pcc82
ZoltAn
IF80
Post autor: ZoltAn »
Lech Sołtysik pisze:Ale pomyślałem, ze to może rodzynek typu IF80, ...
Veni, vidi...
Zoltan
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Tak, tak widziałem na Allegro.Zdjęcie to samo.
http://www.allegro.pl/item150315227_lam ... jnie_.html
Lech S.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Dopisuje sie do dyskusji.
Panie OTLamp, lampa PCF802 istnieje i w wersji amerykanskiej nazywa sie 9JW8/PCF802 ( 9V - 0.3A).Inne jej wersje to 6JX8/LCF802 (6V - 0.45A). Jesli chodzi o PCC82, to jest to wlasnie 7AU7 zarzona szeregowo (7V - 0.3A ), zarzona rownolegle, to XCC82 (3.5V - 0.6A).
Jesli potrzeba, to moge podac- umiescic zdjecia tych lamp.
Pozdrowienia
PS "9JW8/PCF802" jest to cala nazwa umieszczona i na pudelku i na lampie.
Vic384
Post autor: Zibi »
OTLamp pisze: Tyle samo kosztuje tam lampa PFC802, która oczywiście również nie istnieje.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcf802.html
http://www.r-type.org/exhib/aaa0379.htm
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=PCF802
http://frank.yueksel.org/tubes/sheetsP.html
Tylko, że PCF802 to nie to samo co PFC802 :lol:
Vic384 pisze:Czesc
A czy ja napisałem, że nie istnieje? Znowu nie czytasz uważnie. Napisałem, że nie istnieje PFC802, a nie PCF802. Chiałem tym samym udowodnić, że na podanej stronie są błędy, którym jest również podana tam PCC82.
Vic384 pisze:
Idąc Twoim tokiem myślenia można powiedzieć, że istnieje lampa HCC82, bo 12AU7 żarzona szeregowo ma prąd żarzenia 0.15A. Ale HCC82 nie istnieje, nie produkowano jej (konkretnie z oznaczeniem HCC82) właśnie dlatego, że ECC82 umożliwia żarzenie jej z lampami serii H, podobnie jak z lampami serii P. A XCC82 oczywiście istnieje. X oznacza prąd 0.6A, czyli definiuje parametry żarzenia dla równolegle połączonych żarników. Analogicznie lampa PCC82 powinna mieć prąd żarzenia 0.3A dla równolegle połączonych żarników, ale taki prąd żarzenia w takim połączeniu włókien ma właśnie ECC82. Dlatego nie istnieje lampa z oznaczeniem PCC82.
Ostatnio zmieniony sob, 16 grudnia 2006, 23:03 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
no niby katalogowo PCC82 oczywiście nie istnieje, co nie znaczy, że jakiś producent nie mógł wypuścić partii ECC82 oznaczonej PCC82 być może na jakieś zamówienie. Przecież w Chinach można zamówić kontener lamp z jakimkolwiek napisem nawet ECC666 do wzmacniaczy pokroju Mesa DR :)
Post autor: Marcin K. »
OTLamp nie irytuj się, rozumiem już :D
painlust pisze:Przecież w Chinach można zamówić kontener lamp z jakimkolwiek napisem nawet ECC666 do wzmacniaczy pokroju Mesa DR :)
To jest pomysł! Jeszcze stopień wyjściowy na djable i hulaj dusza 8)
Post autor: Zibi »
Ki czort z tym "djabłem"?
Post autor: fugasi »
Rosyjska trioda mocy 6C33C. Ma takie trzy różki na górze bańki, stąd nazwa.
Post autor: Zibi »
Nie o to pytałem.
Janusz
Post autor: Janusz »
To tylko literówka :wink:
Vic384
Czesc
Jeszcze raz ja. Jesli chodzi o PCF802, moja pomylka - przepraszam.
Jezeli jednak rozmawiamy o ECC82 oraz 7AU7, to nie do konca zgadzam sie z Panem OTLamp. ECC82 to 12AU7. Wersja 7AU7 jest przeznaczona do pracy w TV w odchylaniu i tam jest zasilana szeregowo, tak jak i inne lampy w tym ukladzie. Pracuje z pradem 0.3A i przy napieciu 7V, a nie 6.3V, czyli tak jak typowe lampy seryjne " P ", a nie rownolegle "E". Przy rozbudowanych TV, gdzie zarzenie jest 0.6A, pracuje w ukladzie rownoleglym.
To, ze jest kilka typow lamp, ktorych zarzenia mozna laczyc rownolegle, nie oznacza, ze zawsze tak maja pracowac. Moga, ale nie musza. Jesli sie nie myle, to "mini 9" ma zarzenie na nodze "4" i "5". "9" jest wyprowadzona tylko w kilku lampach i to przewaznie w podwojnych triodach stosowanych do audio. Mysle, ze w tych konstrukcjach chodzi o latwiejsze usuniecie przydzwieku - symetryzacja zarzenia.
Przyznam sie, ze nie widzialem lampy HCC82, ale posiadam kilka 17EW8/HCC85. Tak jest napisane i na pudelkach i na lampach.
Z innych, nietypowych w europie lamp, ktore mam, to np.: 5ES8/YCC189 czyli LCC189 (5V - 0.45A) oraz 4ES8/XCC189 (4V - 0.6A). Sa to lampy do TV, zarzone szeregowo.
Lampe LCC189 zastosowalem do sterowania 5AQ5 we wzmacniaczu wsadzonym do komputera. Zarzenie lamp 5V, anodowe z przetwornicy z 12V. Musialem szybko wymienic na 9AU7, bo sie nie nadaje- znieksztalca. Jest to jednak lampa tylko do ARW i sygnalow nie wiekszych jak 100mV.
Znowu sie rozpisalem, ale przynajmniej po Polsku!
Pozdrowiena
Vic384 pisze:Czesc
Ale 7AU7 to XCC82. Ja rozumiem, że 7AU7 mogła być żarzona prądem 0.3A (żeby było ciekawiej, istnieje też 6AU7 -> 6.3V, 0.3A/ 3.15V, 0.6A). Ale nie istnieje lampa z oznaczeniem PCC82 (chodzi mi tylko o europejskie oznaczenie), bo istnieje ECC82. Ile razy mam to tłumaczyć?.
Oczywiście, że HCC85 istnieje, podobnie jak inne lampy serii H tworzące typowy odbiornik AM/FM : HCH81, HF93, HABC80, HM85, HL90, HY90. HCC82 istnieć nie musiała, bo ECC82 ma prad żarzenia 0.15A. Z tego samego powodu nie istnieją FCC81, FCC82, FCC83 (F - żarzenie równoległe 12.6V) PCC81, PCC83, HCC81, HCC83. W hiszpańskim odbiorniku firmy Marconi AM249FM 12AT7/ECC81 jest właśnie żarzona szeregowo z HCH81 i innymi lampami o prądzie żarzenia 0.15A.
