Następny EL84 SE + JCM800
A nie lepiej dociąć płaską blachę i dorobić do niej brzegi z ceownika? Odpada wtedy problem gięcia. Robię tak prawie we wszystkich moich wzmacniaczach.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=8663
eS
Post autor: eS »
też można - kto co lubi. ja chyba będę musiał polubić tą Twoją metodę Piotrze, bo na razie kawałek duralu mam i ceowniki ale kasy niewiele... :?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
jakosek
Post autor: jakosek »
Ja także zastosowałem patent z kątownikami w swojej konstrukcji. Jest to 5cio watowiec na EL84 + 3x6N2P. Czysty fender + JCM800. W zasadzie to taki lampowy JunkArt :D Chwilowo niedokończony z kanałem JCM poszedł do ogrania :P
dodo_1989
Post autor: dodo_1989 »
Piotr pisze:A nie lepiej dociąć płaską blachę i dorobić do niej brzegi z ceownika? Odpada wtedy problem gięcia. Robię tak prawie we wszystkich moich wzmacniaczach.
Jestem za! (w podobnym stylu jest przewidziany mój wzmak)
popiol17
Post autor: popiol17 »
Obudowa gotowa i pomalowana:) Wydrukowałem nalepkę na białym papierze z opisami pokręteł i wygląda niestety paskudnie... :cry:
Jutro testuję kolejny pomysł - jako panel przedni tzw. dibond (blacha alu, pianka z tworzywa, alu) pomalowany na czarno, a potem na frezarkę i "wyskrobywanie" frezem grawerskim napisów... W teorii powinienem uzyskać "aluminiowe" opisy na czarnym, błyszczącym tle :D
Pozdrawiam serdecznie!
popiol17
Prace powoli idą do przodu... Zamieszczam zdjęcie prawie gotowego zasilacza
Idąc od strony mostka prostowniczego mamy C1 100uF, C2 100uF, potem C3 22uF - pod rezystorem 1k od S2 EL84, dalej rezystor katodowy i rezystory 4k7 i 1meg do S1 EL84. Jeszcze brakuje mi rezystora między C2 i C3 oraz kondensatora do katody EL'ki.
Jak widać elementy zasilacza i końcówki mocy tworzą całość, blisko minusa C2 będzie przewód łączący szynę masy zasilacza z szyną masy przedwzmacniacza.
Pomimo bliskości elektrolitów z rezystorami chyba nie powinno być problemów z nagrzewaniem się kondensatorów. Teoretycznie wystarczają rezystory 1W, dałem 5W, które z racji dużej powierzchni nie powinny się bardzo nagrzewać...
Przepraszam za kiepskie zdjęcia, nie dość że przy złym świetle, to jeszcze z kamerki z laptopa :D
właśnie zabiłeś idee szyny masy. szyna masy musi być cała a nie składać się z kawałków.
popiol17
Zabiłem? Czemu? To że z różnych materiałów to nie ma znaczenia, grunt to niska rezystancja. Chyba że chodzi ci o rozwidlenie szyny na C2 do preampa i końcówki mocy? No cóż przewód łączący przedwzmacniacz zawsze mogę przelutować z nogi C2 do końca szyny, za masą EL'ki...
zobaczymy czy nie ma znaczenia.
