Złoty bezp.i kabel siec. za 500zl polepszy przestrzeń i basy
Post autor: Zibi »
:arrow: Retroman: Z tym wsłuchiwaniem się w zaszumiony przekaz nie będzie tak, jak ci się wydaje. Trzeba uwzględnić poziom hałasu w pomieszczeniu i fakt, że próg słyszenia nie jest nie jest niezmienny. Może się podnosić w z powodu występowania sygnałów maskujących - w naszym przypadku szumów towarzyszących odtwarzaniu muzyki i hałasu otoczenia.
:arrow: fugasi: to chyba o tej wojnie wspominałeś: http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.h ... 4069&p=1#k
Tam są tez inne ciekawe stwierdzenia w stylu: "przecież jak przyjdzie szpila na 30kHz, to coś tam się usłyszy".
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Czy tam są nietoperze?
ElGit Let there be rock...
Post autor: Zibi »
Być może sprawę nieco przejaskrawiłem, ale można tam spotkać pogląd, że ograniczenie pasma degraduje przekaz muzyczny, ponieważ wycięcie ponadakustycznych harmonicznych zmienia brzmienie instrumentów. Poza tym nawet jeżeli udział tych częstotliwości w widmie jest niewielki, a ucho już nie odbiera, to wpływają one na fale o częstotliwosciach akustycznych. Dlatego zdaniem niektórych głośniki, przenoszące więcej niż 20 czy 22kHz grają lepiej, a najbardziej znacząca poprawę dają supertweeter -y.
Zigrin
Albo głośniki wstęgowe ;)
Retroman
Post autor: Retroman »
WitekJ pisze:
Retroman pisze:70dBm = 140 dB - napiecia
Przyjmując zwykłe poziomy odniesienia (1mW i 0,775V) to jest to prawdą tylko dla obciążenia 6000Mom. A wtedy 80dBm = 150dBu, 90dBm = 160dBu itd.
Małe sprostowanie: -80 dBm = -160 dB napiecia, czyli dBu, -90 dBm = -180dBu i to tylko dla owych 600ohm a nie 6000Mohm.
W telekomunikacji, jest tak: dla 600ohm i 1mW, tzw. poziom odnieniesienia 0dB i dla mocy i dla napięcia i dla prądu. A że moc to iloczyn napiecia i prądu to skok dziesietny w skali liniowej odpowiada 20 dB prądu lub napięcia i tylko 10 dB mocy, ponieważ to generalnie z mocy wychodzimy. Przy innych impedancjach niż 600ohm też skok pozostaje ten sam a zmienia się poziom względny ( wzgledem owych 600ohm) gdyż jest dodatkowo związany z przeliczeniem ilorazu danego Z do 600ohm. Zatem w przypadku dynamiki możemy mówić np.: 120 dB w zakresie napięć odpowiada 60 dB w zakresie mocy.
Jeżeli moc ograniczona szumami S/N, dolna wartość mocy - przy braku sygnału, wynosi np. 1mW to przy tej dynamice moc maksymalna wzmacniacza wynosi: 1mW*10^(60/10)=0,001*10^6=1000W, a to jest dość dużo i wzmacniacz o takiej mocy ma prawo mieć szumy własne o wartości ich mocy =1mW.
Ciekawą jednostką poziomu napięcia jest dBV lub dBu, jedna odniesiona do 1 wolta, a druga do 1 mikrowolta (zamiast u powinno byc greckie m - mikro, ale tego tu sie nie napisze).
Poziom względny oznaczamy dBr, gdzie to r oznacza - relativ.
No to powiem tak: podejrzewałem przez całe życie, że dyrygenci potrafią wykryć jednego muzyka źle grającego, wśród dobrze grającej orkiestry. Po tym co tu napisano podejrzewam, że tylko mi się tak wydaje i tak sobie tylko pałeczkami pokazują na kogoś tam w orkiestrze, aby pokazać jacy są ważni, nad wszystkim panują i wszystko wyłapią.
Pozdrowienia
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Poziomem odniesienia dla decybeli napięcia (dBu) jest 0,775V. Ale niezależnie od przyjętych poziomów odniesienia, zawsze np. dzesieciokrotny wzrost napięcia (czyli stukrotny wzrost mocy na jakiejś oporności) daje 20dB w górę (i dBu i dBm). To dlatego, że dBu liczymy mnożąc logarytm przez 20, a dBm - mnożąc przez 10. Nie jest absolutnie tak, że 20dBu to 10dBm.
Post autor: fugasi »
Retroman pisze: zamiast u powinno byc greckie m - mikro, ale tego tu sie nie napisze
Jak nie, jak tak - µ ?
:lol:
_
Zigrin
fugasi pisze:
:lol:
a jak się to pisze?
Zigrin pisze: a jak się to pisze?
Wszystko zalezy jaki masz system operacyjny i jaką skonigurowaną klawiaturę. Np. pod linuksem (klawiatura programisty) jest to dostępne pod alt+m. Zapewne masz Windowsy, tam definicje klawiatury są ubogie, pozostaje zapewne copy&paste z tablicy znaków. A to forum obsługuje poprawnie unikod (jak masz dobrze działającą przeglądarkę) i możesz użyć dowolnych znaków:
ΘʬЖՖ‱⁜⅜Ⅻ∭⑩⚒䤾
Zigrin
Dzięki za pomoc ;)
szalony
Post autor: szalony »
tszczesn pisze:
ΘʬЖՖ‱⁜⅜Ⅻ∭⑩⚒䤾
8)
Zalaczam obrazek edukacyjny :)
szalony pisze: Zalaczam obrazek edukacyjny :)
Działa, tylko twoje fonty nie zawierają wszystkich znaków :)
szalony
Z tymi fontami w ogole jest cos "nie tego". Bezskutecznie domagam sie polskich znakow od konsoli, mimo ze ustawilem polska czcionke systemowa*, a w graficznym (Xfce4) nie widze chwilowo takiej mozliwosci :roll:
* - winie za to uklad klawiatury, bo wcisniecie Alt+ c daje u z kreska :)
Michu
Post autor: Michu »
Hmm. A cóż to za symbol. Ni procent, ni promil...
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Adrian
Post autor: Adrian »
jedna dziesieciotysieczna ? 8) "prodecymil" ? ;)
