prosty wzmacniacz lampowy na pcl86 ?
- 100...124 posty
- 100...124 posty
Hej myślicie ze jak na wyjściu dam dwa trafa Tg 2,5-2-666, to bedzie to dobry pomysl, czy wstawilibyście cos innego na moim miejscu, jakie maxmalene napięcie anodowe które można pościć na pcl86 bo ja mam trafo daje ono 248V po podbiciu na zasilaczu wychodzi jakes 340V nie jest to przypadkiem troszeczkie za dużo jak dla tej lampy?
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Co masz na myśli pisząc "dwa trafa na wyjściu" czy chodzi Ci o stereo i czy o równoległe połączenie traf?
Dane katalogowe PCL86 max
Uao (zimna lampa) 550V
Us2o 550V
Ua 300V (lampa gorąca)
Us2 300V
Ik 55mA (prąd katody = Ia + Is2)
Z tym że:
Wa 9W (maksymalan moc tracona na anodzie Ia * Ua)
Ws2 1,8W (maksymalna moc tracona na siatce 2)
Fajnie by było nie przekraczać tych parametrów
Jeżeli jest to napięcie "luzem" to spadnie trochę po podłączeniu obciążenia.
Zalecane napięcie pracy dla tych lamp to 230V i tego by chyba najlepiej było się trzymać.
Us2o 550V
Us2 300V
Z tym że:
- 100...124 posty
No, to prawda, a jeśli zastosować jeszcze filtr typu kontur... Coś takiego było również moją pierwszą konstrukcją lampową (ECL86 + TG 2-10-666), a efektów słuchałem na kolumnach budowy zamkniętej z głośnikami GDS 20/10. Hałasowało aż miło. Ale po jakimś czasie przestało mi to wystarczaćPyra pisze: Jeśli chodzi o moc.... no cóż, możesz się nieźle zdziwić jak grają te 2W. Mnie wystarczyły do słuchania muzyki w pokoju 16m2 i to bez wytężania słuchu.....![]()
- 100...124 posty
- 100...124 posty
Jeszcze takie pytanie, Tg 2,5-2-666 ma dodatkowe uzwojenie na słuchawki, robie wzmacniacz stereo, żebym mógł podłaczys słuchawki (dzeka) to musze jedno z wyjsc obu transformatorów podłaczyc razem a pozostałe na kanał lewy i prawy, czy można tak łaczyc transformatory, czy stosuje sie jakies inne rozwiazania, czy trzeba dawać jakies rezystor na wyjsciu tak jak to jest na schemtac końcówek mocy z telewizórów?
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Trafa ogólnie powinny się "krzyżować". Oznacza to, że osie rdzeni powinny być względem siebie przesunięte o 90 stopni.
Najprościej chyba będzie "położyć" trafo zasialające (płaszczyzna rdzenia równolegle do blachy) a wyjściowe postawić w pionie.
Ogólnie chodzi o to, żeby strumienie magnetyczne rdzeni się krzyżowały, a nie były równoległe.
Tak jak napisałeś możesz połączyć uzwojenia słuchawkowe. Są one od siebie odizolowane, więc nie będzie to miało żadnych negatywnych skutków. Rezystory (a lepiej dobrane dzielniki) stosuje się aby dobrać poziom sygnału do posiadanych słuchawek.
A rezystory warto dać na wyjścia zamiat / równolegle do głośników. Nie muszą być małe, 220 - 510 om powinno być dobrze....
- 100...124 posty
To niestety jest sama lampaczy jest może jakies wąskie gardło
Przede wszystkim chodzi o moc strat w anodzie.
Teoretycznie można zwiększyć moc wyjściową, ale pojawiające się wtedy zniekształcenia, mogą zdyskwalifikować układ jako wzmacniacz AUDIO.
Poprostu lampa pracująca w klasie A, "zmuszona" jest do pracy na w miarę prostoliniowym kawałku charakterystyki. Każde wyjście poza ten zakres powoduje duży wzrost zniekształceń.
Można ten próg trochę przekroczyć stosując układy PP w klasia AB, ale to już inna historia
Inna sprawa, że "trochę" to prawie nic nie da. Słuch ma charakterystykę logarytmiczną. Można powiedzieć że 2 razy głośniej = 4 razy większa moc
W zasadzie to do wzmacniaczy lampowych powinno się stosować głośniki o dużej skuteczności, co skutecznie eliminuje "wadę" małej mocy.
To sie nie zgadza. Prawidlowo jest:Pyra pisze:Słuch ma charakterystykę logarytmiczną. Można powiedzieć że 2 razy głośniej = 4 razy większa moc
- dwukrotne zwiekszenie cisnienia akustycznego (czyli wzrost poziomu cisnienia akustycznego o 6dB) wymaga dostarczenia do glosnika 4 razy wiekszej mocy.
- wrazenie wzrostu glosnosci dzwieku o 2 razy wymaga zwiekszenia poziomu cisnienia akustycznego (SPL) o 10 dB! Czyli np. o jeden sone dla tonu 1kHz sin i powyzej 40dBSPL.
Latwo to sprawdzic w internecie.
