Firefly na PCB:)
macska pisze: Z ekonomicznego/technicznego punktu widzenia jaki jest sens stosowanie plytki dwustronnej do ukladu lampowego gdzie jest tyle elementow co kot naplakal?
Zgoda, tylko z tej wypowiedzi wyrzuciłbym słowo "dwustronnej".
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Nie rozumiem o co Ci chodzi?
Moja odpowiedz odnosi sie do postu
Piotr pisze:Trochę niewyraźne zdjęcia, ale płytka wzmacniacza jest robiona właśnie w taki sposób, czyli dwustronnie z nóżkami elementów użytymi jako przepusty.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7390
Chodzi mi o to, że do tak prostego projektu jak Firefly w ogóle ni ebardzo jest sens robić płytki drukowanej, bo projekt i wytrawienie zajmie więcej czasu niż cała reszta wzmacniacza razem wzięta.
Jednak wyjątkowo musze przyznać, że ta płytka z pdf-a się prezentuje całkiem ładnie.
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
Pierwszy raz na Triodowym forum... ale do rzeczy, płytka jest na tej stronie podaję link http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_PCB.html
wystarczyło się trochę cofnąć :D
Andrzej
petersz
Post autor: petersz »
A jeszcze tak się zastanawiam odnośnie układów lampowych na PCB - czy ktoś próbował robić z rozlewiskiem masy na całej płytce? Właśnie projektuję PCB do wzmacniacza i zastanawiam się, czy robić klasycznie, tj. w postaci szyny z grubej ścieżki, czy może właśnie z rozlewiskiem masy...
Piotr.
pierwszy
To "rozlewisko masy" (funkcja place polygon - w Protelu) jest raczej do ukladow wcz, lub cyfrowych, w audio uzywajac bedzie siedliskiem brumu nie do usuniecia (petla masy).
petersz
Acha, zmyliło mnie głównie to, że np. w takim kicie AVT-735 (gitarowy wzmacniacz tranzystorowy) cała płytka jest właśnie „zalana masą” gdzie się da...
Piotr.
admaxo1@o2.pl
Re: Firefly na PCB:)
Post autor: admaxo1@o2.pl »
Wiem, że strasznie odkopuję wątek ale przydała by mi sie ta płytka a z tamtej strony nie mogę jej otworzyć :( Może ktoś ma taką wykonaną w Corelu lub Eagle. Prosił bym bardzo.
Ta oryginalna płytka jest źle zaprojektowana i do tego pod trafo z dzielonym anodowym. Lepiej złożyć FF na turrecie. Niemniej załączam oryginalne pliki z tamtej wygasłej strony:
Fireflyv8.pcb
Firefly PCB Guide 8.pdf
Uwaga! Płytka nie jest w formacie .pcb protelowskim! Otwierać programem ExpressPCB.
Proponuję jednak turret:
FireflyChassis.pdf
Oczywiście należy to i owo zmodyfikować:
- jeżeli posiadane trafo nie ma odczepu na anodowym, zastąpić diody mostkiem,
- oporniki siatkowe 33k przenieść z płytki bezpośrednio do nóżek podstawek lamp,
- umasić nie podłączoną na rysunku końcówkę przełącznika boost.
admaxo1@o2.pl
A czemu trzeba przenieść te rezystory? Dziękuje bardzo za wszystko :)
Oglądałeś schemat? To antyparazyty. Jeśli będą połaczone z siatką przewodem, nie spełnią swojej funkcji.
admaxo1@o2.pl
Czyli trzeba przeprojektować płytkę i zamiast ścieżkami to podłączyć od razu do nóżek podstawki?
Miałem na myśli płytkę turret. Na PCB to akurat chyba jest OK. Poszukaj na forum tematu Marvela o fireflayu, tam padło trochę krytycznych uwag pod adresem tego PCB.
admaxo1@o2.pl
Wielkie dzięki :) Tylko nie wiem co Marvel miał na myśli pisząc o kondach osiowych 47u. Co jest z nimi nie tak? Pewnie będę zamawiał płytki więc jak ktoś chciał by się do zamówienia to zapraszam będzie taniej :)
Wtedy jak to pisał, osiowe elektrolity ciężko było u nas kupić.
