Mała przeróbka...
W stopniu WK na wejściu, prawda?
macylapka pisze:Ale Inwerter ma bete < 1 a wzmacniacz różnicowy coś B<=1 to gdzie to wzmocnienie :) ?
Khem, zastanów się troszkę co piszesz...
Gdzie wzmacniacz różnicowy i co to jest B? :?
Wzmocnienie w pierwszym stopniu.
Inwerter z dzielonym obciążeniem faktycznie ma wzmocnienie napięciowe nieco mniejsze od jedności. Jednak wzmacniacz różnicowy wnosi całkiem pokaźnie wzmocnienie.
Określenie "Beta" dotyczy wzmocnienia prądowego tranzystorów i nie ma żadnego zastosowania w układach lampowych.
macylapka
Post autor: macylapka »
Ah wybaczcie tą małą nie ścisłość... Jeżeli chodzi o lampy to wzmocnienie podaje sie w mho (ma/V) ? A jeśli chodzi o wzm. różnicowy to przepraszam za pomyłkę :oops: ...
Ostatnio zmieniony wt, 29 maja 2007, 16:16 przez macylapka, łącznie zmieniany 1 raz.
macylapka pisze:Ah wybacie tą małą nie ścisłość... Jeżeli chodzi o lampy to wzmocnienie podaje sie w mho (ma/V) ? A jeśli chodzi o wzm. różnicowy to przepraszam za pomyłkę :oops: ...
Wzmocnienie podaje się w różnych jednostkach, w zależności od tego co jest sygnałem wejściowym a co wyjściowym (tzn napięcie czy prąd). Jeśli np sygnałem wyjściowym jest napięcie, a wejściowym prąd, to wzmocnienie podaje się w omach :) W tym przypadku chyba chodzi o wzmocnienie napięciowe, czyli jednostką jest V/V albo dB. W mA/V (milisiemensach? mho?) podaje się też nachylenie lampy, czyli pewną jej własność wrodzoną, od której dopiero zależy wzmocnienie.
macylapka
Troszkę jaśniej o co chodzi ?
Fakt wzmocnienie prądowe a V/V to lekka różnica, ale to że wzmocnienie w ohmach to pierwsze słyszę :oops: znaczy sie im mniejszy opór tym większe wzmocnienie ?
Ostatnio zmieniony wt, 29 maja 2007, 16:18 przez macylapka, łącznie zmieniany 1 raz.
Stopień WK na wejściu ma wzmocnienie daleko większe od 1.
Natomiast co do wzmocnienia w Ohmach - tu nie chodzi o opór, ale o to, że wzmocnienie jest proporcją sygnału wyjściowego do wejściowego. Jeżeli sygnał wejściowy jest prądem, a wyjściowy napięciem, to wzmocnienie będzie wyrażone w V/A, czyli w Ohmach.
macylapka pisze:jethrotoll napisał
tull, nie toll
O stopień ze wspólną katodą na wejściu. To on ma więcej niż 0dB wzmocnienia
Fakt wzmocnienie prądowe a V/V to lekka rożnica, ale to że wzmocnienie w ohmach to pierwsze słysze :oops: znaczy sie im mniejszy opór tym większe wzmocnienie ?
Sygnał wejściowy jest prądem, sygnał wyjściowy jest napięciem. Wzmocnienie wynosi Uwy/Iwe, czyli jest wyrażone w V/A czyli w omach. Można tak rozpatrywać np. wzmacniacze oporowe na tranzystorach bipolarnych, bo tam faktycznie sygnałem wejściowym bywa prąd.
macylapka
Tak, ale w tym akurat układzie dla przydźwieku o -3 dB , jeśli o to chodzi... ??
Piotr pisze:Włożenie 6N2P, lub ECC83 spowoduje zbędne zwiększenie wzmocnienia, co odbije się niekorzystnie na stabilności
macylapka pisze: Ale Inwerter ma bete < 1 a wzmacniacz różnicowy coś B<=1 to gdzie to wzmocnienie ?
jethrotull pisze: W stopniu WK na wejściu
