trafa: L. Ogonowski
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Hehe, wzialem to 60 za dolne pasmo :)
Ale Ra sugeruje, ze masz inne trafo mimo wszystko.
gsmok
Post autor: gsmok »
Krzysztof_M pisze:Jestem posiadaczem dwoch egzemplarzy transformatorow Pana Ogonowskiego.
Model LO SE25-3 (300B)
Moj klopot to pasmo przenoszenia. Niezaleznie od konfiguracji (polaryzacja katodowa lub staly minus na siatke), niezaleznie od typu lampy (300B, w trybie triody KT88/GU50), plucie przez lewe/prawe ramie, pasmo zamyka sie w przedziale 14Hz-25kHz (-3dB) - i koniec.
Korzystałem z traf tej Firmy (nie było to niestety trafo, o którym wspominasz) i nie miałem kłopotów z pasmem. Proponowałbym skontaktowac się z producentem. Z mojego doświadczenia wynika, że jest otwarty na dyskusje. Domyślam się, że nie ma tutaj mowy o jakims "grubym błędzie" podczas pomiaru więc może wystąpił tutaj jakiś niespodziewany "wypadek przy pracy" podczas nawijania. Trochę niepokoi mnie fakt, że jak się domyślam efekt ograniczonego pasma występuje w obu egzemplarzach.
Krzysztof_M
Oczywiscie oba trafa tna pasmo identycznie.
Natomiast moj klopot polega na tym, ze trafa kupilem okragly rok temu tuz przed wielkim remontem w domu. Trafily prosto do wzmacniacza, a ze na sluch graly dobrze to zabralem sie za remont. A remont trwal troche czasu, pozniej wiele roznych innych rzeczy sie nalozylo. Jak to w zyciu. Wiec powrocilem do wzmanciacza w to lato dopiero.
Ale zanim wyeliminowalem wszystkie mozliwe przyczyny obciecia pasma, zmienialem lampy, uklad itp. troche czasu minelo. Zatem rok po zakupach sadze, ze glownie moja wina, ze nie przyjżalem sie konstrukcji wczesniej.
Ale dzieki za info, kolejny slad, ze to nie tendencja traf Pana Ogonowskiego, tylko trafily mi sie felerne egzemplarze.
Z ciekawosci jakie trafa kupiles i w jakim ukladzie pracuja? Pamietasz pasmo jakie osiaga Twoj wzmacniacz nimi?
pasio
Post autor: pasio »
Witam ! (szczególnie Krzysztof_M)
Bardzo dobrze, że poruszyłeś ten temat na tym forum, z którego wpisami musi się liczyć każdy producent traf lampowych. Dzięki temu, nie straciłeś gwarancji, mimo, że minął rok. Zresztą, myślę, że spoko możesz napisać do pana O. i przedstawić problem. Ja z Nim korespondowałem i stwierdziłem, że to poważny producent, a nie jakiś cwaniaczek.
Ale każdemu może zdarzyć się wpadka...
BTW, mi to już wisi pasmo górne, mam 57 lat i nie słyszę więcej niż 12 kHz... i to czeka każdego.
Krzysztof_M
Hehe, w tym roku juz rozmawialem z Panem Ogonowksim na temat pasma. W opozycjji do jego konstrukcji mam inne trafo producenta mniej znanego. Tworzyl trafa dla jednej z firm w Polsce. Niestety niemila korespondencja z wlascicielem tej firmy, dla ktorej te trafa byly produkowane wstrzymuje mnie przed podaniem nazwy. W kazdym razie to samo trafo dziala bez najmniejszych problemow do 55kHz w dokladnie tym samym ukladzie, co wiecej nie jest na zadnych wysokiej jakosci blachach zwijanych, ot zwykle sieciowe. Niestety nie mialem jeszcze przetestowanych wszystkich mozliwosci ukladowych zeby ze 110% pewnoscia powiedziec, ze pasmo ogranicza trafo. Chociaz samo przepiecie trafa wystarczylo by pasmo siadlo dwukrotnie. Niestety uslyszalem odpowiedz, ze za to na sluch jego trafa (P. Ogonowskiego) napewno graja lepiej.
No i w gruncie rzeczy racja, jego trafo gralo na sluch lepiej, dynamiczniej, z lepszymi tonami niskimi itd...
Teraz jednak po wyprobowaniu wielu mozliwosci ukladowych, wiem, ze to jednak trafo ma slabosc i chcialbym mimo wszystko zeby parametry tworzonych wzmacniaczy mialy wiecej cech wysokiej jakosci urzadzen niz tylko wizytowke "graja dobrze". Takie inzynierskie podejscie, mniej audiofilcowe :)
Moze jak sie upewnie, ze przez los pokrzywdzony zostalem gorszymi egzemplarzami to powroce do rozmowy z producentem :)
Krzysztof_M
Z placu boju:
Z rogaczami w punkcie pracy 280v/145mA, ze stalym minusem na siatce pasmo 6Hz-60kHz :)
Krzysztof Modliński
