A nie lepiej dociąć płaską blachę i dorobić do niej brzegi z ceownika? Odpada wtedy problem gięcia. Robię tak prawie we wszystkich moich wzmacniaczach.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=8663
Następny EL84 SE + JCM800
eS
jakosek
dodo_1989
Jestem za! (w podobnym stylu jest przewidziany mój wzmak)Piotr pisze:A nie lepiej dociąć płaską blachę i dorobić do niej brzegi z ceownika? Odpada wtedy problem gięcia. Robię tak prawie we wszystkich moich wzmacniaczach.
BLUES AGENT
http://www.bluestream.prv.pl
popiol17
Obudowa gotowa i pomalowana:) Wydrukowałem nalepkę na białym papierze z opisami pokręteł i wygląda niestety paskudnie...
Jutro testuję kolejny pomysł - jako panel przedni tzw. dibond (blacha alu, pianka z tworzywa, alu) pomalowany na czarno, a potem na frezarkę i "wyskrobywanie" frezem grawerskim napisów... W teorii powinienem uzyskać "aluminiowe" opisy na czarnym, błyszczącym tle
Pozdrawiam serdecznie!
popiol17
Prace powoli idą do przodu... Zamieszczam zdjęcie prawie gotowego zasilacza
Idąc od strony mostka prostowniczego mamy C1 100uF, C2 100uF, potem C3 22uF - pod rezystorem 1k od S2 EL84, dalej rezystor katodowy i rezystory 4k7 i 1meg do S1 EL84. Jeszcze brakuje mi rezystora między C2 i C3 oraz kondensatora do katody EL'ki.
Jak widać elementy zasilacza i końcówki mocy tworzą całość, blisko minusa C2 będzie przewód łączący szynę masy zasilacza z szyną masy przedwzmacniacza.
Pomimo bliskości elektrolitów z rezystorami chyba nie powinno być problemów z nagrzewaniem się kondensatorów. Teoretycznie wystarczają rezystory 1W, dałem 5W, które z racji dużej powierzchni nie powinny się bardzo nagrzewać...
Przepraszam za kiepskie zdjęcia, nie dość że przy złym świetle, to jeszcze z kamerki z laptopa
popiol17
