Układy żarzenia
Jasiu
Re: Teoria a praktyka
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze: Po zajrzeniu w kilka miejsc okazało wyszlo mi na to, że urdoxy mają inną konstrukcję od bareterów. Baretery były wykonywane głównie z drutu zamkniętego w bańce (trochę przypominały żrówki) i miały dodatnią charakterystykę temperaturową, były termitorami PTC, a urdoxy były robione z matreriałów telenkowych i były twermistorami NTC, ich zadaniem było ograniczenie prądu udarowego przy włączaniu (gdy były zimne miały duży opór i ograniczały prąd).
Tyle, że widziałem odbiorniki z pradze żarzenia stabilizowanym samym urdoksem, z charaketrystyka NTC nie da się stabilizowac prądu...
Dokładnie. Niestety, baretery często są mylnie nazywane urdoksami, może dlatego,
że niektóre baretery miały wbudowany urdoks (EUIV, EUVI, U918). W ostatnich latach
urdoksy nazywa się termistorami - prawidłowo, bo jest to rodzaj termistora.
Urdoks oczywiście nie posłuży do stabilizacji prądu, ale ograniczy prąd uderzeniowy
w chwili włączenia i w ten sposób poprawi warunki pracy lamp, szczególnie w sytuacji
gdy włączone szeregowo włókna rozgrzewają się z różną prędkością.
Jasiu
Jasiu pisze: że niektóre baretery miały wbudowany urdoks (EUIV, EUVI, U918). W ostatnich latach
Bereter to też termistor :)
Jasiu pisze: Urdoks oczywiście nie posłuży do stabilizacji prądu, ale ograniczy prąd uderzeniowy
A w takim DKE38 jest tylko U920, a to jest AFAIR sam urdox (choć z pamięci się mogę mylić).
Jasiu
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze: Bereter to też termistor :)
W rzeczy samej! Tyle, że nie półprzewodnikowy (na szczęście - zachowuje czystość :-)
Jasiu pisze:
tszczesn pisze: A w takim DKE38 jest tylko U920, a to jest AFAIR sam urdox (choć z pamięci się mogę mylić).
Zajrzałem w papiery...
Bareter z urdoksem. 200mA, Ustab = 7.5-11V, Umax 110V.
Jasiu
Jasiu pisze:
W rzeczy samej! Tyle, że nie półprzewodnikowy (na szczęście - zachowuje czystość :-) )
Termistora PTC nie da się zrobić w półprzewodników :)
Jasiu pisze:
aż 200mA? Lampy V mają żarzenie 50mA, nawet jak się obie połączy równolegle to będzie 100mA a nie 200. Niestety schematy i katalogi mam w domu i nie mam jak sprawdzić.
ampliman
urdoks - bareter
Post autor: ampliman »
Zaliczam się (a w zasadzie do tej pory się zaliczałem, bo posialiście wątpliwosci w mojej wiedzy) do tej grupy ludzi, ktorzy pojęcie baretera i urdoxa traktowali wymiennie. Zrobiłem eksperyment i poszukałem co jest na ten temat w internecie. Jak w Google da się słowo urdox to pojawiają się niemieckojęzyczne strony odnoszące się do tych elementów. Jak się poda słowo bareter to pojawiają się strony angielskojęzyczne (i polskie). A teraz najciekawsze: Jako przykłady tych elementów te strony odnoszą się zwykle do tych samych fabrycznych symboli. Czy więc nie można stąd wysnuć wniosku, że urdox to po niemiecku nazwany bareter, zaś urdoks to spolszczony niemiecki urdox?
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Re: urdoks - bareter
ampliman pisze:Zaliczam się (a w zasadzie do tej pory się zaliczałem, bo posialiście wątpliwosci w mojej wiedzy) do tej grupy ludzi, ktorzy pojęcie baretera i urdoxa traktowali wymiennie. Zrobiłem eksperyment i poszukałem co jest na ten temat w internecie. Jak w Google da się słowo urdox to pojawiają się niemieckojęzyczne strony odnoszące się do tych elementów. Jak się poda słowo bareter to pojawiają się strony angielskojęzyczne (i polskie). A teraz najciekawsze: Jako przykłady tych elementów te strony odnoszą się zwykle do tych samych fabrycznych symboli. Czy więc nie można stąd wysnuć wniosku, że urdox to po niemiecku nazwany bareter, zaś urdoks to spolszczony niemiecki urdox?
Ja już sam zgłupiałem :) Najpewniej w Rajchu nazywali wszytkie te elementy urdoksami tak samo jak u nas kiedyś każdy odgurzacz to 'elektroluks', a bicykl to 'rower' :). Bo przekonującego technicznego wyjaśnienia w literaturze 'z epoki' nigdzie nie znalazłem.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze: Termistora PTC nie da się zrobić w półprzewodników :)
Nie tylko da się, ale także produkuje się seryjnie.
tszczesn pisze: aż 200mA? Lampy V mają żarzenie 50mA, nawet jak się obie połączy równolegle to będzie 100mA a nie 200. Niestety schematy i katalogi mam w domu i nie mam jak sprawdzić.
Tak jest w poradniku Antoniewicza, choć rzeczywiście do lamp V nijak to nie pasuje.
Nie mam DKE38, ale na schemacie z "Forkschritte der Funk Technik" nie ma ani baretera,
ani urdoksu..
Jasiu
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Nie sądzę, by Internet był najlepszym źródłem wiedzy na ten temat...
Stare podręczniki (polskie) traktują bareter i urdoks jako inne urządzenia.
Jasiu
Jasiu pisze:
Jak? Przecież półprzewdonik przy zwiększniu temperatury zwiększa koncentrację nośników, czyli opornośc mu spada. Jak to można zrobić inaczej?
Jasiu pisze:
ani urdoksu..
Możliwe, że pomyliło mi się z VE301G lub jeszcze jakimś innym hitlerkiem. Jak wrócę to sprawdze.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze: Jak? Przecież półprzewdonik przy zwiększniu temperatury zwiększa koncentrację nośników, czyli opornośc mu spada. Jak to można zrobić inaczej?
Koncentracja nośników zwiększa się z temperaturą w półprzewodnikach
samoistnych, jeżeli przerwa energertczna jest większa od kT. W półprzewodnikach
domieszkowanych domieszki są praktycznie całkowicie zjonizowane i jeżeli ich
koncentracja jest większa od koncentracji nośników samoistnych, to całkowita
koncentracja jest praktycznie
stała. O przewodnictwie decyduje wtedy ruchliwość, a ta maleje z temperaturą
mniej-więcej jak T^(-1.5).
Jasiu
Jasiu pisze: Koncentracja nośników zwiększa się z temperaturą w półprzewodnikach
Dzięki za wyjaśnienie. Nigdy się w technologii nie specjalizowałem to i takich szczegółów już nie pamiętam. Choć jak tranzystor działa to (chyba :) jeszcze pamiętam :)
tszczesn pisze: Możliwe, że pomyliło mi się z VE301G lub jeszcze jakimś innym hitlerkiem. Jak wrócę to sprawdze.
No to sprawdziłem w Schaltungenach. coś urdoksowego miał tylko VE301dyn GW i był to U3505, a ten ma 50mA i 30 - 39V, czyli wszystko w porządku.
A U920 mam w radiu Loewe i faktycznir lampy tam mają 200mA :)
Adrian
Post autor: Adrian »
Jaki jest czas życia urdoxów oraz bareterów ? Właśnie poznaje się z tymi lampami. Taki urdox przydałby mi się przy włączaniu lamp 5c3s, bo na razie ich żarzenie podaję przez opór zwierany po chwili przekaźnikiem. Opór ten co prawda mi nie "wadzi", ale jeśli można to zrobić lampowo..... ;) Problem, że ograniczam tutaj w pierwszej chwili 6A, a prąd "docelowy" to 3A. Urdox pewnie tyle nie "strzyma", sądząc po wyglądzie "drucika" oporowego...
Adrian pisze:Jaki jest czas życia urdoxów oraz bareterów ? Właśnie poznaje się z tymi lampami. Taki urdox przydałby mi się przy włączaniu lamp 5c3s, bo na razie ich żarzenie podaję przez opór zwierany po chwili przekaźnikiem. Opór ten co prawda mi nie "wadzi", ale jeśli można to zrobić lampowo..... ;) Problem, że ograniczam tutaj w pierwszej chwili 6A, a prąd "docelowy" to 3A. Urdox pewnie tyle nie "strzyma", sądząc po wyglądzie "drucika" oporowego...
Baretery z drucikiem w środku (jak np. EUIV) - do czasu przepalenia drucika, te z 'pałeczką' zapewne długo. Prawdę mówiąc jeszcze nie widziałem takiego uszkodzonego inazej niż przez zwykłe spalenie od zwarcia.
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Adrian pisze:Taki urdox przydałby mi się przy włączaniu lamp 5c3s, bo na razie ich żarzenie podaję przez opór zwierany po chwili przekaźnikiem.
Ale czy na prawdę 5C3S wymagają tego? Powiem więcej - gdy nie stosuje się opóźnionego załączania uzwojenia anodowego, to łagodny start żarzenia prostownika byłby bardzo dla niego niezdrowy.
Jak dla mnie, najlepiej zrezygnować z tych wszystkich układów i zastosować filtr o wejściu indukcyjnym (próbowałeś napięcie pod obciążeniem w tym układzie?).
