Sterowanie oka magicznego ze źródła o niskim poziomie
Często pojawiają się na Triodzie i gdzie indziej pytania jak podłączyć wskaźnik wysterowania w postacie oka magicznego do wzmacniacza. Pokazany poniżej schemat umożliwia wysterowanie oka sygnałem o niewielkim poziomie (np. wyjściowym z odtwarzacza CD), wykorzystuje oprócz samego oka magicznego jedną lampę 'śmieciową' typu EBF89. W załączniku widać schemat układu oraz wykres szerokości przerwy między świecącym paskami (dla lampy typu EM84) a napięciem wejściowym. 0dB jest określone dla 1V napięcia wejściowego
Zamiast EBF89 można wykorzystać dowolną selektodę (pentodę regulacyjną, czyli lampę o zmiennym nachylaniu charakterystyki, np. EF89) i diodę (np.EAA91), dobór elementów nie jest krytyczny.
elektro-nowy
Post autor: elektro-nowy »
Układ jest zaprojektowany dla oka wymagającego sygnału sterującego o napięciu dwudziestu paru woltów. Jak go przerobić na potrzeby oka potrzebującego tylko 5V, np. 6E5S?
Post autor: Vault_Dweller »
Może jakiś dzielnik napięcia?
elektro-nowy
Zapewne... chociaż trochę bez sensu jest wzmacniać sygnał, po to żeby go później osłabić. Jakie elementy trzeba zmienić aby na triodę oka trafiało tylko 5... 7V?
Zresztą najchętniej zastosowałbym jakiś wzmacniacz półprzewodnikowy, bo oprócz troszkę większego poboru prądu (żarzenie EBF89) kłopot w tym, że... nie mam EBF89 (ani żadnej selektody). :( Niby lampa "śmieciowa", jak napisał tszczesn ale najprzód trzeba te śmieci mieć, żeby ją z nich wygrzebać!
Fajna jest tylko ta logarytmiczna charakterystyka, którą zapewnia selektoda. Są jakieś selektody tranzystorowe?
KaKa
Post autor: KaKa »
Dużo prostszą do zdobycia selektodą jest EF22. Tylko ma cokół loctalowy co może sprawiać pewne trudności.
Pozdrawiam, Kacper
elektro-nowy
No właśnie... polować na na EF22 i później jeszcze liczyć na szczęście, że się trafi na podstawkę do niej...
KaKa
Post autor: KaKa »
A tam, polować. Jedną mogę od ręki wymienić.Podstawki są, tylko trzeba by je kupić za 14.30 :roll:
Pozdrawiam, Kacper
Albo jak się trafi po 1PLN/szt. u Zalwy007 na Wolumenie ale wziąłem co miał...
elektro-nowy pisze:Układ jest zaprojektowany dla oka wymagającego sygnału sterującego o napięciu dwudziestu paru woltów. Jak go przerobić na potrzeby oka potrzebującego tylko 5V, np. 6E5S?
Zmniejsz wzmocnienie stopnia, albo zastosuj dzielnik. I tak musisz mieć wzmacniacz, bo aby wysterować oko sygnałem 7V musisz mieć sporo ponad 10V napięcia sygnału.
Ponadto ten układ miał służyć logarytmowaniu sygnału - tak, aby oko było czułe i dla dużych i dla małyc sygnałów, ma ono w tym układzie mniej węcej liniową skalę decybelowa.
Beier
Post autor: Beier »
Kolego elektro-nowy: http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=9590
EAA91 również posiadam :)
elektro-nowy
tszczesn pisze: Zmniejsz wzmocnienie stopnia, albo zastosuj dzielnik.
W jaki sposób mogę zmniejszyć wzmocnienie? Pewne jego obniżenie uzyskam już wskutek zmniejszenia napięcia anodowego - ty zastosowałeś 300V a najwyższe dopuszczalne napięcie anodowe dla 6E5S wynosi 250V i takie też dostanie EBF89.
Dalej - czy w celu obniżenia wzmocnienia powinienem zmniejszyć opornik anodowy pentody? Jak w ogóle postępować z selektodą w tym zakresie- jak z normalną pentodą?
Czy też jedyną rzeczą jaką należy zrobić jest bardziej ujemna polaryzacja siatki - poprzez zwiększenie wartości rezystora siatkowego?
Niejasny jest dla mnie sposób polaryzowania siatki pentody EBF89 - dlaczego rezystor siatkowy jest podłaczony do siatki triody oka magicznego a nie do masy :?: :idea:
tszczesn pisze:I tak musisz mieć wzmacniacz, bo aby wysterować oko sygnałem 7V musisz mieć sporo ponad 10V napięcia sygnału.
A dlaczego nie równo 7V? Po co jest ten zapas?
:arrow: Beier, zastosowanie osobnej pentody i EAA91 to już byłoby dla mnie za duże marnotrawstwo prądu i miejsca. :twisted: Jeśli nie uda mi się do wtorku zdobyć EBF89, to się zgłoszę. :D
Adam Myslinski
Sposob polaryzacji EBF89
Post autor: Adam Myslinski »
elektro-nowy pisze: Niejasny jest dla mnie sposób polaryzowania siatki pentody EBF89 - dlaczego rezystor siatkowy jest podłaczony do siatki triody oka magicznego a nie do masy :?: :idea:
To ujemne sprzężenie zwrotne. Jak mi sie wydaje - umozliwia uzyskanie takiej chakterystyki, jaka na wykresie.
Adam
elektro-nowy
To jak w ogóle jest polaryzowana ta pentoda? Wygląda na to że.. wcale nie jest? :shock: W jaki sposób zmienić napięcie siatka-katoda w celu zmniejszenia wzmocnienia?
Jest polaryzowana sygnałem wyprostowanym jednopołówkowo* na jednym z systemów diodowych, a więc napięcie polaryzacji zależy od tego sygnału. W ten sposób wzmocnienie lampy zależy od poziomu sygnału i mamy automatyczną regulację wzmocnienia. Do takich celów używane są właśnie lampy regulacyjne.
*dioda zwiera dodatnie połówki sygnału
elektro-nowy
W takim razie co konkretnie muszę zmienić w tym schemacie aby zmniejszyć wzmocnienie pentody i z pierwotnych ponad 20V dla siatki triody oka magicznego EM84 zejść do zalecanych 10V dla 6E5C?
Przecież diody "B" z EBF89 nie wymienię na inną. :P
