Miernik zniekształceń nielinearnych MZN-8B
8038 tto taki sam generator jak ten Meratronik, tyle, że scalony. Jak masz zacięcie do elektroniki cyfrowej to możesz sobie zrobić generator cyfrowy (DDS) na jakimś procesorze sygnałowym, jak nie to baw się mostkiem Wiena. Możesz tez próbować generatorów LC, ale trudno je robić na zakres m.cz. (przestrajanie).Kauczuk pisze: A tak przy okazji - co byście polecili żeby dawało dobry sinus w pasmie akustycznym, i żeby było tanie? Może jakaś samoróbka na 8038?
Jasiu
Jasiu
Na tej samej zasadzie działa również MAX038, ale podobno jest znacznie precyzyjniejszy. Jest też Meratronik z mostkiem Wiena - G430. Z wyglądu bardzo podobny do G432, ale ma tylko wyjście sinusa. Z polskich klasycznych generatorów dobry jest PW-14 firmy Kabid (również z mostkiem Wiena). Mam taki i po wyregulowaniu w środku pasma akustycznego ma zniekształcenia poniżej 0.03% (jak na generator to dobry wynik). Przy niskich częstotliwościach jest gorzej.tszczesn pisze:8038 tto taki sam generator jak ten Meratronik, tyle, że scalony.Kauczuk pisze: A tak przy okazji - co byście polecili żeby dawało dobry sinus w pasmie akustycznym, i żeby było tanie? Może jakaś samoróbka na 8038?
Jasiu
Kauczuk
OK, jak na razie 3:0 dla Wiena, a zerknijcie Panowie na załączony schemat i niech mi ktoś rzeknie co to za rozwiązanie układowe (ja tam widzę jakiś układ LC) i jakich parametrów można się spodziewać.
Jest to generator f-my Philips, model: GM 2308, wiek szacuję na jakieś 40 lat. Daje sam sinus.
Kupiłem go swego czasu i od tej pory stoi biedak w kartonie...
To jest generator dudnieniowy. Posiada w środku dwa generatory w.cz., jeden o stałejnczęstotliwości a drugi przestrajany, oraz mieszacz który daje różnicę częstotliwości. W efekcie na wyjściu w jednym zakresie (bez przełączania, tylko przez obrót jednej gały) da się uzyskać bardzo duży zakres częstotliwości - np. 20㎐ do 20㎑. W efekcie jest to mało wygodne przy pomiarach (trudno nastawić konkretną częstotliwość), ale za to da się np. wobulatorem automatycznie wykreślić _całą_ charakterystykę przenoszenia nawet układu szerokopasmowego (i np. stroić equalizer - wszystko po prostu widać). Jakość sinusa z tego może być dość wysoka, wszystko zależy od filtru za mieszaczem. Tutaj filtr jest dość prosty, dwuobwodowy i sinus może nie być najlepszy, zwłaszcza do pomiaru zniekształceń (dużo harmonicznych).Kauczuk pisze:OK, jak na razie 3:0 dla Wiena, a zerknijcie Panowie na załączony schemat i niech mi ktoś rzeknie co to za rozwiązanie układowe (ja tam widzę jakiś układ LC) i jakich parametrów można się spodziewać.
Kauczuk
nie jest tak źle bo gały są 3 - 2 główne (0 -15 kHz, 0 - 1000Hz) i 1 poboczna, własnie do dokładnego ustawieniatszczesn pisze: przez obrót jednej gały da się uzyskać bardzo duży zakres częstotliwości (...) W efekcie jest to mało wygodne przy pomiarach (trudno nastawić konkretną częstotliwość)
sprawdziłem - sinus nie jest najgorszy, zwłaszcza w porównaniu do G432, według moich pomiarów (hehe) THD ok. 0,5% @ 1kHz.tszczesn pisze: sinus może nie być najlepszy
Niestety gorzej jest ze stabilnością częstotliwości - a wystarczy kilka Hz + / - i już z 0,5% robi się 5.
Jestem w o tyle gorszej sytuacji, że mój miernik nie ma oryginalnego ustroju (zapewne inna oporność cewki niż oryginału) i nie znam dokładnie rzeczywistych wartości oporników wzorcowych
Kauczuk
Dokładnie, są na mice nawinięte te rezystory. Pomierzyłem je multimetrem, który bardzo kłamie przy niskich opornościach ( < 100Ω )
Wartości:
2740Ω; 860Ω; 270Ω; 82Ω; 23Ω; 10Ω.
Ten największy (2,7k) to szeregowo połączona mika + MЛT 0,5W.
Dalej jest to samo co i w 8B - sygnał idzie na siatkę EF86, kondensator który na schemacie oznaczyłeś 50nF /600V u mnie jest dodatkowo ekranowany taśmą miedzianą.
Wartości:
Kauczuk
Nie, wymaga też zewnętrznego generatora. Ustawiasz na przełaczniku zakresu częstotliwości "x1", wciskasz guzik "100%", potem naciskasz i puszczasz "kalibracja", ustawiasz przełącznikiem zakresów zgrubnie i potkiem precyzyjnie na 100% wychylenia miernika. Potem naciskasz "pomiar" i o ile zakres częstotliwości jest właściwy to dokonuje pomiaru. Jeśli zakres "100%" jest za mało dokładny to naciskasz 30% itd, jak w tym lampowym aż do uzyskania wygodnego odczytu. Natomiast jeśli zakres częstotliwości jest zły, to zapali się lampka, która pokazuje, że trzeba ustawić przełącznik częstotliwości na dalszej pozycji. Jeśli jest już ok to lampka gaśnie, zaś miernik częstotliwości pokaże Ci częstotliwość składowej podstawowej. Wygoda polega więc na tym, że nie musisz ręcznie równoważyć mostka.
