Potencjometr - B czy C ?!
Trabi
- 75...99 postów
To jak wytłumaczyć mierzalną rezystancję gdy suwak ustawiony jest idealnie w połowie? Mam właśnie przed sobą logarytmiczny 100k 'B' (dokładnie 94,6k) i przy suwaku ustawionym w połowie wskazuje (kręcąc, licząc "od lewej") 14,4k/80,2k. Odczep jest również na 50% - 14,3k. Jeśli by był liniowy, to druga połówka też powinna mieć wartość 14,3k a nie ponad 80k.Romekd pisze:...nie ma czegoś takiego jak potencjometry o charakterystyce logarytmicznej, czy wykładniczej...
Nurtuje mnie jednak pytanie jak podałęm w temacie - czemu facet opisał że błędem jest zastosowanie 'B' i że powinny być 'C' - podczas gdy gdzie się nie spojrzy, wszędzie jest 'B'.
Ostatnio zmieniony śr, 22 marca 2006, 16:44 przez Trabi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam - T.
Lech S.
opormik liniowy to taki dla którego oporność jest niezalezna od napięcia, czyli charakterystyka I=f(U) jest linią prostą. Generalnie element liniowy to taki, którego charakterystyka (dowolna, np. Uwy=f(Uwe)) jest linią prostą. Oczywiście nachylenie tej linii może być regulowane w jakiś sposób - np. w potencjometrze obrotem osi. A charakterystyka regulacji nie musi być liniowa, czyli w potencjometrze funkcja R=f(kąt obrotu) nie musi być liniowa - np. najpierw się zmienia powoli, a potem coraz szybciej (wykładnicza).fugasi pisze:Jak należy to rozumieć ?tszczesn pisze:Nawiasem potencjometr klasy B też jest elementem linowym, nieliniową ma on tylko charakterystykę regulacji.
Na stronie tej znajdują się charakterystyki potencjometrów do których ja dodałem typowe charakterystyki stosowane w potencjometrach siły głosu przez firmę ALPS. Ci, którzy nie wierzą niech dokładnie przyjrzą się obu wykresom i ocenią do których charakterystyk ze strony podanej przez Leszka podobne są charakterystyki stosowane w potencjometrach przeznaczonych do regulacji siły głosu Alpsa (jest tam również typowa charakterystyka typowych potencjometrów zachodnich z literą A) – logarytmicznych czy wykładniczych ?
Sądzę STUDI, że to niestety jest błędny pogląd. Skoro nasz słuch cechuje się logarytmiczną charakterystyką czułości, to by uzyskać równomierny przyrost poziomu dźwięku podczas regulacji wzmacniacza należy stosować potencjometr o wykładniczej charakterystyce zmian rezystancji (sygnału wyjściowego) w funkcji kąta obrotu osi potencjometru. Takie też potencjometry się na ogół stosuje, jednak nie wiedzieć czemu większość elektroników nazywa je logarytmicznymi. A przecież, by uzyskać linię prostą należy nałożyć na siebie dwie charakterystyki: logarytmiczną naszego ucha i wykładniczą (będącą odwrotnością logarytmicznej) potencjometru. Zresztą aby to udowodnić posłużę się linkiem podanym przez Leszka http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=20STUDI pisze:Aby uzyskać w tradycyjnym układzie w miarę równomierną regulację siły głosu należy zastosować potyencjometr o charakterystyce zbliżonej do logarytmicznej. Inna możliwość to obciążenie potencjometu o charakterystyce liniowej sotsunkowo niską imepdancją. Przy pewnej jej wartości uzyskuje się akceptowalną w miare równomierna regulacj esiły głosu.
Lech S.
Widzę ,że temat jest rozwojowy?Romku chciałem , ustosunkować do fragmentu Twojej wypowiedzi: otóż moja skromna wiedza sprowadzała się do informacji,że jeżeli ludzki organ słuchu ma charakterystke logarytmiczną, to należy stosować w audio potencjometr o tej samej charakterystyce.Natomiast Ty piszesz,żeby uzyskać słyszalną charkterystykę liniową należy stosować potencjometr wykładniczy,co niewątpliwie jest prawdą.Ale jaki jest tutaj punkt wyjśćiowy w tym zagadnieniu? To tak na szybko.Obowiązki wzywają.Komu w drogę , temu czas.
Lech S.
marelx
- 25...49 postów
swego czasu
http://allegro.pl/item85496552_potencjo ... _1m_c.html
i chyba by sie jeszcze znalazly
pozdr
pozdr
_xxx
potencjometry
W naszym rejonie proszę Szanownych Kolegów, stosowało sie potencjometry A - liniowe, C - logarytmiczne i B - wykladnicze, o odwrotnej
do logarytmicznej charakterystyce. Te ostatnie wyparły ostatecznie
potencjometry z literką C na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiatych. Warto przy
tej okazji dodać, że zachodnie potencjometry opisane były po prostu
liniowe - lin i logarytmiczne - log. I wreszcie warto pamiętać, że jeszcze
można u nas spotkać dość dobre enerdowskie potencjometry/ślizgacz
węglowy!/ , gdzie K1 oznacza potencjometr liniowy i K2 potencjometr
logarytmiczny. Poazdrawiam Dink.
Trabi
- 75...99 postów
Dzięki, i o to mi chodziło. Faktycznie 'C' teraz sie nie widzi. Przeszukałem zapasy potencjometrów różnej maści i nie znalazłem ani jednego 'C'. Założyłem u siebie 'B' i faktycznie siła głosu od zera rosnie szybko by przy ~45% obrotu rosnąć praktycznie w b.małym stopniu do maksimum (tylko kto słucha na 100%?Lech Sołtysik pisze:...pisałem wczesniej, że onegdaj oznaczano logarytmiczne - C, a teraz B....
Nie mam pojęcia, znalazłęm ten tekst na jakiejś stronce WWW. Adresu niestety nie mam zapisanegoPiotr pisze:...z którego roku to tekst? bo podejrzewam, że ma z 50 lat...
Pozdrawiam - T.
