Max mocy jaką można wyciągnac z rdzenia
Beier
Post autor: Beier »
Dzięki :) O taką odp właśnie mi chodziło - dzięki temu sprawa się rozjaśniła :)
Beier
Post autor: Beier »
http://allegro.pl/item266041667_transfo ... wany_.html
Koleś twierdzi że z rdzenia 16cm2 da radę wycisnąć 1 kW - ten rdzeń to chyba z kryptonu musi być :lol:
ATM
Post autor: ATM »
Sprzedający ten transformator, prawdopodobnie wyjął go z UPS'a o mocy 1KVA. Jak wiadomo, transformatory w zasilaczach awaryjnych są przystosowane do krótkotrwałej pracy. Potrafią pokrywać tylko ok. 30% zapotrzebowania mocowego. Poza tym to transformator sieciowy ( zasilający) a nie głośnikowy, i tu wymagania na przekrój rdzenia są zupełnie inne.
Beier
Post autor: Beier »
ATM pisze:Sprzedający ten transformator, prawdopodobnie wyjął go z UPS'a o mocy 1KVA. Jak wiadomo, transformatory w zasilaczach awaryjnych są przystosowane do krótkotrwałej pracy. Potrafią pokrywać tylko ok. 30% zapotrzebowania mocowego. Poza tym to transformator sieciowy ( zasilający) a nie głośnikowy, i tu wymagania na przekrój rdzenia są zupełnie inne.
W tym topiku jest mowa właśnie o transformatorach sieciowych :) Z 16cm2 wycisnąć 1kW to chyba musi być jakaś kosmiczna technologia :lol:
