Moze wstaw kilkaset omow (lub wiecej - najlepiej PR 10k i "kręc" nim) pomiedzy katode selektody a mase. Punkt pracy lampy przesunie Ci sie nieco w kierunku ujemnych napiec siatki pierwszej i przez to spadnie wzmocnienie (inne - mniejsze nachylenie charakterystyki selektody)elektro-nowy pisze:W takim razie co konkretnie muszę zmienić w tym schemacie aby zmniejszyć wzmocnienie pentody i z pierwotnych ponad 20V dla siatki triody oka magicznego EM84 zejść do zalecanych 10V dla 6E5C?
Sterowanie oka magicznego ze źródła o niskim poziomie
Adam Myslinski
EBF
Adam
Adam
Zmniejszyć opornik anodowy pentody, albo wstawić opornik w katodę.elektro-nowy pisze:W takim razie co konkretnie muszę zmienić w tym schemacie aby zmniejszyć wzmocnienie pentody i z pierwotnych ponad 20V dla siatki triody oka magicznego EM84 zejść do zalecanych 10V dla 6E5C?
Przecież diody "B" z EBF89 nie wymienię na inną. :P
Siatka pentody jest polaryzowana, do wyjścia detektora. Jest to sprzęzenie zwrotne dla prądu stałego, uzalezniające wzmocnienie układu od napięcia na jego wyjściu, dzięki czemu charakterystyka wzmacniacza jest logarytmiczna a nie liniowa.
elektro-nowy
- 100...124 posty
Świetnie, zatem pierwszy pomysł jaki mi przyszedł na myśl. Jaka jest minimalna dopuszczalna wartość tego opornika? Optymalną dobiorą sobie sam ale chciałbym wiedzieć w jakim zakresie mogę operować.tszczesn pisze: Zmniejszyć opornik anodowy pentody
Ten wariant wypróbuję jako drugi (o ile będzie jeszcze potrzebny).tszczesn pisze:albo wstawić opornik w katodę.
Zero :) Ten układ ma mocno nieliniową charakterystykę przejściową, więc dwukrotne zmniejszenie opornika anodowego nie da dwukrotnego spaku wzmocnienia. Ponadto im ten opornik mniejszy tym mniejsza nieliniowośc charakterystyki wzmocnienia.elektro-nowy pisze:Świetnie, zatem pierwszy pomysł jaki mi przyszedł na myśl. Jaka jest minimalna dopuszczalna wartość tego opornika?tszczesn pisze: Zmniejszyć opornik anodowy pentody
elektro-nowy
- 100...124 posty
KaKa
Magiczne słówko: "wartość skuteczna
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Po detekcji dostaniesz nie więcej niż wynosi wartość szczytowa sygnału, normalnie podawana wartość napięcia zmiennego to wartość skuteczna, zawsze mniejsza (dla sinusa SQRT(2) raza mniejsza). A i sprawność detektora nie jest stuprocentowa.elektro-nowy pisze:No to będę mógł poszaleć. :Dtszczesn pisze:Zero :)elektro-nowy pisze:Jaka jest minimalna dopuszczalna wartość tego opornika?
Mógłbyś jeszcze wytłumaczyć dlaczego wzmacniacz powinien dostarczyć na siatkę triody oka 6E5C nie równo 7V a 10 czy nawet ponad 10V?
elektro-nowy
- 100...124 posty
Czy anodę nieużywanej diody w EBF89 mogę zewrzeć do masy
Właśnie rozrysowałem sobie pająka opartego na samych końcówkach podstawek i tak byłoby mi wygodnie (drut w roli małej szyny masy poprowadzony od katody do anody d1 EBF89 i dalej do katody oka magicznego).
Końcówka anody d1 posłużyłaby mi jako podpórka mechaniczna i nie musiałbym tego drutu izolować "na okoliczność" zwarcia z nóżką anody pentody lub anody d2 (które są po obu stronach anody d1 na podstawce noval).
Ostatnio zmieniony czw, 29 listopada 2007, 14:45 przez elektro-nowy, łącznie zmieniany 1 raz.
brys
Opornik anodowy w oczku magicznym. Otóż jego zmiana zmienia i czułość i wskazanie dla 0V. Zwiększenie tegoż opornika w przypadku EM84 owszem zwiększa czułość ale też odsuwa bardziej od siebie paski dla 0V aż do ich "wypchnięcia poza pole wskaźnikowe". Lepiej jest obniżyć napięcie segmentu wskaźnikowego - poprzez opornik w doprowadzeniu napięcia do ekranu / luminofora. Jeśli godzisz sie by minimum wskazania było dla napięcia mniejszego niż 0V to trzeba zastosować opornik w katodzie - tyle że katoda jest współna dla wskaźnika i triody - jednocześnie spadnie czułość.
Inna metoda to zastosowanie dodatkowej triody. Tak robił Philips w niektórych (4198, 4395) odbiornikach gdzie rolę triody z EM84 pełniła ECC83 z opornikiem w anodzie 470k. Czułość dwukrotnie zwiększono (nie było wtedy jeszcze EM87 a stosowano symetryczny detektor stosunku ze względu na ARCz). Trioda z EM84 pracowała jako stopień wzmacniacza wstępnego m.cz.
elektro_nowy
Re: Sterowanie oka magicznego ze ćródła o niskim poziomie
Właśnie polutowałem ten układ. Oczko 6E5C mruga w nim ślicznie.
Chwała T. Szcześniakowi!
elektro_nowy
Re: Sterowanie oka magicznego ze źródła o niskim poziomie
A bo miałem bardzo wymyślne hasło (nie do zapamiętania) a moja "pamięć" właśnie mi zginęła, więc najprostszym wyjściem było założenie sobie nowego konta-podróbki.
Lepiej było admina poprosić o jego zresetowanie.
