Incognito amp project
Airnox
Post autor: Airnox »
Witam! Jestem w trakcie realizowania tego projektu i mam problem ze schematem. Lampy na ktorych jest ta konstrukcja to ECC83, EBL21 i AZ1. Otoz nie wiem jak ma byc poprowadzone anodowe i czy wartosci wszystkich elementow sa dobre. Anodowe z zasilacza wynosi ok. 230V 60mA. Z gory dzieki za pomoc, oto schemat
Pozdrowienia
Airnox
Post autor: Vault_Dweller »
punkt A1 zasilacza anodowego do masy
punkt A2 do zasilania transformatora głośnikowego i siatki ekranującej EBLki (dobrze by było, gdybyś tę siatkę włączył przez opornik 1k5- 3k3 / 2- 5W, żeby nie zakatować lampy przy graniu na przesterze końcówkowym), dalej przez opornik np. 3k3 do punktu gdzie jest podłączony opornik anodowy drugiej połówki ECC. Bezpośrednio za AZ i w miejscu gdzie łączy się 10k, 100k i ten 3k3 (węzeł, gdzie masz odejście do drugiej lampy preampa) załóż kondensatory 47u/300- 350V, np. poczciwe Elwy. Powinno zadziałać od razu. Wartości elementów nie budzą u mnie zastrzeżeń (chociaż, gdybym się nazywał Tomasz Wójkowski, to pewnie by mi się coś nie zgadzało ;)) poza umasionym kondensatorem 470pF przy oporniku 3M3 w rejonie korektora. Jak ma działać ten obwód- tłumić wysokie częstotliwości?
Airnox
Nie wiem do konca na jakiej zasadzie ma dzialac ten korektor. Schemat w wersji juz komputerowej i ulpszonej zamieszczam :D Jak dalej sa bledy to pisac, z gory dzieki.
Pozdrowienia
Airnox
brys
Post autor: brys »
Fajny dwójnik RC (47uF/350V + 3,3k) do zasilania ECC83 :) i chyba przydałby się jeszcze ten opornik 1M przy siatce pierwszej triody.
Airnox
Heh, no to zrobilem xD jak w takim razie powinienem to podlaczyc? To moj pierwsyz wzmak jaki jest przeze mnie projektowany, poprzednie robilem z not aplikacyjnych albo ze sprawdzonych. zasilacz da 230V 60mA, czy w takim razie nie starczy jak poprostu podlacze anodowe do preampa?
Pozdrowienia
Airnox
Owszem, zapomnaiłeś o ooprniku... Kondensator 47u nie miał być włączony szeregowo z zasilaniem (bo wzmacniacz nie będzie miał prawa zadziałać), tylko od punktu, gdzie stykają się oporniki 3k3, 10k i 100k- DO GLEBY! Kondensator przy AZetce jest włączony dobrze, o ile ta "krzywa" okładzina oznacza masę (nigdy nie wyznawałem się na tych jankeskich symbolach, dla mnie plus to pusty prostokąt, a minus to linia ;)).
Airnox
Poprawilem juz anodowe :) Ponadto zrobilem wejscie o regulowanej czulosci. Czy kondensator przy pierwszej triodzie o nieoznaczonej pojemnosci musi byc tam wpiety czy nie? Czy rezystor 470R 2W starczy do anodowego EBL21? Jaki powinien byc potencjometr miedzy stopniowy?
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Zamieszczam prawie wersje ostateczna ;) jedyne czego jeszcze nie wiem jak dobrac to rezystor Rs, reszta schematu powinna(ale nie musi) byc ok.Jedyne co sie moze zmienic w ostatecznej wersji to wartosci elementow w regulatorze barwy tonu.
Pozdrowienia
Airnox
Jeśli Rs to rezystor upływowy siatki sterującej pentody to 1M będzie ok. Zasada jest taka żeby wybrać najmniejszą wartość jaka w połączeniu z kondensatorem sprzęgającym pozwoli nie obciąć żadnej założonej częstotliwości. Typowo stosowana wartość to 1M dla kondensatora sprzęgającego 22n.
ps. mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę że tak umiejscowiony korektor ma wyjątkowo paskudnie małą wydajność?
Airnox
Wiem jaka bedzie charakterystyka tego regulatora barwy. Oznaczenie Rs oznacza rezystos siatki. Vault napisal ze
eee... teraz zauwazylem ze juz mam podane wartosci.. Wiec schemat juz jest dopracowany :D Rs - przedzial 1k5-3k3/ 2-5W. Dzieki Vault_Dweller za pomoc :) Dzisiaj juz bede dalej lutowal wzmaka :)
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Wiem jaka bedzie charakterystyka tego regulatora barwy.
Niezupełnie chodziło mi o samą charakterystykę tylko o efekt umieszczenia korektora o takiej charakterystyce w tym miejscu w torze sygnałowym. Mnie osobiście to denerwuje. Szczerze mówiąc to chętnie usłyszałbym opinię innych gitarzystów/elektroników którzy zbudowali preamp w takim układzie. U mnie potencjometr TREBLE sprawia wręcz wrażenie nie działającego a przecież działa, po podłączeniu przesteru w kostce potencjometr ten działa zgodnie z oczekiwaniami. Przy podłączeniu gitary bezpośrednio do wzmacniacza jego wpływ na brzmienie jest trudny do wychwycenia.
Jeśli chodzi o ten Rs to źle Cię zrozumiałem.
Powodzenia z budową.
Airnox
Ja dopiero dam znac o swoich wynikach jak skoncze budowe, narazie mam powiercony i pomalowany przedni panel. Najgorsze ze brakuje mi odpowienich potencjometrow :/ Wogole brak mi potkow. Reszta to kein problem ale potki najwiekszy. Zaczalem juz lutowac powoli preampa :D
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
'Kupe' czasu minelo od ostatniego postu, ale nie oznacza to iz prace nad wzmacniaczem zostaly zaniechane :) Wzmacniacz zostal polutowany i probnie wsadzony do przerobionej obudowy po komputerowym zasilaczu... Miejsca bylo jednak zbyt malo i wypadalo wymyslic inny sposob konstrukcji obudowy. Dzisiaj wykonalem konstrukcje obudowy na ceownikach i plaskownikach alu. Jutro wierce pozostale dziury i podwyzszam konstrukcje (podstawka pod AZ1 ma jednak troche wysokosci...). Podczas okresu bezobudowia poczytalem troche elektrode i triode i natrafilem na temat z ktorego czerpalem schemat koncowki. Otoz autor mial problem z brakiem basu (przyznaje sie ze watku w calosci nie czytalem a jedynie schemat i opis problemu...). Co wplywa na brzmienie w koncowce/jak sie maja wartosci elementow do brzmienia (preamp pomijam gdyz jego parametry sa sprawdzone i w symulacji i potwierdzone opiniami jak i aplikacja na stronie audiotonu).
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Otoz autor mial problem z brakiem basu (przyznaje sie ze watku w calosci nie czytalem a jedynie schemat i opis problemu...). Co wplywa na brzmienie w koncowce/jak sie maja wartosci elementow do brzmienia (preamp pomijam gdyz jego parametry sa sprawdzone i w symulacji i potwierdzone opiniami jak i aplikacja na stronie audiotonu).
Niedostatek niskich tonów mogą powodować:
-Zbyt niska indukcyjność główna transformatora wyjściowego, lub nasycanie rdzenia (brak, lub za mała szczelina);
-Zbyt wysoka częstotliwość rezonansu głośnika (ewentualnie złe strojenie obudowy)
-Za małe pojemności sprzęgające.
Stawiam na pierwszą możliwość.
Airnox
Mysle, ze wine transformatora glosnikowego moge pominac w moim przypadku, gdyz jest ono wymontowane z radia rondo. Jak sie uda to dzisiaj zloze caly uklad i przetestuje go. O efektach poinformuje zaraz po skonczeniu prac i testow :)
Pozdrowienia
Airnox
