Firefly na PCB:)
wolah12
- 75...99 postów
Firefly na PCB:)
fajne zdjęcia i opisik http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_ ... 0Guide.pdf
Plesio
Zdjęcia i opis rewelacja!!!
Szkoda, że nie ma rysunku samej płytki PCB
A może Masz taki rysunek i się podzielisz???
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Plesio
Wiesz nie chodziło mi o w zdjęcia jak wlutować rezystor...
Może mam problem z oczkami, albo coś przeoczyłem ale nie widzę
tam rysunku płytki, który można wydrukować i przenieść na laminat
Może ktoś ma???
Może ktoś ma???
Trochę rock'a
Plesio
pierwszy
Tu nie chodzi o sama dwustronna plytke, tylko o metalizacje!jethrotull pisze:A to jakiś konkretny problem zrobić płytkę dwustronną? Kolega wolah12 robił na czymś takim atomica 16.
Nie bardzo widze to w domowych warunkach.
Mozna plytke przerobic na jednostronna, w sumie nie bedzie wieksza niz oryginal.
Jak znajde wolna chwile to zrobie.
Jarosław
Jeżeli chodzi o płytkę z SMD to faktycznie byłby problem. W przypadku płytki z "gigantycznymi" elementami raczej nie będzie problemu. Elementy lutujemy najpierw z jednej a potem z drugiej strony (metalizacją będzie nóżka elementu). To samo dotyczy "przepustów". Robimy je kawałkiem drutu i po wlutowaniu obcinamy z dwóch stron. Należy tylko w miarę precyzyjnie wykonać płytkę.macska pisze:Tu nie chodzi o sama dwustronna plytke, tylko o metalizacje!jethrotull pisze:A to jakiś konkretny problem zrobić płytkę dwustronną? Kolega wolah12 robił na czymś takim atomica 16.
pierwszy
Jarosław
Trochę niewyraźne zdjęcia, ale płytka wzmacniacza jest robiona właśnie w taki sposób, czyli dwustronnie z nóżkami elementów użytymi jako przepusty.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7390
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7391
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7392
Jarosław
pierwszy
To dobrze wole sie upewnic, ostatnio rozne rzeczy mozna na Forum czytac.ufoglonojad pisze: Gdybym nie zrobił, to bym się nie wypowiadał
W swietle tego co napisales jaka ma wartosc Twoja wypowiedz dla tych co nie potrafia plytki projektowac na komputerze lub nie maja warunkow zeby wytrawic?
No moze poza tym, ze wszycy sie dowiedzieli ze dla Ciebie to nie problem.
Chcialbym jednak zobaczyc jak bedziesz serwisowal plytke wymieniajac np podstawke polutowana z obu stron plytki bez metalizacji.
Moze sie pokusisz o zaprojektowanie plytki do Firefly dla kolegow tak bezinteresownie?*
Ja w przeciwienstwie do Ciebie nie mam zadnego problemu z dwustronna plytka pod SMD, nawet obudowa TQFP48 to nic strasznego, jest to czesc mojej pracy.
W zalaczniku zdjecie dla porownania.
*Zebys sie nie musial za bardzo martwic z ta plytka, dzis mialem kilka luznych godzin w pracy i w 80% jestem juz gotowy z jednostronna wersja Firefly, zachowujac oryginalna topologie ukladu.
Z ekonomicznego/technicznego punktu widzenia jaki jest sens stosowanie plytki dwustronnej do ukladu lampowego gdzie jest tyle elementow co kot naplakal?Piotr pisze: Trochę niewyraźne zdjęcia, ale płytka wzmacniacza jest robiona właśnie w taki sposób, czyli dwustronnie z nóżkami elementów użytymi jako przepusty.
Na takiej plytce ZX 80 sie zmiescil.
