Sterowanie oka magicznego ze źródła o niskim poziomie
Adam Myslinski
EBF
Post autor: Adam Myslinski »
elektro-nowy pisze:W takim razie co konkretnie muszę zmienić w tym schemacie aby zmniejszyć wzmocnienie pentody i z pierwotnych ponad 20V dla siatki triody oka magicznego EM84 zejść do zalecanych 10V dla 6E5C?
Moze wstaw kilkaset omow (lub wiecej - najlepiej PR 10k i "kręc" nim) pomiedzy katode selektody a mase. Punkt pracy lampy przesunie Ci sie nieco w kierunku ujemnych napiec siatki pierwszej i przez to spadnie wzmocnienie (inne - mniejsze nachylenie charakterystyki selektody)
Adam
Przecież diody "B" z EBF89 nie wymienię na inną. :P
Zmniejszyć opornik anodowy pentody, albo wstawić opornik w katodę.
Siatka pentody jest polaryzowana, do wyjścia detektora. Jest to sprzęzenie zwrotne dla prądu stałego, uzalezniające wzmocnienie układu od napięcia na jego wyjściu, dzięki czemu charakterystyka wzmacniacza jest logarytmiczna a nie liniowa.
elektro-nowy
Post autor: elektro-nowy »
tszczesn pisze: Zmniejszyć opornik anodowy pentody
Świetnie, zatem pierwszy pomysł jaki mi przyszedł na myśl. Jaka jest minimalna dopuszczalna wartość tego opornika? Optymalną dobiorą sobie sam ale chciałbym wiedzieć w jakim zakresie mogę operować.
tszczesn pisze:albo wstawić opornik w katodę.
Ten wariant wypróbuję jako drugi (o ile będzie jeszcze potrzebny).
elektro-nowy pisze:
Zero :) Ten układ ma mocno nieliniową charakterystykę przejściową, więc dwukrotne zmniejszenie opornika anodowego nie da dwukrotnego spaku wzmocnienia. Ponadto im ten opornik mniejszy tym mniejsza nieliniowośc charakterystyki wzmocnienia.
elektro-nowy
tszczesn pisze:
elektro-nowy pisze:Jaka jest minimalna dopuszczalna wartość tego opornika?
Zero :)
No to będę mógł poszaleć. :D
Mógłbyś jeszcze wytłumaczyć dlaczego wzmacniacz powinien dostarczyć na siatkę triody oka 6E5C nie równo 7V a 10 czy nawet ponad 10V?
KaKa
Post autor: KaKa »
Magiczne słówko: "wartość skuteczna :wink: "
Pozdrawiam, Kacper
elektro-nowy pisze:
tszczesn pisze:
Zero :)
Po detekcji dostaniesz nie więcej niż wynosi wartość szczytowa sygnału, normalnie podawana wartość napięcia zmiennego to wartość skuteczna, zawsze mniejsza (dla sinusa SQRT(2) raza mniejsza). A i sprawność detektora nie jest stuprocentowa.
elektro-nowy
Czy anodę nieużywanej diody w EBF89 mogę zewrzeć do masy :?:
Właśnie rozrysowałem sobie pająka opartego na samych końcówkach podstawek i tak byłoby mi wygodnie (drut w roli małej szyny masy poprowadzony od katody do anody d1 EBF89 i dalej do katody oka magicznego).
Końcówka anody d1 posłużyłaby mi jako podpórka mechaniczna i nie musiałbym tego drutu izolować "na okoliczność" zwarcia z nóżką anody pentody lub anody d2 (które są po obu stronach anody d1 na podstawce noval).
Ostatnio zmieniony czw, 29 listopada 2007, 14:45 przez elektro-nowy, łącznie zmieniany 1 raz.
brys
Post autor: brys »
Możesz.
Opornik anodowy w oczku magicznym. Otóż jego zmiana zmienia i czułość i wskazanie dla 0V. Zwiększenie tegoż opornika w przypadku EM84 owszem zwiększa czułość ale też odsuwa bardziej od siebie paski dla 0V aż do ich "wypchnięcia poza pole wskaźnikowe". Lepiej jest obniżyć napięcie segmentu wskaźnikowego - poprzez opornik w doprowadzeniu napięcia do ekranu / luminofora. Jeśli godzisz sie by minimum wskazania było dla napięcia mniejszego niż 0V to trzeba zastosować opornik w katodzie - tyle że katoda jest współna dla wskaźnika i triody - jednocześnie spadnie czułość.
Inna metoda to zastosowanie dodatkowej triody. Tak robił Philips w niektórych (4198, 4395) odbiornikach gdzie rolę triody z EM84 pełniła ECC83 z opornikiem w anodzie 470k. Czułość dwukrotnie zwiększono (nie było wtedy jeszcze EM87 a stosowano symetryczny detektor stosunku ze względu na ARCz). Trioda z EM84 pracowała jako stopień wzmacniacza wstępnego m.cz.
Post autor: fugasi »
To pewnie wszystko słuszne co piszesz ale w tym wątku, zdaje się, była mowa o manipulacji opornikiem anodowym ale pentody EBF89 a nie oka. ;)
elektro_nowy
Re: Sterowanie oka magicznego ze ćródła o niskim poziomie
Post autor: elektro_nowy »
Właśnie polutowałem ten układ. Oczko 6E5C mruga w nim ślicznie.
Chwała T. Szcześniakowi! ;)
Re: Sterowanie oka magicznego ze źródła o niskim poziomie
A czemu ty masz nowe konto :shock: :?:
elektro_nowy
A bo miałem bardzo wymyślne hasło (nie do zapamiętania) a moja "pamięć" właśnie mi zginęła, więc najprostszym wyjściem było założenie sobie nowego konta-podróbki. :)
Lepiej było admina poprosić o jego zresetowanie.
