Podłączenie EM84 pod kit AVT2744
Beier
k4be
Tomasz Gumny
Gdybyś odstąpił mi swoją EM83, to mielibyśmy po dwa śliczne oczka i świat byłby sprawiedliwszy...Piotr pisze:Mam jedną EM83 i dwie EMM801, ale nie mam zamiaru się ich pozbywaćTomasz Gumny pisze:Piękne i niepowtarzalne, ale co z tego?? Udało mi się zdobyć taką jedną EM83(NOS) ale bez widoków na zapasową trudno ją gdzieś wstawić...
Tomek
Beier
Powiadasz, że w sam raz? Przyjrzyj się schematowi kitu. Zauważysz, że pentodowa część ECL86 pracuje jako wtórnik katodowy, a anoda jest podłączona do zasilacza. Takie rozwiązanie po prostu nie ma prawa działać! - chyba, że zasilanie tego stopnia nie jest odsprzęgnięte. Lepszym układem jest sterowanie EM84 za pomocą dodatkowego wzmacniacza. Wystarczy dowolna trioda, nie musimy się w ogóle martwić o zniekształcenia.Michal_Blady pisze:Ten schemat jest w sam raz.
Jeśli zalegają Ci dwie EABC80 i nie wiesz co z nimi zrobić, to dobrze się nadadzą. Do siatki triody [system C wg oznaczeń typów lamp] podłącz sygnał sterujący, najlepiej przez potencjometr np. 100k do regulacji czułości. Katodę podłączasz do masy przez opornik dajmy na to 4k7 odsprzęgnięty kondensatorem, anodę do plusa zasilania przez 47- 100k, z anody wyprowadzasz kondensator np. 100nF/400V i podłączasz go z drugiej strony do:
-anod duodiody, czyli systemu B [katoda jest wspólna z triodą- systemem C]
-katody diody "pojedynczej" [system A]. Anodę tej diody podłącz do siatki oka, nie zapomnij też o przyłączeniu opornika 470k [druga końcówka do masy] oraz kondensatora 100- 470nF równolegle do opornika. Wartość kondensatora dobierz eksperymentalnie, będzie ona miała wpływ na to, jak szybko oko będzie reagować. Napięcie nie jest krytyczne- nawet 63V będzie OK.
Jeśli nie masz EABC80, to nic nie szkodzi- dowolna podwójna trioda będzie w sam raz, a prostowniki zrobisz na diodach półprzewodnikowych. Czułość możesz regulować tak jak opisałem [potencjometr przed triodą] lub tak jak zostało to pokazane na rysunku.
Beier
Mam jedną ECC85, ale z dodatkową lampą może być problem gdyż trafo może już się zacząć buntować ze względu na obciążenie - 2xECL86+2xEM84+ECC83=1.4A+0.42A+0.435A=2.255A na samo żarzenie a 0.245A zapasu to już jest trochę słabo. Na anodowe przy samych ECL'ach powinno schodzić około 76.5mA wg danych napisanych na pudełku (koleś z FonAr'u mierzył) a schodzi wg mojego miernika około 62mA co daje około 25-35mA zapasu. ECC85 zżera 10mA a dwie około 0.4mA więc jest zapas ale niewielki. Nie da się tego rozwiązać bez użycia dodatkowej bańki?
Maciej Szczodrowski
Beier
Niski poziom na wyjściu. Pamiętaj, że nawet przy głośnym słuchaniu nie będziesz potrzebował na wyjściu więcej niż 1- 2V, a takie napięcie oka nie wysteruje. Możesz ewentualnie pokombinować z wysterowaniem triody większym sygnałem i stłumieniem go za pomocą dzielnika napięcia między triodą a pentodą, a z anody pobrać sygnał do sterowania oka. Pierwszy stopień ma wzmocnienie rzędu parudziesięciu V/V, jednakże kłopotem przy podłączaniu prostownika może być dość duża oporność wyjściowa- kilkadziesiąt kiloomów. Możesz mieć zniekształcenia spowodowane obcinaniem sygnału przez diodę. Tutaj lepiej może sprawdzić się prostownik jednopołówkowy.
Michal_Blady
Jedno oko z dwóch kanałów- dobra, może być. Można również sterować symetrycznie. Obawiałbym się jedynie o prąd siatki. Zniekształcenia oczywiście będą duże, bo przy takim punkcie pracy napięcie anodowe będzie prawie zerowe, a wzmacniacz pracuje w klasie B. Ale do sterowania oka nie trzeba małych zniekształceń.
Beier
Michal_Blady
Beier
KaKa
Może jakiś nie koszerny tranzystor...Beier pisze:Hmmm no ok może i pasuje ale czy naprawdę nie istnieje sposób żeby podłączyć EM84 bez dodatkowej triody?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
