Zgoda, tylko z tej wypowiedzi wyrzuciłbym słowo "dwustronnej".macska pisze: Z ekonomicznego/technicznego punktu widzenia jaki jest sens stosowanie plytki dwustronnej do ukladu lampowego gdzie jest tyle elementow co kot naplakal?
Firefly na PCB:)
Nie rozumiem o co Ci chodzi?
Moja odpowiedz odnosi sie do postu
Piotr pisze:Trochę niewyraźne zdjęcia, ale płytka wzmacniacza jest robiona właśnie w taki sposób, czyli dwustronnie z nóżkami elementów użytymi jako przepusty.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=7390
Pierwszy raz na Triodowym forum... ale do rzeczy, płytka jest na tej stronie podaję link http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_PCB.html
wystarczyło się trochę cofnąć
Andrzej
Andrzej
A jeszcze tak się zastanawiam odnośnie układów lampowych na PCB - czy ktoś próbował robić z rozlewiskiem masy na całej płytce? Właśnie projektuję PCB do wzmacniacza i zastanawiam się, czy robić klasycznie, tj. w postaci szyny z grubej ścieżki, czy może właśnie z rozlewiskiem masy...
Piotr.
Piotr.
- 100...124 posty
Re: Firefly na PCB:)
Wiem, że strasznie odkopuję wątek ale przydała by mi sie ta płytka a z tamtej strony nie mogę jej otworzyć
Może ktoś ma taką wykonaną w Corelu lub Eagle. Prosił bym bardzo.
Ta oryginalna płytka jest źle zaprojektowana i do tego pod trafo z dzielonym anodowym. Lepiej złożyć FF na turrecie. Niemniej załączam oryginalne pliki z tamtej wygasłej strony:
Uwaga! Płytka nie jest w formacie .pcb protelowskim! Otwierać programem ExpressPCB.
Proponuję jednak turret: Oczywiście należy to i owo zmodyfikować:
- jeżeli posiadane trafo nie ma odczepu na anodowym, zastąpić diody mostkiem,
- oporniki siatkowe 33k przenieść z płytki bezpośrednio do nóżek podstawek lamp,
- umasić nie podłączoną na rysunku końcówkę przełącznika boost.
- 100...124 posty
A czemu trzeba przenieść te rezystory? Dziękuje bardzo za wszystko
Oglądałeś schemat? To antyparazyty. Jeśli będą połaczone z siatką przewodem, nie spełnią swojej funkcji.
- 100...124 posty
Czyli trzeba przeprojektować płytkę i zamiast ścieżkami to podłączyć od razu do nóżek podstawki?
Miałem na myśli płytkę turret. Na PCB to akurat chyba jest OK. Poszukaj na forum tematu Marvela o fireflayu, tam padło trochę krytycznych uwag pod adresem tego PCB.
- 100...124 posty
Wielkie dzięki
Tylko nie wiem co Marvel miał na myśli pisząc o kondach osiowych 47u. Co jest z nimi nie tak? Pewnie będę zamawiał płytki więc jak ktoś chciał by się do zamówienia to zapraszam będzie taniej
Wtedy jak to pisał, osiowe elektrolity ciężko było u nas kupić.
