Stabilizowany zasilacz lampowy
MKramer
Pierwsza protopypowa postać mojego zasilacza jest już gotowa.
Posiada dwa niezależne zasilacze stabilizowane, dwa woltomierze mierzące napięcie wyjściowe, a dodatkowo jeden z zasilaczy ma amperomierz z 6 zakresami pomiarowymi.
Układ działa bez zarzutu, wskaźniki wykalibrowane, wystarczy skończyć obudowę i używać.
Ostatnio zmieniony sob, 24 marca 2007, 23:56 przez MKramer, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz Kram
Mariusz Kram
Jak na prototyp to ustrojstwo jest całkiem ładne, chociaż w "wersji czystej" lepiej by było go zapakować w coś porządniejszego...
MarekSCO
Dawno temu zastosowałem podobny montarz przy zasilaczu jakiegoś lampowego generatora mocy i "odkryłem" przy okazji nowe "prawo"
"Rezystancja sklejki jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia wilgotności w
pomieszczeniu w którym tą rezystancję mierzymy
Ma to związek ( prawdopodobnie ) ze strukturą drewna, z którego wykonana jest sklejka
Płytę czołową zasilacza wykonałem, podobnie jak Ty, ze sklejki grubości
ok 5mm. I, podobnie jak w Twoim układzie, "izolowała" ona zaciski wyjsciowe, na kórych panowało napięcie około 600 V
I właśnie dlatego zapamiętałem do dzisiaj pierwsze uruchomienie tego zasilacza
KaKa
Witam, powoli dorastam do wykonania omawianego zasilacza, ale w wersji "dwulampowej". Czy schemat który wykonałem jest poprawny? Jakie należy w nim wprowadzić w zmiany?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Wolałbym dać oporniki 1k do 10k szeregowo w siatki sterujące PLek i ewentualnie oporniki wyrównawcze np. 50 omów w katody.
KaKa
Tak to ma wyglądać? Nie dałem oporników w katody, dodałem tylko oporniki siatkowe i zmieniłem układ żarzenia.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Janusz
KaKa
Tak? Czy w katody mogę dać potencjometry? Łatwiej będzie wyrównać pracę obu lamp.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
kyller
Re: Stabilizowany zasilacz lampowy
Prosze madrzejszych niz ja o wskazanie miejsca gdzie zrobilem blad, niestety nie dziala to tak jak powinno
wersja z jedna PLka i dioda zenera (39V) zadzialala od razu (oczywiscie dla innich wartosci R1 i rezystorow w dzielniku)
dziekuje
dziekuje
Witaj,Kyller.Przy takich wartościach rezystorów w dzielniku napięcia wyjściowego[62k/100k/39k] teoretycznie układ powinien stabilizować napięcie w zakresie ok.60-200V zakładając że zastosowano elementy czynne idealne,a tak nie jest!.Lampy mają charakterystyki[warunki pracy] odbiegające od prostego włącz/wyłącz.W tym przypadku nie jest możliwe aby przy 490 V zasilania układ mógł dostarczyć stabilizowane napięcie wynikające z prostego przeliczenia dzielników i napięcia odniesienia.Podłączenie drugiej lampy w prawidłowo zaprojektowanym układzie zmieniło by jedynie wydajność prądową zasilacza.Aby zacząć wyliczać błędy i szukać rozwiązań poprawiających działanie muszę wiedzieć jakie założenia przyjęto[zakres napięć wyjściowych] dla tego stabilizatora. M. PS. Zasugerowałem się treścią posta że napięcie odniesienia jest z diody zenera 39 V.
Ostatnio zmieniony pn, 20 sierpnia 2018, 10:34 przez Marek7HBV, łącznie zmieniany 1 raz.
kyller
hmm. ..wartosci rezystorow w dzielniku policzylem tak jak w ksiazce Borowskiego "Zasilacze", wzory wydaja sie poprawne bo po podstawieniu napiecia odniesienia 40v (dioda zenera w pierwotnym ukladzie) wyliczone wartosci wartosci zgadzaly sie ze schematem.
zasilacz ma pracowac w zakresie 150-400 V
Wywal kondensator równolegle do stabilitrona. Teraz masz generator relaksacyjny, może to nie to, ale może pomoże.
zk1938
- 5...9 postów
Błędem jest elektrolit między siatką ekranową a masą,tam powinien być opornik,tak aby na tej siatce panowało 30V względem katody,pozatym brakuje pojemności 0,5uF,bocznikującej 62K. Kazimerz
Dla zakresu regulacji od 120-400 V wartości dzielnika są nieprawidłowe. M. ...PS.Dla wartości napięcia odniesienia 39V sugerowanej w treści posta,natomiast dla 85 V jest w porządku.Błędem jest wyznaczenie zbyt niskiego napięcia wyjściowego 120 V.Suma napięć na sabivolcie,EF80 i napięcie sterujące PL504 to min. 85+30+50=165 V[dane z charakterystyk]-poniżej tego napięcia układ przestaje działać poprawnie.Na dodatek obciążenie stabilizatora ma zbyt małą wartość[200k],co powoduje brak stabilizacji przy najniższym napięciu wyjściowym-przy zasilaniu PL504 napięciem 490 V[anody i siatki drugiej] układ nie jest w stanie odciąć przepływu prądu przez lampę.Dla naprawy układy należy-1.podnieść minimalne napięcie wyjściowe lub zmniejszyć odniesienia/2.Obciążyć wyjście np.10 k/20W[można wprowadzić mniejsze wartości w dzielniku]Tak jak Koledzy napisali wyżej skorygować napięcie s2 EF80 i w razie zastosowania stabivolta usunąć kondensator.
Ostatnio zmieniony pn, 20 sierpnia 2018, 10:36 przez Marek7HBV, łącznie zmieniany 2 razy.
