Jaka antena do detektorka?
Maciek1
Witam ponownie
Nietety nie mam za domem "hektarów" ale poeksperymentuję z anteną sieciową.
Aha.Mam jesczejedno pytanie czy aby zrobić antenę sieciową wystarczy do wyjścia antenowego w radiu dołączyć kind. 500pf 1500v i podłączyc to do zera w gniazdku sieciowym?
Czy dzięki temu kondensatorowi nie oznam porazenia
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc i życzę zdrwych i wesołych śiwiąt Wilekanocnych!!
Maciek1
Maciek1
pierwszy
pierwszy
Nie dziekuj kolego marcin_oizo! Sarkazm zachowaj sobie na lepsze czasy.marcin_oizo pisze:Ach dziękuję Ci kolego Macska!
Popatrz lepiej za kazdym razem, kiedy wchodzisz na forum ilu mamy gosci.
Jezeli niektorzy z nich maja niewielka wiedze o elektronice, to dla takich z dorobkiem 137 postow
marcin_oizo moze byc ekspertem.
Jak jemu sie udalo to mozna tak zrobic! I nawet jak taki "gosc" sam przezyje taki eksperyment
(tak jak Ty), to jego dziecko, zona, tesciowa, sprzataczka, kot lub pies juz niekoniecznie.
jantu
Nie wolno bezkrytycznie podchodzić nawet do książek. Nie przeglądałem co prawda skanów, ale jeśli pamiętam to Klimczewski taką antenę kwalifikuje do anten zastępczych, pewnego zła koniecznego w pewnych przypadkach.
Moja porada jest taka:
Lepiej użyć antenę ferrytową, bądź dodać stopień wzmocnienia niż ryzykować utratę życia lub zdrowia. Antena świetlna jest zbyt niebezpieczna.
staszeks
Uwaga Alka jest jak najbardziej słuszna.
Eksperymenty z napięciem 230V są zawsze niebezpieczne.
Szczególnie gdy słuchawki zakłada się na głowę.
Jedna pomyłka,jeden zły styk i trioda może stracić użytkownika.
Jeżeli sam próbowałbym takiej anteny w odbiorniku ze wzmacniczem
i głośnikiem,to do odbiornika detektorowego ze słuchawkami zakładanymi
na głowę raczej raczej jednak nie.
Maciek1
marekb
Przed wojną często stosowano podłączanie wejścia antenowego w odbiorniku radiowym do jednego z przewodów sieciowych (patrz Philips 750A z 1937/38). Ale to było przed wojną! Po pierwsze żaden z przewodów dostarczających energię elektrycznądo domu nie był uziemiany, przewody były najczęściej dwa napowietrzne, no i najważniejsze - nie było różnego rodzaju zakłócającego chińskiego świństwa i nie tylko, ba - nie było też za bardzo przemysłu. Zakłóceń w takiej sieci praktycznie nie było żadnych, bo jedynymi odbiornikami były żarówki lub radia. Pięknie rozpięte przewody sieci na izolatorach porcelanowych stanowiły doskonałą antenę. Pamiętam w latach 70-tych telefon MB u mojego dziadka - kilka kilometrów drutów rozpiętych na słupach powodowało głośny odbiór Warszawy I w telefonie! ( trza pamiętać, że moc nadajnika wynosila 2 MW). Dzisiaj po podłączeniu w/w radia do "sieci słychać tylko potężny warkot zakłóceń.
Bobiq
Odbiorniki są odizolowane od użytkownika poprzez drewniane skrzynki. Gdy kondensator dostawał przebicia, spaleniu ulegały obwody wejściowe odbiornika, użytkownikowi nic się nie działo . W odbiorniku detektorowym na słuchawki tak nie jest.marekb pisze:Przed wojną często stosowano podłączanie wejścia antenowego w odbiorniku radiowym do jednego z przewodów sieciowych (patrz Philips 750A z 1937/38). Ale to było przed wojną!
Pozatym odległości: transformator WN - odbiorca są niewielkie, przewody prowadzone są pod ziemią (zwłaszcza na dużych osiedlach) - taka antena niebardzo pomoże.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, bo niewiele zyskasz, a dużo możesz stracić.
Pionier U2
Antena swietlna byla podlaczana zawsze przez kondensator na 1000 lub 1500V. A zaklucenia byly, oj byly - silnikow elektrycznych bylo sporo w okolicy, a potrzebie ich odklocania nikt wtedy nie myslal... Zreszta jes to snatdardowy temat przedwojennych porad radiowych :)marekb pisze:Przed wojną często stosowano podłączanie wejścia antenowego w odbiorniku radiowym do jednego z przewodów sieciowych (patrz Philips 750A z 1937/38). Ale to było przed wojną! Po pierwsze żaden z przewodów dostarczających energię elektrycznądo domu nie był uziemiany, przewody były najczęściej dwa napowietrzne, no i najważniejsze - nie było różnego rodzaju zakłócającego chińskiego świństwa i nie tylko, ba - nie było też za bardzo przemysłu. Zakłóceń w takiej sieci praktycznie nie było żadnych, bo jedynymi odbiornikami były żarówki lub radia.
A to ciekawe co piszesz. A dotykaś siędo komputera nie boisz? Do odtwarzacza DVD, telwizora ... Tam masz zasilacze impuslowe, które na wejściu maja z kondesatorów o wyższych pojemnością niz stosowane w antenach świetlnych zrobioną sztuczną ziemię do odkłócania przewodów zasilających. Natężenia prądu zmiennego z sieci 50Hz przepływajace przez te kondesatory do obudowy, masy urżadzenia są o rząd a nawet dwa rzędy wielkosci większe niż w przypadku anteny świetlnej.Bobiq pisze:Odbiorniki są odizolowane od użytkownika poprzez drewniane skrzynki. Gdy kondensator dostawał przebicia, spaleniu ulegały obwody wejściowe odbiornika, użytkownikowi nic się nie działo . W odbiorniku detektorowym na słuchawki tak nie jest.marekb pisze:Przed wojną często stosowano podłączanie wejścia antenowego w odbiorniku radiowym do jednego z przewodów sieciowych (patrz Philips 750A z 1937/38). Ale to było przed wojną!
Najlepszym przykładem jak duże są te prądy płynące od sieci do masy są instalacje antenowe kablówek, gdzie dotykanie ekranku kabla anstenowego i masy TV jednoczesnie kopie i to dość intensywnie.
Tego się nie boisz, ale korzystać z TV podłączonego do kablówki, z kompa nie. Ciekawe. [/url]
Bobiq
Czytaj dokładnie, i odpisuj na temat.STUDI pisze: A to ciekawe co piszesz. A dotykaś siędo komputera nie boisz? Do odtwarzacza DVD, telwizora ... Tam masz zasilacze impuslowe, które na wejściu maja z kondesatorów o wyższych pojemnością niz stosowane w antenach świetlnych zrobioną sztuczną ziemię do odkłócania przewodów zasilających. Natężenia prądu zmiennego z sieci 50Hz przepływajace przez te kondesatory do obudowy, masy urżadzenia są o rząd a nawet dwa rzędy wielkosci większe niż w przypadku anteny świetlnej.
Nie chodziło mi o natężenie prądu płynące podczas normalnej pracy anteny świetlnej, tylko o moment przebicia kondensatora, kiedy to napięcie sieci może pojawić się na słuchawkach słuchającego.
Pionier U2
