BTW co do tej lampy - została wyciągnięta ze starego radia dziadków - żarzenie działa, ale wewnątrz bańki na wysokości gdzie są otwory gdzie widać żarnik po wewnętrznej stronie szkła jest metaliczny nalot... Gdzieś czytałem ze taki nalot może sugerować iż lampa jest do wywalenie, czy to prawda?
Podłączenie EM84 pod kit AVT2744
Beier
Niedawno skończyłem budowę kitu AVT2744 - tzn. część elektroniczną gdyż obudowa jest w trakcie porodu (nadmienię że bardzo ciężkiego - dąb to bardzo denerwujący materiał :[ ). Gra świetnie i ogólnie jestem zachwycony
Ma jedną lampę EM84 i zastanawiałem sie czy jest możliwośc podłaczenia jej pod ten kit?
Re: Podłączenie EM84 pod kit AVT2744
To fajnie. Ale nie wszyscy tutaj są pasjonatami kitów, przez co na widok numerka nie rysuje im się przed oczami schemat.Beier pisze:Niedawno skończyłem budowę kitu AVT2744
Jak zamieścisz będzie się na czym zaczepić.
Może, ale nie musi. Często jest to efekt uboczny procesu produkcyjnego i występuje nawet w nowych, całkiem sprawnych lampach.Beier pisze:Gdzieś czytałem ze taki nalot może sugerować iż lampa jest do wywalenie, czy to prawda?
A odrestaurować się nie dało?Beier pisze:została wyciągnięta ze starego radia dziadków
Maciej Szczodrowski
Maciej Szczodrowski
Michal_Blady
Maciej Szczodrowski
Michal_Blady
Mój właśnie podaje 210mAPiotr pisze:Mój katalog podaje 270mA, ale nigdy nie poczyniłem wysiłku, aby samodzielnie zmierzyć
http://www.shinjo.info/frank/sheets/030/e/EM84.pdf
Beier
Trafo które mam: http://allegro.pl/item245489071_transfo ... owca_.html
Pomierzyłem pobór prądu i tak - na żarzenie schodzi 1.42A a na anodowe 0.06A więc jest trochę zapasu
Jedna EM84 obsługuje tylko jeden kanał? Mam nadzieję że się nie zbłaźniłem tym pytaniem
Schematy poniżej.
Schematy poniżej.
Beier
Trochę żartowałem. Nie są to jakieś białe kruki, ale nie są też bardzo popularne.Beier pisze:Kolego Piotr nawet u Franka nie ma katalogów do tych lamp - dostanie ich pewnie graniczy z cudem bądź ze zrujnowaniem - chyba lepiej już użyć 2xEM84...
http://www.akh.se/tubes/htm/em83.htm
http://www.akh.se/tubes/htm/emm801.htm
Prawda, że piękne?
Użycie dwóch EM84 jest dobrym pomysłem, choćby ze względu na dostępność lamp na wymianę.
Było to przedstawiane na forum już kilka razy. Jak sam nie użyjesz wyszukiwarki, to pewnie ktoś życzliwy podrzuci link. Ja jestem leńBeier pisze:Mogę prosić jakiś schemacik jak podłączyć EM84 do kanału?
Jeżeli układ będzie poprawny, to parametry nie zmienią się.Beier pisze:I jeszcze pytanie czy podłączenie Magicznego Oka pogorszy parametry wzmacniacza?
Michal_Blady
