Ale to dlatego że za dużą dobroć z układu wyciągnąłeśfrycz pisze: Pamiętam że w czasie kluczowania anoda żarzyła się na czerwono![]()
Nadajnik na lampie ECC88/85
frycz
Nieeeefugasi pisze:Ale to dlatego że za dużą dobroć z układu wyciągnąłeśfrycz pisze: Pamiętam że w czasie kluczowania anoda żarzyła się na czerwono![]()
czy tak po prostu ta lampa się zachowuje w tym układzie?
Po prostu wtedy moje pojęcie nt. techniki lampowej było hm.... mocno uproszczone. (jak teraz czytam Wasze posty to widzę że nadal wiem niewiele, ale postęp jest)
Pewnie było to jakieś niedopasowanie w Pi-filtrze, a do tego duże napięcie anodowe. Pamiętam że anoda lampy sterującej ECC85 też się żarzyła.
Na swoje usprawiedliwienie dodam, że miałem wtedy 15 lat i nie było internetu, a naszą "biblią" było ABC krótkofalowca i pożyczony "Poradnik Radjoamatora" Jankowskiego z... 1938r.
Resztę robiło się "na czuja".
Heh... Cudowne wspomnienia...
f.
gilong
amator
frycz
A proszę, z kwarcem, i transceivera.gilong pisze:frycz- nie chodzilo mi o sama lampe bo lampe taka to ja mam ale dokladniej o schemat ukladu
Ten transceiver jest super! Prosty, odbiera czysto.
Pierwszy jaki zrobiłem, na zwykłym chasis od starego radia był najlepszy.
Potem wymodziłem taki w obudowie, na płytkach, szmery bajery...
i już nie był taki dobry
f.
sypek
- 5...9 postów
amator
Nie bardzo rozumiem, cały nadajnik foniczny oprzeć o jedną lampę?sypek pisze:Powracając do tematu, chodziło mi o radiowy (FM/AM?).
google dostarcza wielu informacji.Powtórzę się: słyszał ktoś coś o nadajniku na jednej 88/85 (pasmo dowolne)?
Zgadza się, ciekawe, a wierz mi, że kiedy wziąłem po raz pierwszy mikrofon do ręki, podałem "ogólne" na 3,5 MHz i odezwał mi się gość z Płocka, przebywający wówczas na kontrakcie w Iraku - wymiękłem. Co prawda łączność była fonią i z "ciut" mocniejszego sprzętu, ale to wciąga.1000 km na ECC88 ciekawe
Posłuchaj sobie załącznika, będziesz miał pewność, nie skromne zdanie.bo IMHO nadajnik telegraficzny to zwykły nadajnik radiowy tle że nadający jeden ton.
Autor nagrania
frycz
To nie tak. Nadajnik na CW nie nadaje "tonu" tylko sama nośną przerywaną w takt kluczowania. Stąd większe zasięgi (zobacz załacznik)sypek pisze: P.S 1000 km na ECC88 ciekawebo IMHO nadajnik telegraficzny to zwykły nadajnik radiowy tle że nadający jeden ton.
bo cała energia idzie w nośną a nie w nośną i w 2 wstęgi boczne. Z energetycznego punktu widzenia transmisja AM jest wręcz absurdalna, bo musisz z Europy do np. Argentyny przesłać nośną która nie niesie żadnej informacji. Podczas gdy w SSB nośną odtwarzasz już na miejscu- w odbiorniku.
A ton np. CW (dowolny) powstaje już w odbiorniku dopiero po zmieszaniu f. wej. z heterodyną w odbiorniku.
Dlatego jak kręcisz gałką odbiornika AM to nie zmienia się ton głosu korespondenta, a na SSB zmienia się. Poczytaj.
Odbiór telegrafii jest też dużo łatwiejszy od strony fizjoligicznej, bo łatwiej rozróżnić czy jest emitowany ton czy go nie ma, od tego jaki ton jest emitowany (mowa/muzyka).
Mowa składa się z różnych częstotliwości od 300Hz do 3KHz a telegrafia zwykle jeden ton o f od 0,9 do 1 KHz (zależnie od upodobań operatora) A 1 KHz jest częstotliwością na jaką ucho ludzkie jest najbardziej wyczulone. Stąd gwizdek w lesie usłyszysz nawet na kilometr(np. sygnały łowieckie) , a spróbuj pogadać na odległość 100 mtr.
A 14 MHz. to "królowa pasm" i tyle.
ECC.. daje 2,5W katalogowo ale na krótką metę to może wyciśniesz i z 5 W (puryści - nie zabijajcie
Ale i 1 W to już wiele. RBM ka ma 1 W a popytaj jakie ludzie łaczności niej robili
W czasch szkolnych łączylismy sie z kumplem na miliwatach, no bo ile mógł mieć nadajnik na 3 baterie płaskie, gdzie w "stopniu mocy" pracował germanowy TG40
f.
Ostatnio zmieniony sob, 24 lutego 2007, 16:25 przez frycz, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek1
frycz
Dokładnie tamtego układu nie, ale.. Poszperałem i posiłkując się Podręcznikiem Radiooperatora Krótkofalowca, odtworzyłem go.Maciek1 pisze: Masz może schemat tego nadajnika na TG40?
Mam kilka tych tranzystorów i chętnie bym się z nimi pobawił![]()
Części - dowolne. Nawet można użyć anteny ferrytowej.
Dolnymi pr.kami ustawiasz punkt pracy, a górną MOC
Cewka sprzęgająca nie jest potrzebna, można podłączyć Ant. wprost do C,
ale wtedy układ jest wrażliwy na wszystko- zbliżenie ręki - cokolwiek.
Amperomierz powiedzmy 100 mA jest wskazany. Nadajniczek stroi się bardzo ostro. Kwarc nie jest niezbędny i można go zastąpić C 5-20 pF,
ale bez niego jakoś tego układu nie widzę. To znaczy działa ale jakoś tak...
F.
Co to znaczy?frycz pisze:Nadajniczek stroi się bardzo ostro.
Frycz, mam jeszcze jedno pytanie, nasunęło mi się po obejrzeniu tego schematu. Czy można zbudować jakiś prosty, najlepiej na 1 tranzystorze układ (generator), który dawałby dokładnie 3.5 MHz (lub 7 czy 14 MHz) i stałby się wzorcem do nastrojenia odbiornika własnej roboty, przy czym najważniejszą cechą tego układziku byłoby to iż ruszyłby natychmiast po zlutowaniu i nie sam wymagał absolutnie żadnego strojenia?
Tak sobie myślę jak znależć 3.5 MHz np. na skali tej synchrodynki opartej o ECC85, w sytuacji gdy nie mamy żadnego oprzyrządowania...
frycz
Jasne, zwłaszcza ten drugi układ pod względem generowania harmonicznych wygląda wielce obiecującofugasi pisze:Co to znaczy?frycz pisze:Nadajniczek stroi się bardzo ostro.
Kwarc zwiera C i E bez żadnej indukcyjności i pojemności i podczas strojenia zauważysz taki ostry pik na amperomierzu.Czy można zbudować jakiś prosty, najlepiej na 1 tranzystorze układ (generator), który dawałby dokładnie 3.5 MHz (lub 7 czy 14 MHz) i stałby się wzorcem do nastrojenia odbiornika własnej roboty, przy czym najważniejszą cechą tego układziku byłoby to iż ruszyłby natychmiast po zlutowaniu i nie sam wymagał absolutnie żadnego strojenia?
Sprawdziłem, działa na 1 MHz i 10 MHz.
a kwarce dokładnie 3,5000 masz tu: http://www.allegro.pl/item167419736_rez ... 217k_.html
f.
Maciek1
O, Frycz, super! Czy wystarczy toto położyć gdzieś w pobliżu na stole czy trzeba jakoś dołączyć do odbiornika?
Szkoda że to na germanowym tranzystorze którego nie mam ale pewnie da się znaleźć i coś takiego na współczesnym krzemowym. Jak zauważę to zapytam czy się nadaje. Chyba że masz coś na np BF....
Maciek1 czy w tym lampowym układzie także można po prostu wstawić kwarc 3.5 MHz i użyć do strojenia odbiornika?
frycz
Zasięg generatora to kilka metrów spoko.fugasi pisze:/../ Czy wystarczy toto położyć gdzieś w pobliżu na stole czy trzeba jakoś dołączyć do odbiornika?
A jakby tak zamiast R założyć PR-ki i poeksperymentować to może był bym słyszany nawet na końcu wsi
Jeżeli chcesz TYLKO kalibrator i nastawiasz się na harmoniczne to ten drugi układ jest the best.
f.
