Incognito amp project
Airnox pisze:Podczas okresu bezobudowia poczytalem troche elektrode i triode i natrafilem na temat z ktorego czerpalem schemat koncowki. Otoz autor mial problem z brakiem basu (przyznaje sie ze watku w calosci nie czytalem a jedynie schemat i opis problemu...).
Mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę, że w tym schemacie Rk EBL21 miał absurdalną wartość?
eS
Post autor: eS »
dokładnie - co tam robi 560R?
nie wiem czy dobrze policzyłem, ale wychodzi mi, że powinno tam być coś z przedziału 100-110R... :roll:
Airnox
Post autor: Airnox »
Hmm.... jednak ten Rk mam 560R... Jak on wlasciwie wplywa na koncowe brzmienie calosci i jakiej mocy winien byc? Bo obeznie to ciezko u mnie z opornikami mocy 0.5-2W, najlatwiej zdobede takie 'standardowe'.
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Jak on wlasciwie wplywa na koncowe brzmienie calosci i jakiej mocy winien byc?
Brzmienie?
Ten rezystor ustala punkt pracy lampy mocy. Z taką wartością osiągniesz chyba poniżej jednego wata mocy wyjściowej :?
A co do mocy - P=(I^2)*R ;)
eS
Post autor: eS »
Airnox pisze:(...) jakiej mocy winien byc?
na dobrą sprawę może być i 2-3W ale jak dasz 5W to możesz spać spokojnie ;)
Airnox
No to bede szukal odpowiedniego rezystorka, albo znajde jeszcze jakis i rownolegle wepne.Narazie koncze konstrukcje metalowa. Dzisiaj beda zdjecia :) Dzieki za pomoc w poprawieniu schematu.
Pozdrowienia
Airnox
...::: Update :::...
Tak jak pisalem, prezentuje narazie sama 'obudowe'. Pierwszy raz robilem konstrukcje calkowicie od poczatku i wyglada jak wyglada (nastepne beda lepsze bo w koncu do jakies wprawy sie wchodzi ;) )
W srode mysle ze wszystko bedzie juz na chodzie ;)
ObrazekObrazek
Airnox
Dnia dzisiejszego zostaly ukonczone prace nad konstrukcja wzmacniacza :) Jedynie jednego przelacznika mi brakuje, ale w najblizszym czasie kupie go :) Prezentuje efekt mojej pracy :
ObrazekObrazek
Jeszcze dzisiaj zaczne montaz elektroniczny :)
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Skladajac wzmacniacz zastanowilo mnie jedno polaczenie. Chodzi mi o umasienie glosnika.
Pytanie mam takze co do kondensatora w katodzie EBL21, czy moze on miec pojemonsc o polowe nizsza albo dwa razy wieksza? Jaki ma to wplyw na punkt pracy lampy?
Pozdrowienia
Airnox
P.S.
A co do samego skladania to pozostalo w sumie juz tylko regulator barwy i przelaczniki zlozyc :)
Airnox pisze:Pytanie mam takze co do kondensatora w katodzie EBL21, czy moze on miec pojemonsc o polowe nizsza albo dwa razy wieksza? Jaki ma to wplyw na punkt pracy lampy?
Na punkt pracy nie ma wpływu. Jedynie na pasmo i dynamiczne zachowanie stopnia podczas przesterowania. Jeżeli masz zamiar przesterowywać stopień mocy, to kombinowanie tym kondensatorem może dawać ciekawe efekty :)
atom
Post autor: atom »
Airnox pisze:Skladajac wzmacniacz zastanowilo mnie jedno polaczenie. Chodzi mi o umasienie glosnika.
- ale jak brzmi pytanie?
Airnox pisze: Pytanie mam takze co do kondensatora w katodzie EBL21, czy moze on miec pojemonsc o polowe nizsza albo dwa razy wieksza? Jaki ma to wplyw na punkt pracy lampy?
- na punkt pracy nie ma wpływu. Natomiast od jego obecności i wartości zależy wzmocnienie i szerokość pasma "od dołu" czyli przenoszenie "basów". Jeśli to "gitarowiec", to wartość dwa razy większa nie będzie odgrywać znaczącej roli dla brzmienia gitary, a wręcz może pogarszać sytuację (blocking distortion) gdy będziesz przesterowywał stopień mocy. Natomiast może się okazać, że korzystne będzie zmniejszenie wartości tego kondensatora do 100uF lub nawet 47uF.
BTW dał bym 47nF pomiędzy anodę V2 i siatkę V3, zmniejszył 1M do 470k oraz "wrzucił" 10k lub nawet 22k jako stopper na tę siatkę.
Airnox
Czy umasienie glosnika cos daje? Albo czy takowe rozwiazanie jest stosowane powszechnie w konstrukcjach?
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Czy umasienie glosnika cos daje?
Drobną poprawę bezpieczeństwa.
Airnox pisze:Albo czy takowe rozwiazanie jest stosowane powszechnie w konstrukcjach?
W 99%.
atom
Post autor: atom »
Airnox pisze:Czy umasienie glosnika cos daje? Albo czy takowe rozwiazanie jest stosowane powszechnie w konstrukcjach?
Airnox
- jest stosowane powszechnie i zawsze. Ale nie chodzi o sam głośnik(bo to po prostu naturalna konsekwencja) ale o uzwojenie wtórne. Ma wpływ m.in. na stabilość wzmacniacza, rzutuje na charakterystykę przenoszenia ergo "barwę" dźwięku.
Airnox
Teraz kolejne pytanie - Cyz wazne jest gdzie przy glosniku przylutuje sie ten przewod uziemiajacy? Czy diody od EBL21 mozna uziemic ?
Pozdrowienia
Airnox
atom
Post autor: atom »
Airnox pisze:Teraz kolejne pytanie - Cyz wazne jest gdzie przy glosniku przylutuje sie ten przewod uziemiajacy? Czy diody od EBL21 mozna uziemic ?
- diody powinieneś zostawić "w powietrzu" (nawet wskazane) a uzwojenie trafa przylutuj do "dolnego" końca R katodowego EBL21
BTW - masz źle skonfigurowane gniazda wejściowe - lipa z 'low&high gain'. Chyba że to niedopatrzenie w rysunku....
Ostatnio zmieniony wt, 1 maja 2007, 14:52 przez atom, łącznie zmieniany 2 razy.
