Potencjometr - B czy C ?!
STUDI, firma Jolida stosuje współcześnie pojedynczy liniowy potencjometr do regulacji balansu, tak, jak opisałeś rozwiązanie 'pierwotne'.
Pragnę dodać, że telpod wykonuje też potencjometry z literką C i jest to potencjometr wykładniczy.
wykonuje?
czy to znaczy, że firma Telpod nadal produkuje elementy? myślałem, że już upadła, a w sklepach są tylko stare zapasy. to by była znakomita wiadomość!
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Romekd pisze:...nie ma czegoś takiego jak potencjometry o charakterystyce logarytmicznej, czy wykładniczej...
To jak wytłumaczyć mierzalną rezystancję gdy suwak ustawiony jest idealnie w połowie? Mam właśnie przed sobą logarytmiczny 100k 'B' (dokładnie 94,6k) i przy suwaku ustawionym w połowie wskazuje (kręcąc, licząc "od lewej") 14,4k/80,2k. Odczep jest również na 50% - 14,3k. Jeśli by był liniowy, to druga połówka też powinna mieć wartość 14,3k a nie ponad 80k.
Nurtuje mnie jednak pytanie jak podałęm w temacie - czemu facet opisał że błędem jest zastosowanie 'B' i że powinny być 'C' - podczas gdy gdzie się nie spojrzy, wszędzie jest 'B'.
Ostatnio zmieniony śr, 22 marca 2006, 16:44 przez Trabi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam - T.
:arrow: Trabi
to, że nie są wykładnicze, czy logarytmiczne, nie znaczy od razu, że są liniowe. po prostu nie są dokładnie logarytmiczne/wykładnicze.
a z którego roku to tekst? bo podejrzewam, że ma z 50 lat...
nawiasem mówiąc nie tak łatwo znaleźć bardzo dokładnie liniowy potencjometr.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
:arrow: Trabi- pisałem wczesniej, że onegdaj oznaczano logarytmiczne - C, a teraz B.Tak jak napisał Piotr, artykuł ma z pół wieku i stąd ta róznica. Ale co za różnica A, B czy C.To sprawa umowna , tylko należy wiedzieć co jest , co.[/img]
Lech S.
fugasi pisze:
tszczesn pisze:Nawiasem potencjometr klasy B też jest elementem linowym, nieliniową ma on tylko charakterystykę regulacji.
Jak należy to rozumieć ?
opormik liniowy to taki dla którego oporność jest niezalezna od napięcia, czyli charakterystyka I=f(U) jest linią prostą. Generalnie element liniowy to taki, którego charakterystyka (dowolna, np. Uwy=f(Uwe)) jest linią prostą. Oczywiście nachylenie tej linii może być regulowane w jakiś sposób - np. w potencjometrze obrotem osi. A charakterystyka regulacji nie musi być liniowa, czyli w potencjometrze funkcja R=f(kąt obrotu) nie musi być liniowa - np. najpierw się zmienia powoli, a potem coraz szybciej (wykładnicza).
Post autor: fugasi »
Mhm, teraz jasne. Rozwinąłeś dodatkowo odpowiedź jakiej udzielił Romekd.
Dziekuję ! :)
STUDI pisze:Aby uzyskać w tradycyjnym układzie w miarę równomierną regulację siły głosu należy zastosować potyencjometr o charakterystyce zbliżonej do logarytmicznej. Inna możliwość to obciążenie potencjometu o charakterystyce liniowej sotsunkowo niską imepdancją. Przy pewnej jej wartości uzyskuje się akceptowalną w miare równomierna regulacj esiły głosu.
Sądzę STUDI, że to niestety jest błędny pogląd. Skoro nasz słuch cechuje się logarytmiczną charakterystyką czułości, to by uzyskać równomierny przyrost poziomu dźwięku podczas regulacji wzmacniacza należy stosować potencjometr o wykładniczej charakterystyce zmian rezystancji (sygnału wyjściowego) w funkcji kąta obrotu osi potencjometru. Takie też potencjometry się na ogół stosuje, jednak nie wiedzieć czemu większość elektroników nazywa je logarytmicznymi. A przecież, by uzyskać linię prostą należy nałożyć na siebie dwie charakterystyki: logarytmiczną naszego ucha i wykładniczą (będącą odwrotnością logarytmicznej) potencjometru. Zresztą aby to udowodnić posłużę się linkiem podanym przez Leszka http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=20
Na stronie tej znajdują się charakterystyki potencjometrów do których ja dodałem typowe charakterystyki stosowane w potencjometrach siły głosu przez firmę ALPS. Ci, którzy nie wierzą niech dokładnie przyjrzą się obu wykresom i ocenią do których charakterystyk ze strony podanej przez Leszka podobne są charakterystyki stosowane w potencjometrach przeznaczonych do regulacji siły głosu Alpsa (jest tam również typowa charakterystyka typowych potencjometrów zachodnich z literą A) – logarytmicznych czy wykładniczych ? :roll:
Lech S.
Widzę ,że temat jest rozwojowy?Romku chciałem , ustosunkować do fragmentu Twojej wypowiedzi: otóż moja skromna wiedza sprowadzała się do informacji,że jeżeli ludzki organ słuchu ma charakterystke logarytmiczną, to należy stosować w audio potencjometr o tej samej charakterystyce.Natomiast Ty piszesz,żeby uzyskać słyszalną charkterystykę liniową należy stosować potencjometr wykładniczy,co niewątpliwie jest prawdą.Ale jaki jest tutaj punkt wyjśćiowy w tym zagadnieniu? To tak na szybko.Obowiązki wzywają.Komu w drogę , temu czas.
Lech S.
marelx
Post autor: marelx »
swego czasu
http://allegro.pl/item85496552_potencjo ... _1m_c.html
i chyba by sie jeszcze znalazly
pozdr
_xxx
potencjometry
Post autor: _xxx »
W naszym rejonie proszę Szanownych Kolegów, stosowało sie potencjometry A - liniowe, C - logarytmiczne i B - wykladnicze, o odwrotnej
do logarytmicznej charakterystyce. Te ostatnie wyparły ostatecznie
potencjometry z literką C na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiatych. Warto przy
tej okazji dodać, że zachodnie potencjometry opisane były po prostu
liniowe - lin i logarytmiczne - log. I wreszcie warto pamiętać, że jeszcze
można u nas spotkać dość dobre enerdowskie potencjometry/ślizgacz
węglowy!/ , gdzie K1 oznacza potencjometr liniowy i K2 potencjometr
logarytmiczny. Poazdrawiam Dink.
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Lech Sołtysik pisze:...pisałem wczesniej, że onegdaj oznaczano logarytmiczne - C, a teraz B....
Dzięki, i o to mi chodziło. Faktycznie 'C' teraz sie nie widzi. Przeszukałem zapasy potencjometrów różnej maści i nie znalazłem ani jednego 'C'. Założyłem u siebie 'B' i faktycznie siła głosu od zera rosnie szybko by przy ~45% obrotu rosnąć praktycznie w b.małym stopniu do maksimum (tylko kto słucha na 100%? ;) ). Prawdę mówiąc, mnie takie zachowanie bardziej pasuje :)
Piotr pisze:...z którego roku to tekst? bo podejrzewam, że ma z 50 lat...
Nie mam pojęcia, znalazłęm ten tekst na jakiejś stronce WWW. Adresu niestety nie mam zapisanego :(
Pozdrawiam - T.
