To jest różnica, jak brum ma 100Hz, to znaczy że nie warto sobie zawracać głowy prostowaniem żarzenia, za to trzeba się bacznie przyjrzeć prowadzeniu masyMaciej Szczodrowski pisze:Dla Kolegi rum to brum, więc nie męczmy go ilością Hz.
Brum we wzmacniaczu lampowym AVT2744 (słuchawkowiec)
macylapka
Maciej Szczodrowski
Nie dajmy się zwariować. Kolega napisał, że użył PCL86, więc musi je żarzyć prądem stałym. Jeśli dobrze pamiętam - bo nie mogę znaleźć schematu - to układ był przystosowany do lamp ECL86. Stąd wniosek, że trzeba dorobić odpowiedni układ zasilania. Czy mógłbym zobaczyć jak to Kolega rozwiązał (schemat).
Dalej: zasilanie dla żarników dochodzi do płytki drukowanej, a dalej są ścieżki, dlatego PCL-ki powinny tu lepiej się sprawować niż ECL. Chociaż u mnie zastosowałem ECL86 i klasyczne rozwiązanie z symetryzacją (potencjometr z "Rubina" z suwakiem podpiętym pod masę) i było dobrze.
Najpierw niech Kolega rozbroi układ i porozsuwa elementy (to, o czym pisałem wcześniej), a jak to nie zda egzaminu to pomyślimy dalej. Chyba prościej będzie sprawdzić najpierw podstawowe rzeczy niż od razu kombinować.
Na koniec: ile w końcu wynosi wartość rezystorów katodowego i anodowego w tym układzie, bo AVT daje za duże widełki (4-6k).
Maciek.
Maciek.
Pyra
Proponuję Ci zrobić małą próbę, żeby ustalić miejsce brumu.
Jeśli zrobiłeś ten układ tak jak jest to na stronie audiotonu to masz trochę ułatwione zadanie dzięki zaciskom śrubowym.
1. podczas pracy układu odłącz na chwilę żarzenie i sprawdź czy brumi.
2. podczas pracy odłącz uzwojenie anodowe, wzmacniacz będzie pracował na samych kondensatorach, i sprawdź czy brumi.
Jeśli będzie brumić po odłączeniu żarzenia, to trzeba szukać gdzie indziej.Możesz wtedy odlutować kondensator sygnałowy od anody triody i zewrzeć go do masy, wtedy sprawdzisz, czy brumi pentoda (brum nie ustanie) czy trioda (brum zniknie). po podlutowaniu spowrotem kondensatora możesz zewrzeć wejście sygnału, najlepiej bezpośrednio na siatce, wtedy sprawdzisz czy Ci nie brumią jakieś obwody wejściowe, potencjometr, kable itd.
Nie wiem jaką masz obudowę, ale ja kiedyś walczyłem z małym brumem, a zapomniałem podłączyć metalową obudowę do masy
Masa zresztą to dość ważna sprawa i najczęściej tam należy szukać winowajcy. Ogólnie to połączenia masowe powinny być grube i krótkie
Maciej Szczodrowski
Nie chciałbym być czepliwy, ale katalog wyraźnie, na pierwszej stronie mówi "heating: indirect A.C. or D.C.". Nie rozumiem na czym, w sensie technicznym, miałoby polegać "dedykowanie" do jednego rodzaju żarzenia, zawsze myślałem że lampie jest wszystko jedno.Maciej Szczodrowski pisze:ponieważ PCLki są dedykowane pod takie żarzenie.
Oczywiście znam tą starą zagadkę energetyków o żarówce, tzn. czym się różni żarówka na prąd stały od tej na prąd zmienny, ale tutaj katalog sugeruje prąd stały.
pierwszy
Moze wystarczy zajrzec do katalogu np PCL 86
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PCL86.pdf
"HEATING: Indirect by A.C or D.C. ; series supply"
Maciej Szczodrowski
pierwszy
Maciej Szczodrowski
Wielką krzywdę zrobił początkującym lampowcom człowiek, który tłumaczył na necie, że jak się żarzy stałym to co jakiś czas trzeba bieguny zamienić, aby żarniki za szybko nie padły!
marcinw899:
A wracając do tematu to na chwilę obecną w tym układzie jest A.C czy D.C w grzaniu.
Czy już wyjąłeś wszystko z tej mini obudowy i sprawdziłeś jak działa? I jak wygląda masa u Ciebie!!!
marcinw899:
KaKa
Macieju wybacz , ale się z Tobą nie zgodzę. Należy zmieniać bieguny,a le ma to znaczenie w lampach wielkich mocy. OTLamp opisał nie tak dawno to zjawisko. Jak znajdę to podam link.Maciej Szczodrowski pisze:Wielką krzywdę zrobił początkującym lampowcom człowiek, który tłumaczył na necie, że jak się żarzy stałym to co jakiś czas trzeba bieguny zamienić, aby żarniki za szybko nie padły!
marcinw899:
Znalazłem. Drugi post od dołu.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
marcinw899
- 25...49 postów
zarzenie jest AC (czyli zmienne- 13,5 V),
na dniach przygotuje nowa ubudowe z metalu (czekam tylko na drewnine deseczki) i zobaczymy jak daje rade, jesli nie pomoze to zostaje mi chyba tylko zmiana zarzenia na stałe.
brumu nie słychac gdy wzmak jest wyłaczony (przez kilkanascie sekund jeszcze gra)
oproniki dałem 5 kohm (po prostu wartosc srednia z podanego przedziału)
Maciej Szczodrowski
pierwszy
