdzałem na linijce bo nie mam śruby mikrometrycznej) :)
megabit
Post autor: megabit »
Linijka to mozna inne "rzeczy" mierzyc. Skoro nie masz suwmiarki lub sruby zmierz np. 30 albo 50 takich blach i podziel ;) wyjdzie precyzyjniej.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
Z 9.8 cm^2 i tak cinko widzę taka moc. Ale próbować możesz... :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Post autor: Beier »
30 blach ma 11 mm czyli się potwierdza - między blachami są zacieki do lakieru więc stąd pewnie ten 1 mm do przodu.
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Trafo w puszkę, zalać olejem to wyciągnie te 110W :wink: .
Beier
Post autor: Beier »
Niektóre blaszki są pokryte rdzą i zaciekami lakieru - czym najlepiej to wyczyścić? Papierem ściernym? Pytanie może się wydawać głupie ale nie chcę czegoś spartolić :)
Beier pisze:Niektóre blaszki są pokryte rdzą i zaciekami lakieru - czym najlepiej to wyczyścić? Papierem ściernym?
Musisz to robić bardzo ostrożnie. Blaszki po złożeniu muszą pozostać od siebie odizolowane. Nie mogą się stykać na dużych powierzchniach (mogą być ze sobą elektrycznie połączone tylko w niektórych punktach, np. na krawędziach). Nadmiar lakieru i rdzę najlepiej usunąć ostrym nożem, a po zmontowaniu transformatora całość rdzenia można pokryć cienką warstwą lakieru.
Beier
Post autor: Beier »
Romekd pisze:Witam.
Właśnie trafiłeś w sedno sprawy - blaszki nie są zaizolowane między sobą niczym - przewodzą na całej powierzchni, a to się nijak ma do mojej wiedzy nt transformatorów, dlatego jestem trochę zdezorientowany :|
Ostatnio zmieniony śr, 31 października 2007, 12:07 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
W takim razie musisz postarać się o nowy rdzeń. Lakierowanie blaszek w domowych warunkach wydaje się być pozbawione sensu. Można by je ewentualnie wyżarzyć, by pokryły sie cienką warstwą izolującego tlenku. Ale nie wiem, czy w przypadku tego rdzenia ma to jakiś sens :roll:
Beier
Post autor: Beier »
Nie rozumiem w takim razie jak one mogły być takie nie zaizolowane w tym transformatorze, bo nie uszkodziły się w trakcie demontażu :? Zarysowania są robione na niektórych blaszkach jakby maszynowo, a niektóre w ogóle nie są zarysowane i tez przewodzą :?
P.S. Jak je wyżarzyć domowym sposobem?
WitekJ
Nie przejmuj się za bardzo słabą izolacją blaszek. Mimo, że wydają się pozwierane ze sobą (ułamki oma), to jest to wystarczająca przeszkoda dla prądów wirowych w małym transformatorze.
