prosty wzmacniacz lampowy na pcl86 ?
widmo1984
Post autor: widmo1984 »
Niektórzy twierdzą ze dzwięk jest bardziej ciepły, poprostu inny
Pozdr Tomasz
widmo1984
Hej myślicie ze jak na wyjściu dam dwa trafa Tg 2,5-2-666, to bedzie to dobry pomysl, czy wstawilibyście cos innego na moim miejscu, jakie maxmalene napięcie anodowe które można pościć na pcl86 bo ja mam trafo daje ono 248V po podbiciu na zasilaczu wychodzi jakes 340V nie jest to przypadkiem troszeczkie za dużo jak dla tej lampy?
Pozdrawiam Tomasz
Pyra
Post autor: Pyra »
Co masz na myśli pisząc "dwa trafa na wyjściu" czy chodzi Ci o stereo i czy o równoległe połączenie traf?
Dane katalogowe PCL86 max
Uao (zimna lampa) 550V
Us2o 550V
Ua 300V (lampa gorąca)
Us2 300V
Ik 55mA (prąd katody = Ia + Is2)
Z tym że:
Wa 9W (maksymalan moc tracona na anodzie Ia * Ua)
Ws2 1,8W (maksymalna moc tracona na siatce 2)
Fajnie by było nie przekraczać tych parametrów :wink:
Jeżeli jest to napięcie "luzem" to spadnie trochę po podłączeniu obciążenia.
Zalecane napięcie pracy dla tych lamp to 230V i tego by chyba najlepiej było się trzymać.
widmo1984
Tak chodziło mi o stereo, przepraszam za niedoprecyzowanie !
Pozdrawiam Tomasz
Janusz
Post autor: Janusz »
Pyra pisze: Jeśli chodzi o moc.... no cóż, możesz się nieźle zdziwić jak grają te 2W. Mnie wystarczyły do słuchania muzyki w pokoju 16m2 i to bez wytężania słuchu..... :wink:
No, to prawda, a jeśli zastosować jeszcze filtr typu kontur... Coś takiego było również moją pierwszą konstrukcją lampową (ECL86 + TG 2-10-666), a efektów słuchałem na kolumnach budowy zamkniętej z głośnikami GDS 20/10. Hałasowało aż miło. Ale po jakimś czasie przestało mi to wystarczać :roll:
widmo1984
""""No, to prawda, a jeśli zastosować jeszcze filtr typu kontur..."""
O co chodzi z tym filtrem?
Jak ułożyć Tg względem transformatora zasilającego i wzgledem pozostałych elementów układu ?
Pozdr Tomasz
widmo1984
Jeszcze takie pytanie, Tg 2,5-2-666 ma dodatkowe uzwojenie na słuchawki, robie wzmacniacz stereo, żebym mógł podłaczys słuchawki (dzeka) to musze jedno z wyjsc obu transformatorów podłaczyc razem a pozostałe na kanał lewy i prawy, czy można tak łaczyc transformatory, czy stosuje sie jakies inne rozwiazania, czy trzeba dawać jakies rezystor na wyjsciu tak jak to jest na schemtac końcówek mocy z telewizórów?
Pozdrawiam Tomasz
Pyra
Post autor: Pyra »
Trafa ogólnie powinny się "krzyżować". Oznacza to, że osie rdzeni powinny być względem siebie przesunięte o 90 stopni.
Najprościej chyba będzie "położyć" trafo zasialające (płaszczyzna rdzenia równolegle do blachy) a wyjściowe postawić w pionie.
Ogólnie chodzi o to, żeby strumienie magnetyczne rdzeni się krzyżowały, a nie były równoległe.
Tak jak napisałeś możesz połączyć uzwojenia słuchawkowe. Są one od siebie odizolowane, więc nie będzie to miało żadnych negatywnych skutków. Rezystory (a lepiej dobrane dzielniki) stosuje się aby dobrać poziom sygnału do posiadanych słuchawek.
A rezystory warto dać na wyjścia zamiat / równolegle do głośników. Nie muszą być małe, 220 - 510 om powinno być dobrze....
widmo1984
Hej czy można jeszcze jakoś chodz troche zwiekszyć moc tego układu, czy jest może jakies wąskie gardło któro na to nie pozwala ?
Pozdr Tomasz
Pyra
Post autor: Pyra »
To niestety jest sama lampa :(
Przede wszystkim chodzi o moc strat w anodzie.
Teoretycznie można zwiększyć moc wyjściową, ale pojawiające się wtedy zniekształcenia, mogą zdyskwalifikować układ jako wzmacniacz AUDIO.
Poprostu lampa pracująca w klasie A, "zmuszona" jest do pracy na w miarę prostoliniowym kawałku charakterystyki. Każde wyjście poza ten zakres powoduje duży wzrost zniekształceń.
Można ten próg trochę przekroczyć stosując układy PP w klasia AB, ale to już inna historia
Inna sprawa, że "trochę" to prawie nic nie da. Słuch ma charakterystykę logarytmiczną. Można powiedzieć że 2 razy głośniej = 4 razy większa moc
W zasadzie to do wzmacniaczy lampowych powinno się stosować głośniki o dużej skuteczności, co skutecznie eliminuje "wadę" małej mocy.
Post autor: Boguś »
albo odwrotnie, jak ja to robie :wink:
Pyra
Post autor: Pyra »
Można i tak, ale tylko zimą :wink:
Post autor: Boguś »
szczególnie zimą, :wink: ale i na wiosenne oraz jesienne wieczory, też się przydaje :D
Ano
Post autor: Ano »
Pyra pisze:Słuch ma charakterystykę logarytmiczną. Można powiedzieć że 2 razy głośniej = 4 razy większa moc
To sie nie zgadza. Prawidlowo jest:
- dwukrotne zwiekszenie cisnienia akustycznego (czyli wzrost poziomu cisnienia akustycznego o 6dB) wymaga dostarczenia do glosnika 4 razy wiekszej mocy.
- wrazenie wzrostu glosnosci dzwieku o 2 razy wymaga zwiekszenia poziomu cisnienia akustycznego (SPL) o 10 dB! Czyli np. o jeden sone dla tonu 1kHz sin i powyzej 40dBSPL.
Latwo to sprawdzic w internecie.
Pyra
Post autor: Pyra »
No cóż... dlatego wetknąłem "można powiedzieć", gdyż powiedzmy..... zaokrągliłem dla lepszego zrozumienia.
Przepraszam jeśli kogoś to dotknęło.
Pozdrowienia
