Podłączenie EM84 pod kit AVT2744
Beier
Post autor: Beier »
Michał_Blady tyle tylko ze jest problem... PCL86 ma anodowe 230V a ja mam ECL86 czyli 250V anodowego więc pewnie będą inne wartości rezystorów... Rozumiem ze te kondensatory to nie elektrolity i są na 400V?
k4be
Post autor: k4be »
To są właściwie te same lampy, podane dane dotyczą typowych warunków pracy - lampy P były używane w tv, gdzie napięcie zasilania na ogół niższe - wyprostowane i wygładzone bezpośrednio napięcie sieciowe.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Piotr pisze:
Tomasz Gumny pisze:Piękne i niepowtarzalne, ale co z tego?? Udało mi się zdobyć taką jedną EM83(NOS :) ) ale bez widoków na zapasową trudno ją gdzieś wstawić... :(
Mam jedną EM83 i dwie EMM801, ale nie mam zamiaru się ich pozbywać ;)
Gdybyś odstąpił mi swoją EM83, to mielibyśmy po dwa śliczne oczka i świat byłby sprawiedliwszy... :D
Tomek
Beier
Post autor: Beier »
Ok to jakie kondy użyć - elektrolity czy MKT? Jakie diody? W układzie wzmacniacza użyłem metalizowanych oporników 1% ale myślę że magiczne oko nie potrzebuje takiego wodotrysku i zwykłe węglówki powinny wystarczyć, no chyba że miałyby wprowadzić jakieś zakłócenia do ampa.
Post autor: Vault_Dweller »
Michal_Blady pisze:Ten schemat jest w sam raz.
Powiadasz, że w sam raz? Przyjrzyj się schematowi kitu. Zauważysz, że pentodowa część ECL86 pracuje jako wtórnik katodowy, a anoda jest podłączona do zasilacza. Takie rozwiązanie po prostu nie ma prawa działać! - chyba, że zasilanie tego stopnia nie jest odsprzęgnięte. Lepszym układem jest sterowanie EM84 za pomocą dodatkowego wzmacniacza. Wystarczy dowolna trioda, nie musimy się w ogóle martwić o zniekształcenia.
Jeśli zalegają Ci dwie EABC80 i nie wiesz co z nimi zrobić, to dobrze się nadadzą. Do siatki triody [system C wg oznaczeń typów lamp] podłącz sygnał sterujący, najlepiej przez potencjometr np. 100k do regulacji czułości. Katodę podłączasz do masy przez opornik dajmy na to 4k7 odsprzęgnięty kondensatorem, anodę do plusa zasilania przez 47- 100k, z anody wyprowadzasz kondensator np. 100nF/400V i podłączasz go z drugiej strony do:
-anod duodiody, czyli systemu B [katoda jest wspólna z triodą- systemem C]
-katody diody "pojedynczej" [system A]. Anodę tej diody podłącz do siatki oka, nie zapomnij też o przyłączeniu opornika 470k [druga końcówka do masy] oraz kondensatora 100- 470nF równolegle do opornika. Wartość kondensatora dobierz eksperymentalnie, będzie ona miała wpływ na to, jak szybko oko będzie reagować. Napięcie nie jest krytyczne- nawet 63V będzie OK.
Jeśli nie masz EABC80, to nic nie szkodzi- dowolna podwójna trioda będzie w sam raz, a prostowniki zrobisz na diodach półprzewodnikowych. Czułość możesz regulować tak jak opisałem [potencjometr przed triodą] lub tak jak zostało to pokazane na rysunku.
Beier
Post autor: Beier »
Mam jedną ECC85, ale z dodatkową lampą może być problem gdyż trafo może już się zacząć buntować ze względu na obciążenie - 2xECL86+2xEM84+ECC83=1.4A+0.42A+0.435A=2.255A na samo żarzenie a 0.245A zapasu to już jest trochę słabo. Na anodowe przy samych ECL'ach powinno schodzić około 76.5mA wg danych napisanych na pudełku (koleś z FonAr'u mierzył) a schodzi wg mojego miernika około 62mA co daje około 25-35mA zapasu. ECC85 zżera 10mA a dwie około 0.4mA więc jest zapas ale niewielki. Nie da się tego rozwiązać bez użycia dodatkowej bańki?
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
A tak wogóle to budowałeś ten zestaw jako wzmacniacz słuchawkowy (OTL), czy jako klasyczny wzmacniacz z transformatorami głośnikowymi?
Maciek.
Beier
Post autor: Beier »
Jako OTL. A to coś przeszkadza w podłączeniu EM84?
Niski poziom na wyjściu. Pamiętaj, że nawet przy głośnym słuchaniu nie będziesz potrzebował na wyjściu więcej niż 1- 2V, a takie napięcie oka nie wysteruje. Możesz ewentualnie pokombinować z wysterowaniem triody większym sygnałem i stłumieniem go za pomocą dzielnika napięcia między triodą a pentodą, a z anody pobrać sygnał do sterowania oka. Pierwszy stopień ma wzmocnienie rzędu parudziesięciu V/V, jednakże kłopotem przy podłączaniu prostownika może być dość duża oporność wyjściowa- kilkadziesiąt kiloomów. Możesz mieć zniekształcenia spowodowane obcinaniem sygnału przez diodę. Tutaj lepiej może sprawdzić się prostownik jednopołówkowy.
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Znalazłem taki schemat.
Jeżeli jest dobry do tego OTL'a to trzeba zmodyfikować żarzenie i ewentualnie dostosować do innego napięcia anodowego.
Jedno oko z dwóch kanałów- dobra, może być. Można również sterować symetrycznie. Obawiałbym się jedynie o prąd siatki. Zniekształcenia oczywiście będą duże, bo przy takim punkcie pracy napięcie anodowe będzie prawie zerowe, a wzmacniacz pracuje w klasie B. Ale do sterowania oka nie trzeba małych zniekształceń.
Beier
Post autor: Beier »
Panowie mój wzmacniacz pracuje w klasie A. Z tego co słyszałem magiczne oko podłącza się do stopnia mocy a w moim przypadku jest to pentoda pracująca jako wtórnik katodowy... o jak na moje amatorskie oko ten schemat nie pasuje...
Michal_Blady
Beier pisze:jak na moje amatorskie oko ten schemat nie pasuje...
Wg mojego bardzo amatorskiego oka to ten układ pasuje. Wystarczy podłączyć go bezpośrednio do źródła sygnału, do anodowego i żarzenia i będzie działać.
Beier
Post autor: Beier »
Hmmm no ok może i pasuje ale czy naprawdę nie istnieje sposób żeby podłączyć EM84 bez dodatkowej triody?
KaKa
Post autor: KaKa »
Beier pisze:Hmmm no ok może i pasuje ale czy naprawdę nie istnieje sposób żeby podłączyć EM84 bez dodatkowej triody?
Może jakiś nie koszerny tranzystor...
Pozdrawiam, Kacper
