Tam są tez inne ciekawe stwierdzenia w stylu: "przecież jak przyjdzie szpila na 30kHz, to coś tam się usłyszy".
Złoty bezp.i kabel siec. za 500zl polepszy przestrzeń i basy
Być może sprawę nieco przejaskrawiłem, ale można tam spotkać pogląd, że ograniczenie pasma degraduje przekaz muzyczny, ponieważ wycięcie ponadakustycznych harmonicznych zmienia brzmienie instrumentów. Poza tym nawet jeżeli udział tych częstotliwości w widmie jest niewielki, a ucho już nie odbiera, to wpływają one na fale o częstotliwosciach akustycznych. Dlatego zdaniem niektórych głośniki, przenoszące więcej niż 20 czy 22kHz grają lepiej, a najbardziej znacząca poprawę dają supertweeter -y.
Retroman
WitamWitekJ pisze:Przyjmując zwykłe poziomy odniesienia (1mW i 0,775V) to jest to prawdą tylko dla obciążenia 6000Mom. A wtedy 80dBm = 150dBu, 90dBm = 160dBu itd.Retroman pisze:70dBm = 140 dB - napiecia
Małe sprostowanie: -80 dBm = -160 dB napiecia, czyli dBu, -90 dBm = -180dBu i to tylko dla owych 600ohm a nie 6000Mohm.
W telekomunikacji, jest tak: dla 600ohm i 1mW, tzw. poziom odnieniesienia 0dB i dla mocy i dla napięcia i dla prądu. A że moc to iloczyn napiecia i prądu to skok dziesietny w skali liniowej odpowiada 20 dB prądu lub napięcia i tylko 10 dB mocy, ponieważ to generalnie z mocy wychodzimy. Przy innych impedancjach niż 600ohm też skok pozostaje ten sam a zmienia się poziom względny ( wzgledem owych 600ohm) gdyż jest dodatkowo związany z przeliczeniem ilorazu danego Z do 600ohm. Zatem w przypadku dynamiki możemy mówić np.: 120 dB w zakresie napięć odpowiada 60 dB w zakresie mocy.
Jeżeli moc ograniczona szumami S/N, dolna wartość mocy - przy braku sygnału, wynosi np. 1mW to przy tej dynamice moc maksymalna wzmacniacza wynosi: 1mW*10^(60/10)=0,001*10^6=1000W, a to jest dość dużo i wzmacniacz o takiej mocy ma prawo mieć szumy własne o wartości ich mocy =1mW.
Ciekawą jednostką poziomu napięcia jest dBV lub dBu, jedna odniesiona do 1 wolta, a druga do 1 mikrowolta (zamiast u powinno byc greckie m - mikro, ale tego tu sie nie napisze).
Poziom względny oznaczamy dBr, gdzie to r oznacza - relativ.
No to powiem tak: podejrzewałem przez całe życie, że dyrygenci potrafią wykryć jednego muzyka źle grającego, wśród dobrze grającej orkiestry. Po tym co tu napisano podejrzewam, że tylko mi się tak wydaje i tak sobie tylko pałeczkami pokazują na kogoś tam w orkiestrze, aby pokazać jacy są ważni, nad wszystkim panują i wszystko wyłapią.
Pozdrowienia
WitekJ
Poziomem odniesienia dla decybeli napięcia (dBu) jest 0,775V. Ale niezależnie od przyjętych poziomów odniesienia, zawsze np. dzesieciokrotny wzrost napięcia (czyli stukrotny wzrost mocy na jakiejś oporności) daje 20dB w górę (i dBu i dBm). To dlatego, że dBu liczymy mnożąc logarytm przez 20, a dBm - mnożąc przez 10. Nie jest absolutnie tak, że 20dBu to 10dBm.
Wszystko zalezy jaki masz system operacyjny i jaką skonigurowaną klawiaturę. Np. pod linuksem (klawiatura programisty) jest to dostępne pod alt+m. Zapewne masz Windowsy, tam definicje klawiatury są ubogie, pozostaje zapewne copy&paste z tablicy znaków. A to forum obsługuje poprawnie unikod (jak masz dobrze działającą przeglądarkę) i możesz użyć dowolnych znaków:Zigrin pisze: a jak się to pisze?
ΘʬЖՖ‱⁜⅜Ⅻ∭⑩⚒䤾
szalony
tszczesn pisze:Wszystko zalezy jaki masz system operacyjny i jaką skonigurowaną klawiaturę. Np. pod linuksem (klawiatura programisty) jest to dostępne pod alt+m. Zapewne masz Windowsy, tam definicje klawiatury są ubogie, pozostaje zapewne copy&paste z tablicy znaków. A to forum obsługuje poprawnie unikod (jak masz dobrze działającą przeglądarkę) i możesz użyć dowolnych znaków:Zigrin pisze: a jak się to pisze?
ΘʬЖՖ‱⁜⅜Ⅻ∭⑩⚒䤾
Zalaczam obrazek edukacyjny
szalony
Michu
Adrian
