Miernik zniekształceń nielinearnych MZN-8B
ja bym zrobił ze wzmacniaczami operacyjnymi i z mostkiem Wiena.
Kauczuk pisze: A tak przy okazji - co byście polecili żeby dawało dobry sinus w pasmie akustycznym, i żeby było tanie? Może jakaś samoróbka na 8038?
8038 tto taki sam generator jak ten Meratronik, tyle, że scalony. Jak masz zacięcie do elektroniki cyfrowej to możesz sobie zrobić generator cyfrowy (DDS) na jakimś procesorze sygnałowym, jak nie to baw się mostkiem Wiena. Możesz tez próbować generatorów LC, ale trudno je robić na zakres m.cz. (przestrajanie).
A ja stałem się szczęśliwym posiadaczem automatycznego miernika zniekształceń PMZ11 :D . Zamysł jest taki, że dysponując tym miernikiem skalibruję ten lampowy. Wtedy zdecyduję, czy się pozbyć lampowego czy sobie go zostawić.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze:
Na tej samej zasadzie działa również MAX038, ale podobno jest znacznie precyzyjniejszy. Jest też Meratronik z mostkiem Wiena - G430. Z wyglądu bardzo podobny do G432, ale ma tylko wyjście sinusa. Z polskich klasycznych generatorów dobry jest PW-14 firmy Kabid (również z mostkiem Wiena). Mam taki i po wyregulowaniu w środku pasma akustycznego ma zniekształcenia poniżej 0.03% (jak na generator to dobry wynik). Przy niskich częstotliwościach jest gorzej.
Jasiu
Alek pisze:A ja stałem się szczęśliwym posiadaczem automatycznego miernika zniekształceń PMZ11 :D . Zamysł jest taki, że dysponując tym miernikiem skalibruję ten lampowy. Wtedy zdecyduję, czy się pozbyć lampowego czy sobie go zostawić.
Jakbyś się lampowego pozbywał to staję pierwszy w kolejce.
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
OK, jak na razie 3:0 dla Wiena, a zerknijcie Panowie na załączony schemat i niech mi ktoś rzeknie co to za rozwiązanie układowe (ja tam widzę jakiś układ LC) i jakich parametrów można się spodziewać.
Jest to generator f-my Philips, model: GM 2308, wiek szacuję na jakieś 40 lat. Daje sam sinus.
Kupiłem go swego czasu i od tej pory stoi biedak w kartonie...
Kauczuk pisze:OK, jak na razie 3:0 dla Wiena, a zerknijcie Panowie na załączony schemat i niech mi ktoś rzeknie co to za rozwiązanie układowe (ja tam widzę jakiś układ LC) i jakich parametrów można się spodziewać.
To jest generator dudnieniowy. Posiada w środku dwa generatory w.cz., jeden o stałejnczęstotliwości a drugi przestrajany, oraz mieszacz który daje różnicę częstotliwości. W efekcie na wyjściu w jednym zakresie (bez przełączania, tylko przez obrót jednej gały) da się uzyskać bardzo duży zakres częstotliwości - np. 20㎐ do 20㎑. W efekcie jest to mało wygodne przy pomiarach (trudno nastawić konkretną częstotliwość), ale za to da się np. wobulatorem automatycznie wykreślić _całą_ charakterystykę przenoszenia nawet układu szerokopasmowego (i np. stroić equalizer - wszystko po prostu widać). Jakość sinusa z tego może być dość wysoka, wszystko zależy od filtru za mieszaczem. Tutaj filtr jest dość prosty, dwuobwodowy i sinus może nie być najlepszy, zwłaszcza do pomiaru zniekształceń (dużo harmonicznych).
Kauczuk
tszczesn pisze: przez obrót jednej gały da się uzyskać bardzo duży zakres częstotliwości (...) W efekcie jest to mało wygodne przy pomiarach (trudno nastawić konkretną częstotliwość)
nie jest tak źle bo gały są 3 - 2 główne (0 -15 kHz, 0 - 1000Hz) i 1 poboczna, własnie do dokładnego ustawienia
tszczesn pisze: sinus może nie być najlepszy
sprawdziłem - sinus nie jest najgorszy, zwłaszcza w porównaniu do G432, według moich pomiarów (hehe) THD ok. 0,5% @ 1kHz.
Niestety gorzej jest ze stabilnością częstotliwości - a wystarczy kilka Hz + / - i już z 0,5% robi się 5.
Tomku, nie wiem jeszcze co zrobię. Czy w ogóle uda mi się ten lampowy miernik przywrócić do życia. Jeśli nie, to chociaż EF86 sobie wydłubię :twisted:
:arrow: Kauczuk: Czy możesz pomierzyć oporniki wzorcowe przy przełączniku procentów? Też masz ponawijane na mice?
Jestem w o tyle gorszej sytuacji, że mój miernik nie ma oryginalnego ustroju (zapewne inna oporność cewki niż oryginału) i nie znam dokładnie rzeczywistych wartości oporników wzorcowych :( . Jeśli nie zdobędę oryginalnego schematu to czeka mnie droga przez mękę :( :( :(
Kauczuk
Dokładnie, są na mice nawinięte te rezystory. Pomierzyłem je multimetrem, który bardzo kłamie przy niskich opornościach ( < 100Ω )
Wartości:
2740Ω; 860Ω; 270Ω; 82Ω; 23Ω; 10Ω.
Ten największy (2,7k) to szeregowo połączona mika + MЛT 0,5W.
Dalej jest to samo co i w 8B - sygnał idzie na siatkę EF86, kondensator który na schemacie oznaczyłeś 50nF /600V u mnie jest dodatkowo ekranowany taśmą miedzianą.
Mimo to bardziej wierzę Twojemu miernikowi niż wartościom, które wstawiłem. Napisałem jeszcze raz do ITA. Tym razem do sekretariatu. Co nawyżej oleją mnie znów-nie mam nic do stracenia.
Kauczuk
Hehe, pewnie już jesteś w ITA na liście zablokowanych nadawców - napiszę do nich jutro to mnie też zablokują.
Powiedz mi jeszcze proszę co jest wart ten PMZ-11 - jak automatyczny to powinien działać bez zewnętrznego generatora?
Nie, wymaga też zewnętrznego generatora. Ustawiasz na przełaczniku zakresu częstotliwości "x1", wciskasz guzik "100%", potem naciskasz i puszczasz "kalibracja", ustawiasz przełącznikiem zakresów zgrubnie i potkiem precyzyjnie na 100% wychylenia miernika. Potem naciskasz "pomiar" i o ile zakres częstotliwości jest właściwy to dokonuje pomiaru. Jeśli zakres "100%" jest za mało dokładny to naciskasz 30% itd, jak w tym lampowym aż do uzyskania wygodnego odczytu. Natomiast jeśli zakres częstotliwości jest zły, to zapali się lampka, która pokazuje, że trzeba ustawić przełącznik częstotliwości na dalszej pozycji. Jeśli jest już ok to lampka gaśnie, zaś miernik częstotliwości pokaże Ci częstotliwość składowej podstawowej. Wygoda polega więc na tym, że nie musisz ręcznie równoważyć mostka.
Alek pisze:Tomku, nie wiem jeszcze co zrobię. Czy w ogóle uda mi się ten lampowy miernik przywrócić do życia. Jeśli nie, to chociaż EF86 sobie wydłubię :twisted:
To nie wydłubuj, ja mogę ci trochę dać.
