Mała przeróbka...
Inwerter z dzielonym obciążeniem faktycznie ma wzmocnienie napięciowe nieco mniejsze od jedności. Jednak wzmacniacz różnicowy wnosi całkiem pokaźnie wzmocnienie.macylapka pisze:Ale Inwerter ma bete < 1 a wzmacniacz różnicowy coś B<=1 to gdzie to wzmocnienie
Określenie "Beta" dotyczy wzmocnienia prądowego tranzystorów i nie ma żadnego zastosowania w układach lampowych.
macylapka
Wzmocnienie podaje się w różnych jednostkach, w zależności od tego co jest sygnałem wejściowym a co wyjściowym (tzn napięcie czy prąd). Jeśli np sygnałem wyjściowym jest napięcie, a wejściowym prąd, to wzmocnienie podaje się w omachmacylapka pisze:Ah wybacie tą małą nie ścisłość... Jeżeli chodzi o lampy to wzmocnienie podaje sie w mho (ma/V) ? A jeśli chodzi o wzm. różnicowy to przepraszam za pomyłkę...
macylapka
Jethrotull napisał:
Fakt wzmocnienie prądowe a V/V to lekka różnica, ale to że wzmocnienie w ohmach to pierwsze słyszę
znaczy sie im mniejszy opór tym większe wzmocnienie ?
Troszkę jaśniej o co chodzi ?W stopniu WK na wejściu, prawda?
Ostatnio zmieniony wt, 29 maja 2007, 16:18 przez macylapka, łącznie zmieniany 1 raz.
Stopień WK na wejściu ma wzmocnienie daleko większe od 1.
Natomiast co do wzmocnienia w Ohmach - tu nie chodzi o opór, ale o to, że wzmocnienie jest proporcją sygnału wyjściowego do wejściowego. Jeżeli sygnał wejściowy jest prądem, a wyjściowy napięciem, to wzmocnienie będzie wyrażone w V/A, czyli w Ohmach.
tull, nie tollmacylapka pisze:jethrotoll napisał
O stopień ze wspólną katodą na wejściu. To on ma więcej niż 0dB wzmocnienia>W stopniu WK na wejściu, prawda?
Sygnał wejściowy jest prądem, sygnał wyjściowy jest napięciem. Wzmocnienie wynosi Uwy/Iwe, czyli jest wyrażone w V/A czyli w omach. Można tak rozpatrywać np. wzmacniacze oporowe na tranzystorach bipolarnych, bo tam faktycznie sygnałem wejściowym bywa prąd.Fakt wzmocnienie prądowe a V/V to lekka rożnica, ale to że wzmocnienie w ohmach to pierwsze słyszeznaczy sie im mniejszy opór tym większe wzmocnienie ?
macylapka
